A l'allumage, cela produit un bruit de claquement
Posté : mer. 28 janv. 2009, 00:43
par Manu777
Bonjour a tous! :ag
J'ai cherché sur le forum mais n'est pas trouvé réponse, je me permet donc ce petit post.
Mon souci est certainement très simple tant les symptômes qui le caractérisent sont net.
Ce matin, après dix jours passés dans mon garage, je rallume titne.
Lorsque je mes le contact, CELA PRODUIT UN GROS BRUIT BIEN NET du genre" CLAC CLAC CLAC "
...et le moteur ne se lance pas.
une idée ?
merci pour vos réponses
Re: A l'allumage, cela produit un bruit de claquement
Posté : mer. 28 janv. 2009, 00:55
Et ca fait tourner le moteur?
Si c'est pas le cas, c'est la batterie qui est vide sinon HS ;-)
Sinon bah je vois pas, à part qu'il faut essayer de localiser le bruit
Posté : mer. 28 janv. 2009, 10:23
par thance
C'est les relais qui sautent, à cause de pas assez de batterie :cry:
Posté : mer. 28 janv. 2009, 22:37
par Manu777
Merci pour vos réponses !
Je ne l'ai pas précisé mais bien sur, l'auto ne démarre pas.
Je vais dans un 1er temps RECHARGER LA BATTERIE.
Je vous tiens au courant.
Si quelqu'un a une autre piste...je suis preneur
Bye :al
[RESOLU] A l'allumage : bruit de claquement
Posté : dim. 01 févr. 2009, 16:00
par Manu777
La charge de la batterie faite, j'ai pu redémarrer ma belle.
Ainsi, il n'y avait pas matière a s'inquiéter plus que cela.
Lorsque a l'allumage, le moteur ne se lance pas et produit un bruit de claquement :
OPÉRATION 1ERE : VÉRIFIER LA CHARGE DE LA BATTERIE
Bonne journée a tous!
Posté : dim. 01 févr. 2009, 21:12
Comment je suis trop fort 8-)
:oops: :oops:
Posté : dim. 01 févr. 2009, 22:28
par vtec
Rhôôô l'autre, eh!!! :lol:
Posté : dim. 01 févr. 2009, 23:31
Faut bien se faire des fleurs des fois :oops:
Surtout après un echec cuisant ce weekend a ne pas réussir a demarrer une 480 qui a les mêmes symptomes et après 2h d'intervention :-|
J'étais à deux doigts de prononcer son décès :?
Posté : lun. 02 févr. 2009, 13:34
par dacascos
Et c'était quoi finalement ?
Posté : lun. 02 févr. 2009, 15:17
dacascos a écrit :Et c'était quoi finalement ?
Bah si tu lis, tu verras !! :lol:
Posté : lun. 02 févr. 2009, 15:28
par thance
Je crois qu'il posait la question pour le prob de jer'...
Posté : lun. 02 févr. 2009, 20:34
Si c'est pour moi la question, je sais pas et ne saurais jamais :roll:
J'allais avec Kitel et Gonzo voir une voiture pour Kitel, mais elle n'a pas demarré...
Posté : mar. 03 févr. 2009, 23:54
par le grand gonzo
Ouep, comme le dit Jérôme on a passé un peu plus de 2 heures à essayer de démarrer une ES de 95 qui jamais ne donna signe de vie...
Même à la poussette elle n'a même pas fait un petit hoquet :-(
Tant pis ;-)
Posté : ven. 06 févr. 2009, 23:46
par dacascos
Oui, c'était bien pour jer ma question, enfin, tu aurais du l'acheter rien que pour le gloire de réparer un problème qui te résiste, et là du coup, ce problème va peut être te hanter tes nuits :ab
Posté : sam. 07 févr. 2009, 00:18
Elle était pas pour moi ;-)
J'en ai déjà deux, qui en plus ne roulent pas en ce moment... :roll:
Et puis trop chère pour une voiture qui ne démarre pas...et en plus il faut un plateau pour la ramener...tant pis... ;-)
Posté : sam. 07 févr. 2009, 12:17
par harchin
Si elle ne toussait meme pas c'est que l'essence arrivait pas ou pisser pas aux injectos :idea:
Depuis combien de temps ne roulait elle plus ??
Sentait elle l'essence ?
Avait elle de l'etincelle ?
meme tour que Grisouille pitete :?: :idea: :arrow: 4 injectos collés
Posté : sam. 07 févr. 2009, 12:25
Aucun rapport, le problème est bien plus complexe...
Ca fait le même bruit qu'une batterie vide, le démarreur tourne pas, même avec les cables...
J'ai donc vérifié tout le faicseau du démarreur et les différents connecteurs, mais rien.
Et à la poussette elle pue l'essence mais pas d'étincelle.
Donc surement deux soucis à régler...
Posté : sam. 07 févr. 2009, 12:28
par harchin
A ouais ...
1)un demarreur a tripatouillé (seance de speleo )
2) faisceau d'allumage a controler
Posté : sam. 07 févr. 2009, 12:51
Bah j'ai été nettoyer les connections du démarreur en question (il y a même des photos qui existent :mrgreen: ) et rien n'y a fait.
On a abandonné car pas le temps (j'avais faim aussi...) donc voilà.
On va arrêter là car de toute façon je n'ai pas la voiture sous la main donc les hypothèses à vérifier ne le seront jamais ;-)
Posté : sam. 07 févr. 2009, 14:29
Jerlab a écrit :Bah j'ai été nettoyer les connections du démarreur en question (il y a même des photos qui existent :mrgreen: ) et rien n'y a fait.
La bobine ? :?
Posté : sam. 07 févr. 2009, 14:51
par vtec
Et coté mise a la masse du moteur, t'as regardé? Parceque contrôler le positif est une bonne chose, mais pour qu'un circuit eléctrique fonctionne correctement, il faut également une bonne masse ;-)!!!
Posté : sam. 07 févr. 2009, 17:38
Oui oui oui, j'ai tout regardé dans le temps que j'avais.
Mais comme je l'ai dit, pas la peine de tergiverser, la voiture n'est pas chez moi et je ne vais pas y retourner juste pour la démarrer.
Mais avec les coups de p###e que me fais Lola, je me demande si je vais pas aller la chercher pour en faire une avec deux :roll:
Posté : sam. 07 févr. 2009, 23:22
par vtec
Comme dirait l'autre: "c'est vous qui voyez" :ab !!!
Posté : lun. 09 févr. 2009, 11:48
par dacascos
Par ces temps de crise, je pense que le vendeur va baisser son prix
Posté : mar. 17 mars 2009, 10:02
par gweme
Salut messieurs, j'ai d'ailleurs recement acheé une voiture avec les memes symptomes, quand on veut demarrer, la roulette du demarreur claque puis rien. La bobine donne un jus de 12v par intermitence ce qui correspond au claquage du demarreur. Seulement dans le meme temps je n'ai pas de centralisation l'alarme ne s'allume pas et en plus le toit ouvrant ne s'enclanche pas ainsi que les phares. Auriez vous une idée, serais ce l'allumage ou l'anti demarrage et comment verifier.
Merci par avance
