Page 1 sur 2
Question santé moteur ...
Posté : jeu. 08 mai 2008, 12:28
par RTK
Voilà je voulais avoir confirmation que la modine en dessous du filtre à huile est bien reliée sur le circuit de refroidissement et ce afin de refroidir l'huile.
Est ce qu'il serait possible qu'un phénomène d'encrassage vienne à diminuer la capacité de refroidissement de cet ensemble et faire monter la température d'huile ??
Sinon je pensais monter une modine différente et ainsi mettre un autre radiateur d'huile (meilleur échange, le système d'origine me parait un peu minable) et mettre un tube a la place de la modine d'origine.
Merci d'avance pour vos réponses ;-)
Posté : jeu. 08 mai 2008, 14:25
par nicostet42
C'est quoi une modine? Photo?
Posté : jeu. 08 mai 2008, 15:46
par le grand gonzo
Après une bête recherche avec l'outil très pratique qu'est Google, on peut trouver ça , ou bien ça , ou encore ça
Donc, avis aux experts ;-)
Posté : jeu. 08 mai 2008, 19:04
par RTK
Donc nous ce qu'on a, c'est un laminova :roll: .
Il faut que je teste le principe de l'échangeur, j'ai trouvé un truc pas cher sur le net et de mémoire j'avais ça sur le GTI, et ça marchait pas mal ....
Posté : jeu. 08 mai 2008, 20:10
par matteo69
bin tu met de l huile un peu plus cher, ça suffira
Posté : jeu. 08 mai 2008, 21:23
par RTK
matteo69 a écrit :bin tu met de l huile un peu plus cher, ça suffira
Je mets de la 5W40 Castrol à ~ 40 € les 5 litres, qu'est ce que tu apelles pas cher ... ???
C'est pour rire ou bin ?? :mrgreen:
Posté : jeu. 08 mai 2008, 21:49
par matteo69
bin moi je met de la carrefour ou auchan 10w40 à 14euro les 5 litres et ça suffit largement , c est au cas ou il mettrai moins cher que ça
Posté : ven. 09 mai 2008, 10:54
Si t'as peur que ce soit encrassé, tu mets du nettoyant avant vidange et du nettoyant radiateur avant de faire une purge ;-)
L'autre fois on parlait de nos températeures d'huile, mais c'est vrai que j'ai oublié de préciser que je mets du nettoyant avant vidange lors de la première vidange après achat d'un véhicule, et ensuite environ une fois par an.
Et de plus je mets un additif hyperlubrifiant.
Donc ces deux paramètres doivent bien jouer sur la temp. d'huile ;-)
Posté : ven. 09 mai 2008, 11:59
par PiK@cHu
matteo69 a écrit :bin moi je met de la carrefour ou auchan 10w40 à 14euro les 5 litres et ça suffit largement , c est au cas ou il mettrai moins cher que ça
+1
vu l'age de nos moteurs, ils ont été sans doute developpé avec de la 10w40, meme de la 15w40 pour les premieres...
de la 5w40 ou 0w30 en 86... :mrgreen:
Posté : ven. 09 mai 2008, 12:25
par matteo69
et puis les huiles performantes c est pour les gens qui roulent sportivement.
un voiture de 200ch peut rouler en 15w50 si on ne se sert que de 50ch
Posté : ven. 09 mai 2008, 13:09
par JMV11
Ca sert surtout à rien de mettre de l'huile haut de gamme pour faire la vidange tous les 10 000 km.
Les huiles actuelles gardent toutes leurs performances à 110°C; l'échangeur est surtout intéressant à froid pour monter l'huile plus vite en température... à chaud ça ne sert pas à grand chose. Ce qui est plus utile par contre c'est les filtres à huile avec clapet anti retour. S'il y a quelques choses qui doit être performant dans ce système c'est le filtre à huile, le reste suffit largement pour un usage routier.
Posté : ven. 09 mai 2008, 13:22
par matteo69
c est pas un clapet anti retour, c est un by-pass
mais non, au contraire, les filtres à huiles de bonne marque ont les alvéoles plus petites, et donc ils risques d'etre bouchés avant les autres , d ou l obligation du clapet .
d'ou je met des filtres n1 à 4euro et je le change tout les 3 vidanges
Posté : ven. 09 mai 2008, 17:13
par PiK@cHu
matteo69 a écrit :et puis les huiles performantes c est pour les gens qui roulent sportivement.
:oops: :oops: :oops:
mon filtre a huile est purflux ou auchan (ca dépend du stock dans le garage :mrgreen: )
le frangin roule avec du filtre auchan (env. 300000km) ca tue po le moteur
et pi, l'huile de grande surface, c'est po eux qui la font, ils les achetent bien a un fabriquant :roll:
Posté : ven. 09 mai 2008, 18:38
par matteo69
oui mais c est des fabriquants moins bons,, et qui font des économies, donc elles ne durent pas aussi bien.
mon frere dans sa 205 1.1 il met de la mobiil1 5w50 , bin il fait sa vidange tout les 60 000km ,, et sa voiture elle à 420 000 km moteur d origine bien sur
Posté : ven. 09 mai 2008, 23:16
par V60-V480
Prochain topic "a quoi sert la vidange?".
Re: Question santé moteur ...
Posté : lun. 20 avr. 2009, 13:02
par LANTIN
Bon on va relancer le topic ...
Je me souviens du montage du Hollandais Vince vu au meeting 2006 : un radiateur d'huile monté en sortie de son turbo.
Pour ma part, j'ai repéré d'autres montages plus propres : une plaque d'adaptation (placée entre le bloc et le filtre à huile) ainsi qu'un thermocouple qui ouvre le circuit vers le radiateur additionnel à partir d'une certaine T°. J'ai repéré les differents composants chez un webmarchant allemand Sandtler. L'adaptateur + le thermocouple + le radiateur = environs 200€.
Quelqu'un sur le forum a-t-il déjà posé un raditeur d'huile additionnel ?
Quel gains peut-on en tirer ?
De même, je supose qu'il existe des filtres à huile de plus grande capacité (volume) que le filtre d'origine. Quelqu'un a-t-il déjà monté ce genre de filtres ? Le refroidissement d'huile est-il amélioré par ce montage ?
Posté : mar. 21 avr. 2009, 00:20
par PA.chab
On y gagne probablement plus en longévité qu'en performance je pense. ;-)
Posté : mar. 21 avr. 2009, 10:28
par harchin
PA.chab a écrit :On y gagne probablement plus en longévité qu'en performance je pense. ;-)
Mais la longevité est , a mes yeux , la plus recherchée des performances ;-)
Posté : mar. 21 avr. 2009, 10:46
par PA.chab
Pertiant, très cher ;-)
Posté : mar. 21 avr. 2009, 12:28
par LANTIN
C'est le but, j'ai toujours peur lors de longs trajets en période estivale. En général, j'essaye d'éviter de faire aller la T° d'huile au delà de 100°.
Posté : mar. 21 avr. 2009, 13:21
par remy480julien
LANTIN a écrit : En général, j'essaye d'éviter de faire aller la T° d'huile au delà de 100°.
Hé ben tu dois pas rouler beaucoup :ab 10 km sur autoroute et elle y est à 100 la température...
Posté : mar. 21 avr. 2009, 14:07
par dacascos
Pour éviter de faire monter la température, éteindre la clim en été :aj
Posté : mar. 21 avr. 2009, 14:15
par Vince
Voire même mettre le chauffage à fond. Ca rajoute un radiateur...
Mais penser à baisser les fenêtres. :ab
Posté : mar. 21 avr. 2009, 14:17
par matteo69
longévité du filtre à huile
sinon pour pas que la température d'huile monte, faut mettre de l huile moins fluide
Posté : mar. 21 avr. 2009, 15:05
par LANTIN
En utilisation normale (respect des limitations), elle monte rarement au delà de 98° pour l'huile même en été. La T° d'eau peut monter plus mais le ventilateur se met en route.
Ah oui : j'ai pas la clim. (Ni l'ABS, le cruise, l'airbag, le TRACS et autres joyeusetés non plus).
