Embrayage qui patine ?
Re: Embrayage qui patine ?
Message par AOD » dim. 02 mai 2010, 23:38
vtec a écrit :Achètes déjà le kit ;-) ! Si le câble merdouille,tu peux toujours le changer par la suite ;-) ! Quand au joint spy de vilebrequin, ça ne doit pas couter la peau du cul :roll: ! Par contre, si tu le changes, prévois les vis de volant moteur qui doivent être remplacées après chaque démontage :mrgreen: !
J'peux acheter ça sur le web??
ça me gonfle toutes ces tuiles bordel !
Ce qui m'étonne quand même, c'est que j'ai tjrs eu une course d'embrayage assez longue (même avant...) et quand je l'ai reglé pour qu'elle soit sous la pédale de frein, ça m'a fait vraiment bizarre...
Ceux qui lisent ce post, pouvez vous me dire ou se situe à peu près votre pédale d'embrayage par rapport à celle des freins ?? phase II tant qu'à faire !
Message par vtec » dim. 02 mai 2010, 23:46
Ça t'as fais "bizarre", comme tu dis, parce que tu t'étais habitué a rouler avec une pédale "longue course" :roll: !
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » lun. 03 mai 2010, 07:14
Oui jé, c'est moi et Véga qui allons nous en occuper.
Je suis d'avis avec vtec, le câble grippé j'y crois pas, vu la force qui s'applique sur ce câble, si il était hs je pense qu'il aurait déjà pétè.
jojo84
Message par jojo84 » lun. 03 mai 2010, 12:39
Salut
Pour AOD, sur ma turbo 1992 donc Ph 2 la pédale d'embrayage est à environ, 20 mm plus haute que celle de frein
Jo la brocole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
Message par AOD » lun. 03 mai 2010, 13:34
jojo84 a écrit :Salut
Jo la brocole
Bah c'était mon cas avant que je regle ça hier...du coup, elle sous la pédale de frein maintenant...
vtec, normal un réglage haut comme ça ?
Message par vtec » lun. 03 mai 2010, 13:40
Pour moi, non 8-) ! Je n'ai jamais vu de voiture avec la pédale d'embrayage plus haute que celle de frein! A la limite, qu'elle soit a la même hauteur, OK, mais pas plus haute ;-) !
Message par AOD » lun. 03 mai 2010, 13:52
Bon, j'ai demandé à Jerlab...
Lui a sa pédale d'embrayage qui est diposée 2 cm plus haut que sa pédale de frein... ça fait 3 contre exemples...
PS : J'ai oublié de préciser que j'ai fait le test du démarrage FAM levé en seconde, la voiture cale !
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » lun. 03 mai 2010, 14:03
moi aussi ma pédale d'embrayage et plus haute que celle de frein
Message par thance » lun. 03 mai 2010, 14:04
C'est pas en 4ieme le test?
Moi franchement je sens plus la fuite d'huile... Ou autre...
Mais de toute façons, faut démonter la boite :(
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » lun. 03 mai 2010, 14:13
encore ?
Message par thance » lun. 03 mai 2010, 14:27
Ben pour diagnostiquer son problème il n'a pas le choix... non?
Message par AOD » lun. 03 mai 2010, 14:30
thance a écrit :C'est pas en 4ieme le test?
Bah ça me coute rien d'essayer....
sinon
jerlab dans un echange de mails a écrit :Et oui moi je commencerais par le cable. En réglant ca a modifié le
comportement donc ca peut avoir un lien avec le mecanisme.
Et aussi (à voir avec vtec ce qu'il en pense) un coup de WD 40 au
niveau du mécanisme sous le soufflet de la fourchette. Vu qu'elle
roule peu ça peut gripper.
Message par vtec » lun. 03 mai 2010, 15:18
Bien! Alors j'ai été voir sur la mienne, la pédale est au même niveau que celle de frein, mais vu que ça n'a pas une grande signification étant donné que je la "règle" a ma convenance, j'ai regardé sur la 306 de ma dulcinée, la pédale est légèrement en dessous de celle de frein :mrgreen: ! Et comme vous êtes une flopée a dire que la votre est au dessus, je ne sais plus vraiment quoi en penser :roll: ! Bref! je pense qu'en la réglant au même niveau que celle de frein, ça ne devrait pas poser de problème ;-) !
Pour ce qui est du W40 dans le mécanisme, je ne le ferais pas! Fatalement, il y a du liquide qui va aller sur les surfaces de friction du disque, et ça, il n'aime pas :? ! De plus, je ne pense pas que le mécanisme soit grippé! D'une part, la pédale serait "dure" et d'autre part, il y aurait probablement des bruits anormaux genre "couinement" ou "grincement" du coté de l'embrayage!
Message par AOD » lun. 03 mai 2010, 15:24
vtec a écrit :Bien! Alors j'ai été voir sur la mienne, la pédale est au même niveau que celle de frein, mais vu que ça n'a pas une grande signification étant donné que je la "règle" a ma convenance, j'ai regardé sur la 306 de ma dulcinée, la pédale est légèrement en dessous de celle de frein :mrgreen: ! Et comme vous êtes une flopée a dire que la votre est au dessus, je ne sais plus vraiment quoi en penser :roll: ! Bref! je pense qu'en la réglant au même niveau que celle de frein, ça ne devrait pas poser de problème ;-) !
Et pour ce qui est du changement de cable avant tout ? T'en penses quoi ?
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » lun. 03 mai 2010, 15:25
Pour moi c'est pas le cable, mais bon ca n'engage que moi :-D
Message par vtec » lun. 03 mai 2010, 15:31
Franchement, le câble, je n'y crois pas non plus 8-) !
Message par tetrao » lun. 03 mai 2010, 17:03
AOD a écrit :pouvez vous me dire ou se situe à peu près votre pédale d'embrayage par rapport à celle des freins ?? phase II tant qu'à faire !
Bien sûr Nico, si je peux aider ! ;-)
Alors ma pédale d'embrayage, elle se situe juste à gauche de ma pédale de frein.
Et j'ai bien une phase II, donc normalement ça devrait être pareil sur ta vase green.
Pour une fois qu'on parle ici de choses que je suis capable de comprendre j'aide, c'est normal...
Message par AOD » lun. 03 mai 2010, 17:43
Rhooo :ab :ab :lol:
Message par remy480julien » lun. 03 mai 2010, 18:08
Au dessus aussi de la pédale de frein...Demain je mesure et je te dis, car j ai un embraye en parfait état depuis l achat (83000 km) et qui n a pas bougé d un millimètre ni changé en efficacité depuis (156000 km)...Faut dire que c est un élément avec lequel je suis très soigneux depuis toujours aussi bien en moto qu en auto (ça fait au moins 1 (un !) élément :ab ) :ag
jojo84
Message par jojo84 » lun. 03 mai 2010, 19:37
:aj
Cela ne coute rien de détendre complètement le câble, et vérifier son libre transfert dans sa gaine à la main.
Bon et puis après, je ne vous ne vous ennuie plus avec mes questions à dix balles, heu!.... €uros ! :?
Et au moins, on élimine une cause probable du problème, et on passe à autre chose. :roll:
Jo la bricole
BMW E21 315
Message par harchin » lun. 03 mai 2010, 19:43
Nico , je t'echange une vase green sans turbo contre la tienne sans embrayage . ça marche ??
C'est pas de bol , t'es bon pour un demontage de la boite , c'est sur ...
T'as jamais eu une odeur de brulé ? ton disque a du prendre un coup de bleu ...
Apres un defaut sur celui ci est possible , j'ai eu le tour 3 fois de suite sur une deuch ( je dis cela pour te consoler un peu ..)Le disque partait en poussiere de paille !!
Message par AOD » lun. 03 mai 2010, 20:40
Je suis très soigneux aussi avec mon embrayage comme avec ma caisse d'ailleurs...je crois que je n'ai rien à prouver à ce sujet ! :aj
Jojo, y'a jamais de mauvaise question !! ;-)
jojo84
Message par jojo84 » mar. 04 mai 2010, 12:57
Pas de problème ;-)
Jo la bricole
BMW E21 315
Message par PiK@cHu » ven. 07 mai 2010, 15:44
remplacement du spi du volant moteur!!!
+ embrayage... :-(
le joint doit fuir un petit peu! et ca va pas aller en s'arrangeant :(
le disque d'embrayage a reçu de l'huile et patine légèrement lors de la puissance maximal de la voiture (pour l'instant) ta fuite va s'agrandir et ton embrayage patinera encore + :idea:
si tu trouve que le disque a acheté, prends le! ton mécanisme + buté sont récent!
ne remplaces pas le cable d'embrayage... :!:
:arrow: fais le assé vite
Message par AOD » ven. 07 mai 2010, 16:07
Merci mon p'tit Guy ! :mrgreen: ... et tu pense vraiment que c'est ça ?? J'ai pas de fuite d'huile... Jerome m'envoi son joint spi par la poste !!
EDIT ==>
Bah en fait Jérôme n'a pas le bon joint alors à votre avis je prends lequel ? (Jer me dit qu'Erling c'est bien!)
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=671938
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=318323
