Booster la 480 turbo,je l ai fait!!!!
bezzemans
Re: Booster la 480 turbo,je l ai fait!!!!
Message par bezzemans » sam. 19 déc. 2009, 10:03
voila ce que j'apelle une explication bien faite!
comme tu l'as peutetre vu moi c'est pour une utilisation piste!
en utilisation pratique c'est 1e et 2e vitesse qu'on utilise et très très souvent plancher!
je vais cogiter tout ca alors!
merci pour le lien
Loris
Message par Loris » lun. 12 juil. 2010, 18:59
Je trouve que se post manque de photos, je lis très mal :aj .
Avec une ou deux illustrations du montage du robinet et ect sur le turbo je verrais mieu de quoi vous parlé, je suis très visuelle comme garçon.
SVP :aj
orl22
Message par orl22 » mer. 19 janv. 2011, 22:12
On a plus d'info sur le moteur de 218ch? Ces fameux pistons magiques sont-ils si bien caches? En tt cas pour que la prepa tienne le coup il faut descendre le rapport volumetrique et la on peut monter en pression de turbo. Quelqu'un a deja realeser un bas moteur pour y mettre autre chose? Des pistons de F7R (clio williams) par ex? Au niveau des bielles et des vilbrequins ce sont les memes courses...
LANTIN
Message par LANTIN » jeu. 20 janv. 2011, 14:07
Pistons de 1.8T VW/audi.
Ou alors Mahle.
orl22
Message par orl22 » sam. 22 janv. 2011, 13:57
Ok d'accord. C'est interessant car je n'y avais pas pense mais ca doit bien encaisse ces pistons la. Le 1,8l etait bien booste. Je vais me renseigner pour les cotes... Je vais pas tarder a avoir ma 480 turbo... Gnaaaaaaaaa Bonzai!!! :aj
Nic_258
Message par Nic_258 » lun. 02 mai 2011, 21:58
LANTIN a écrit :Pistons de 1.8T VW/audi.
Ou alors Mahle.
lol
oublie sa...
pas besoin de changer les pistons
si tu est assez riche aucun souci du coté des pistons
tu cassera ta boite avant t piston...
PhilOu
Message par PhilOu » lun. 02 mai 2011, 22:15
+1
Message par AOD » mer. 15 févr. 2012, 11:51
ça sent le pipo...mais j'ai trouvé ça Pour une fois que ça concerne une athmo !
Lux480Turbo
Message par Lux480Turbo » mer. 15 févr. 2012, 19:24
J'ai un robinet (regulateur de pression pour diminuer le retour du turbo donc retarder l'ouverture du Waste-Gate, et cela semble fonctionner pas mal, j'en ai pas trop profiter ni exagérer en ce moment.
Pour le moment le robinet reste grand ouvert car pas de mano sous la main, je vais opter pour en prendre un dans les jours-semaines- qui suivent.
Par contre quelle est la préssion maximal autorisée il me semblé avoir lu que la gestion du turbal coupe tout seule si la pression est trop élevé, vrai ou intox ?
Et J'ai lu aussi que la boite de vitesse n'aime pas l’augmentation de la pression de celui-ci, vrai ou faux ?
Et les soucies de train avant qu'elle serait son souci au juste ?
Merci !
XLBEC 193 ESC 591113
