Odeur d'essence !
Pipapapalopop
Odeur d'essence !
Message par Pipapapalopop » jeu. 14 août 2008, 02:29
Salut vous ;)
Donc voila mon soucis est que de temps en temps j'ai de bonnes remontée d'odeur d'essence dans l'habitacle mais je ne sais pas d'où ça vient :roll:
j'ai ouvert le capot plusieurs fois au moment ou l'odeur était présente mais aucune odeur dans le compartiment moteur et je vois pas de fuite au niveau des durites :?
je me suis empressé de regarder la durite au dessus du turbo on sait jamais... mais rien. ouf !
donc je trouve pas, quelqu'un aurait une hypothèse ? parce que l'idée d'un barbec improvisé me tente guère, et la descente rapide du niveau d'essence non plus :)
tchuss vous ;)
Si tu entends le silence , c'est que tu es sourd
Re: Odeur d'essence !
Message par dacascos » jeu. 14 août 2008, 08:16
Quand tu as ces odeurs d'essence, regarde en dessous de la voiture si tu n'en perds pas au niveau du réservoir, à l'arrière de la voiture, mais à l'avant du réservoir, il se peut que tes tuyaux de départ de la pompe à essence fuient ou ton joint de pompe à essence soit en mauvais état.
Message par JL-L » jeu. 14 août 2008, 08:45
si seulement dans l'habitacle ...
joint de la pompe à essence .. sous l'acoudoir arriére ...
heu, et fait gaffe, les vapeurs d'essence sont trés inflammable ..
Pipapapalopop
Message par Pipapapalopop » jeu. 14 août 2008, 14:10
Ok merci de m'aiguiller ;)
je vais regarder ça de plus prés et je vous tiens au courant !
Tchuss ;)
Message par stalker » jeu. 14 août 2008, 17:26
JL-L a écrit :si seulement dans l'habitacle ...
pi conduire shooté aux vapeurs d'essence ça doit pas etre la joie non plus.
