Ratés de combustion
Pipapapalopop
Ratés de combustion
Message par Pipapapalopop » mar. 30 sept. 2008, 19:32
Salut à tous
Voila j'ai un petit souci sur ma turbo
en effet lorsque je conduis sur un filet de gaz que je maintiens mon régime, la voitures a des ratés et fais des accoups fort désagréable en seconde en ville mais plus le rapports est élévés moins les accoups sont violent ;) ça parait logique
et si je fais monté mon regime moteur , plus rien ! :roll:
des pistes sur ce que ca pourrait être ?
merci à vous ;)
Si tu entends le silence , c'est que tu es sourd
Re: Ratés de combustion
Message par nicostet42 » mar. 30 sept. 2008, 20:02
filtre à essence?
Pipapapalopop
Message par Pipapapalopop » mar. 30 sept. 2008, 20:12
Mais ça me ferait pas des ratés tout le temps ? :roll:
m'enfin je peux le faire quand même ;)
Message par boudav67 » mar. 30 sept. 2008, 20:15
je dirais plutot problème d'allumage
mais pas facile comme ça
nettoie le delco, avec un peu de chance il est huileu
Pipapapalopop
Message par Pipapapalopop » mar. 30 sept. 2008, 21:05
ha pas con je vais voir ça de plus les bougies sont neuves
Message par nicostet42 » mar. 30 sept. 2008, 21:13
T'as pris quoi comme bougies? des Volvo? parce qu'elles sont un peu différentes, et résolvent souvent les problèmes de ce type...
Message par vtec » mar. 30 sept. 2008, 21:37
J'ai le même problème sur la mienne (turbo de 89)! Entre 1700 et 2100 tr/mn, en conduisant sur un filet de gaz, elle fait des petits accoups, en dessous et au dessus de ces régimes, rien! J'ai changé les bougies (Volvo), la tête d'allumeur avec le doigt, le filtre a essence, le filtre a air, que dale! Nada! problème toujours présent!!! Je vais peut être finir par nettoyer les injecteurs suivant ma méthode!!! :roll:
Message par nicostet42 » mar. 30 sept. 2008, 21:45
C'est quoi ta méthode déjà?
Message par vtec » mar. 30 sept. 2008, 22:04
Il n'y a que "Jipi91" qui la connait, mais il n'a pas osé l'employer (je le comprend) par peur d'un accident! Si tu es relativement calé et minutieux en mécanique, je peux te la donner par MP. Mais attention! Je te préviens dès a présent, cette méthode est a base d'alcool a brûler, donc dangereuse si pas éxecutée avec le plus grand soin! A toi de voir!!! ;-)
Message par dacascos » mer. 01 oct. 2008, 08:27
Il faut essayer les choses dans l'ordre, ou dans le désordre ;-)
Voir la tête de la tête de delco, le faisceau et les bougies
Vérifier le filtre à air
Vérifier les masses qui peuvent causer ce genre de problème sur la 480
Nettoyer le clapet papillon et le trou de la vis de ralenti en repérant la position de la vis avant et la défaire complètement pour nettoyer le trou.
Nettoyer la vanne de ralenti
Après, c'est vrai que çà peut venir des injecteurs ou du filtre à essence, mais c'est plus chiant à faire.
Après, si çà marche toujours pas, tu jettes ta voiture :mrgreen:
Message par vtec » mer. 01 oct. 2008, 21:29
Perso, j'ai fais tout ce que tu as dis, sans resultat! Mais avant de m'occuper des injecteurs, je vais quand même controlé deux ou trois petites choses, histoire d'être sûr!!! ;-)
