A l'allumage, cela produit un bruit de claquement
Manu777
Message par Manu777 » mer. 28 janv. 2009, 00:43
Bonjour a tous! :ag
J'ai cherché sur le forum mais n'est pas trouvé réponse, je me permet donc ce petit post.
Mon souci est certainement très simple tant les symptômes qui le caractérisent sont net.
Ce matin, après dix jours passés dans mon garage, je rallume titne.
Lorsque je mes le contact, CELA PRODUIT UN GROS BRUIT BIEN NET du genre" CLAC CLAC CLAC "
...et le moteur ne se lance pas.
une idée ?
merci pour vos réponses
Re: A l'allumage, cela produit un bruit de claquement
Message par Jerlab » mer. 28 janv. 2009, 00:55
Et ca fait tourner le moteur?
Si c'est pas le cas, c'est la batterie qui est vide sinon HS ;-)
Sinon bah je vois pas, à part qu'il faut essayer de localiser le bruit
Message par thance » mer. 28 janv. 2009, 10:23
C'est les relais qui sautent, à cause de pas assez de batterie :cry:
Manu777
Message par Manu777 » mer. 28 janv. 2009, 22:37
Merci pour vos réponses !
Je ne l'ai pas précisé mais bien sur, l'auto ne démarre pas.
Je vais dans un 1er temps RECHARGER LA BATTERIE.
Je vous tiens au courant.
Si quelqu'un a une autre piste...je suis preneur
Bye :al
Manu777
[RESOLU] A l'allumage : bruit de claquement
Message par Manu777 » dim. 01 févr. 2009, 16:00
La charge de la batterie faite, j'ai pu redémarrer ma belle.
Ainsi, il n'y avait pas matière a s'inquiéter plus que cela.
Lorsque a l'allumage, le moteur ne se lance pas et produit un bruit de claquement :
OPÉRATION 1ERE : VÉRIFIER LA CHARGE DE LA BATTERIE
Bonne journée a tous!
Message par Jerlab » dim. 01 févr. 2009, 21:12
Comment je suis trop fort 8-)
:oops: :oops:
Message par vtec » dim. 01 févr. 2009, 22:28
Rhôôô l'autre, eh!!! :lol:
Message par Jerlab » dim. 01 févr. 2009, 23:31
Faut bien se faire des fleurs des fois :oops:
Surtout après un echec cuisant ce weekend a ne pas réussir a demarrer une 480 qui a les mêmes symptomes et après 2h d'intervention :-|
J'étais à deux doigts de prononcer son décès :?
Message par dacascos » lun. 02 févr. 2009, 13:34
Et c'était quoi finalement ?
Message par AOD » lun. 02 févr. 2009, 15:17
dacascos a écrit :Et c'était quoi finalement ?
Bah si tu lis, tu verras !! :lol:
Message par thance » lun. 02 févr. 2009, 15:28
Je crois qu'il posait la question pour le prob de jer'...
Message par Jerlab » lun. 02 févr. 2009, 20:34
Si c'est pour moi la question, je sais pas et ne saurais jamais :roll:
J'allais avec Kitel et Gonzo voir une voiture pour Kitel, mais elle n'a pas demarré...
Message par le grand gonzo » mar. 03 févr. 2009, 23:54
Ouep, comme le dit Jérôme on a passé un peu plus de 2 heures à essayer de démarrer une ES de 95 qui jamais ne donna signe de vie...
Même à la poussette elle n'a même pas fait un petit hoquet :-(
Tant pis ;-)
Message par dacascos » ven. 06 févr. 2009, 23:46
Oui, c'était bien pour jer ma question, enfin, tu aurais du l'acheter rien que pour le gloire de réparer un problème qui te résiste, et là du coup, ce problème va peut être te hanter tes nuits :ab
Message par Jerlab » sam. 07 févr. 2009, 00:18
Elle était pas pour moi ;-)
J'en ai déjà deux, qui en plus ne roulent pas en ce moment... :roll:
Et puis trop chère pour une voiture qui ne démarre pas...et en plus il faut un plateau pour la ramener...tant pis... ;-)
Message par harchin » sam. 07 févr. 2009, 12:17
Si elle ne toussait meme pas c'est que l'essence arrivait pas ou pisser pas aux injectos :idea:
Depuis combien de temps ne roulait elle plus ??
Sentait elle l'essence ?
Avait elle de l'etincelle ?
meme tour que Grisouille pitete :?: :idea: :arrow: 4 injectos collés
Message par Jerlab » sam. 07 févr. 2009, 12:25
Aucun rapport, le problème est bien plus complexe...
Ca fait le même bruit qu'une batterie vide, le démarreur tourne pas, même avec les cables...
J'ai donc vérifié tout le faicseau du démarreur et les différents connecteurs, mais rien.
Et à la poussette elle pue l'essence mais pas d'étincelle.
Donc surement deux soucis à régler...
Message par harchin » sam. 07 févr. 2009, 12:28
A ouais ...
1)un demarreur a tripatouillé (seance de speleo )
2) faisceau d'allumage a controler
Message par Jerlab » sam. 07 févr. 2009, 12:51
Bah j'ai été nettoyer les connections du démarreur en question (il y a même des photos qui existent :mrgreen: ) et rien n'y a fait.
On a abandonné car pas le temps (j'avais faim aussi...) donc voilà.
On va arrêter là car de toute façon je n'ai pas la voiture sous la main donc les hypothèses à vérifier ne le seront jamais ;-)
Message par AOD » sam. 07 févr. 2009, 14:29
Jerlab a écrit :Bah j'ai été nettoyer les connections du démarreur en question (il y a même des photos qui existent :mrgreen: ) et rien n'y a fait.
La bobine ? :?
Message par vtec » sam. 07 févr. 2009, 14:51
Et coté mise a la masse du moteur, t'as regardé? Parceque contrôler le positif est une bonne chose, mais pour qu'un circuit eléctrique fonctionne correctement, il faut également une bonne masse ;-)!!!
Message par Jerlab » sam. 07 févr. 2009, 17:38
Oui oui oui, j'ai tout regardé dans le temps que j'avais.
Mais comme je l'ai dit, pas la peine de tergiverser, la voiture n'est pas chez moi et je ne vais pas y retourner juste pour la démarrer.
Mais avec les coups de p###e que me fais Lola, je me demande si je vais pas aller la chercher pour en faire une avec deux :roll:
Message par vtec » sam. 07 févr. 2009, 23:22
Comme dirait l'autre: "c'est vous qui voyez" :ab !!!
Message par dacascos » lun. 09 févr. 2009, 11:48
Par ces temps de crise, je pense que le vendeur va baisser son prix
gweme
Message par gweme » mar. 17 mars 2009, 10:02
Salut messieurs, j'ai d'ailleurs recement acheé une voiture avec les memes symptomes, quand on veut demarrer, la roulette du demarreur claque puis rien. La bobine donne un jus de 12v par intermitence ce qui correspond au claquage du demarreur. Seulement dans le meme temps je n'ai pas de centralisation l'alarme ne s'allume pas et en plus le toit ouvrant ne s'enclanche pas ainsi que les phares. Auriez vous une idée, serais ce l'allumage ou l'anti demarrage et comment verifier.
Merci par avance
