Indication de pression d'huile fantaisiste
Posté : ven. 22 août 2008, 00:39
par stalker
Hello, voila j'ai un ti souci avec mon indicateur de pression d'huile et je pense que c'est lié au capteur de pression d'huile, à savoir que jusqu'a maintenant, l'aiguille n'arretait deja pas d'osciller, mais ses indications restaient à peu pres plausibles, elle variait bien comme il fallait selon que j'accelerais ou non (le temoin de pression d'huile s'allumait aussi en harmonie avec les élucubrations de l'aiguille . Seulement depuis hier c'est bloqué à fond, alors, c'est bien le capteur qui est mouru?Comment se remplace t-il?
Re: Indication de pression d'huile fantaisiste
Posté : ven. 22 août 2008, 09:01
par dacascos
Si bloqué à fond, tu dois avoir une interruption sur ton faisceau, soit fils coupés, soit mauvais contact
Posté : ven. 22 août 2008, 10:27
par PA.chab
Je dirai même plus, sûrement le fil jaune qui part de ton pressostat. Car si le marron est coupé, la masse peut-être reprise via le carter moteur. donc vérifie le branchement correct de ta prise et l'état du faisceau.
Posté : ven. 22 août 2008, 14:35
par stalker
Je vais aller vérifier, merci
