Page 1 sur 2
Comment changer un soufflet de cardan
Posté : lun. 02 mars 2009, 16:54
par pachytriton
Bonjour à tous, j'ai chercher (peut-être mal chercher), mais je n'es pas trouvé la technique pour changer le soufflet de cardan coté conducteur. Je voudai savoir si le démontage et envisageable pour un petit bricoleur comme moi,ou s'il faut quelle aille chez Volvo...!?? merci .
"Volvo 480 turbo de 1989 Blue Light"
Re: Comment changer un soufflet de cardan
Posté : lun. 02 mars 2009, 17:00
par stalker
Tu peux faire ça toi même, on trouve un outil pour insérer un soufflet neuf sur la tige du cardan, un gros cône je crois.
Posté : lun. 02 mars 2009, 17:03
par thance
Côté conduct, je le laisserai faire par un pro...
Posté : lun. 02 mars 2009, 19:12
par vtec
Voici l'éclaté de ta transmission! Pas besoin d'outillage spécial hormis une pince a clips "ouvrante" ou deux petits tournis plats très fins
La transmission concernée étant celle du haut,après avoir enlevé toute la graisse, il y a, a l'intérieur du tripode a droite (la pièce ou est fixée la couronne d'ABS "4") un clip qu'il faut écarter soit avec une pince qui va bien, soit avec deux tournevis plats très fins. En même temps, une tierce personne chasse le tripode (monté sur cannelures) en question en ayant pris le soin, auparavant, de bien le repérer par rapport a l'arbre "1" (risque de "shimmy" a l'accélération par la suite). Il ne reste plus qu'a enlever le vieux soufflet, emboîter le nouveau sur l'arbre "1", remonter le tripode avec le clip (attention aux repères!), mettre la graisse neuve théoriquement livrée avec le soufflet, emboîter celui ci sur le tripode, serrer les deux colliers et roule ma poule
Posté : lun. 02 mars 2009, 19:18
par remy480julien
Ce vtec !!!
Posté : lun. 02 mars 2009, 20:10
par pachytriton
vtec a écrit :Voici l'éclaté de ta transmission! Pas besoin d'outillage spécial hormis une pince a clips "ouvrante" ou deux petits tournis plats très fins
Merci a vous, surtout a vtec pour la vue éclatée !!! par contre je me base sur quoi pour le repérage
et le shimmy c'est quoi exactement
Posté : lun. 02 mars 2009, 20:28
par boudav67
le shimmyl-blic
Posté : lun. 02 mars 2009, 21:36
par vtec
Pour le repérage, tu fais un repère sur l'arbre "1" et, bien en face, un sur le tripode que tu démonte. Le but visé est de remonter le tripode EXACTEMENT dans la position ou il était avant le démontage
Le shimmy, c'est, en quelque sorte, un mouvement pendulaire et plus ou moins important du volant dû, soit a un mauvais équilibrage des roues ou déformation des pneus, soit a un cardan en mauvais état. Dans ton cas, si le tripode n'est pas remonter dans sa position initiale, il est possible qu'il se mette en contrainte avec le tripode opposé (pièce n°7 sur l'éclaté), ce qui peut occasionner des efforts non voulus sur la transmission et donc ce fameux "shimmy", surtout dans les courbes et en accélération
Posté : lun. 02 mars 2009, 22:06
par thance
Faut pas vindanger la boite aussi?
Posté : lun. 02 mars 2009, 22:21
par vtec
Non si tu change le soufflet sans déposer la transmission! C'est possible, mais bonjour l'ambiance
!!! Oui si tu dépose la transmission (ce que j'ai fais!) pour travailler a l'établi
Posté : lun. 02 mars 2009, 23:08
par thance
Mais si t'enlève le soufflet, ça coule non?
Posté : mar. 03 mars 2009, 08:32
par pachytriton
J'ai commander le soufflet, il devrait arriver dans 48h. Mais pour l'instant je suis obliger de rouler comme ça!
je ne fais pas de long trajet je suis à 10mn de mon travail. Je peux peut-etre remettre de la graisse en attendant ....???
Posté : mar. 03 mars 2009, 09:42
par harchin
Oui , uniquement pour des petits trajets et pour 48h , ça chie pas ..
Mais prends la precaution d'enrouler un vieux torchons autours de ton vieux soufflet , sinon , tu vas retapisser de graisse le passage de roue et le compartiment moteur
roule mollo , pas de braquage a fond
Posté : mar. 03 mars 2009, 10:57
par vtec
thance a écrit :Mais si t'enlève le soufflet, ça coule non?
Oui pour le soufflet coté boite, non pour celui coté roue
Posté : mar. 03 mars 2009, 11:42
par thance
Ben justement, il la pas précisé... A moins que j'ai mal lu...
Posté : mar. 03 mars 2009, 12:08
par pachytriton
thance a écrit :Ben justement, il la pas précisé... A moins que j'ai mal lu...
C'est un oubli...!dans mon cas c'est cote roue !
Posté : mar. 03 mars 2009, 13:08
par thor.59
moi en lisant son 1ier message, je suis parti sur le soufflet du coté roue comme vtec!
Posté : mar. 03 mars 2009, 14:12
par vtec
En général, celui du coté boite fait la vie de la voiture étant donné qu'il ne travaille que dans un sens (vertical) et pas sur un grand débattement. Par contre, celui coté roue travaille dans tous les sens et, de plus, est exposé a tout ce que l'on peux trouver sur les routes! L'a la vie dure, lui
Posté : mar. 03 mars 2009, 17:13
par dacascos
C'est faisable, il y en a pour 1 heure à 2 heures pour un pro, avec un cône, perso, j'ai essayé aux tournevis et j'y suis pas arrivé.
Déjà, il faut démonter l'écrou central qui tient le pivot
Posté : mar. 03 mars 2009, 17:23
par remy480julien
vtec a écrit :En général, celui du coté boite fait la vie de la voiture étant donné qu'il ne travaille que dans un sens (vertical) et pas sur un grand débattement. Par contre, celui coté roue travaille dans tous les sens et, de plus, est exposé a tout ce que l'on peux trouver sur les routes! L'a la vie dure, lui
méfiance quand même j ai changé celui coté boite à 100000 et l huile qui s barre pas bon....
Posté : mar. 03 mars 2009, 20:35
par pachytriton
dacascos a écrit :C'est faisable, il y en a pour 1 heure à 2 heures pour un pro, avec un cône, perso, j'ai essayé aux tournevis et j'y suis pas arrivé.
Pour les tournevis OK mais pour le cône (je ne sais pas ce que c'est....??)
Je ne me vois pas commencer a démonter et me retrouver bloquer parceque je n'ai pas l'outil !!!!
Posté : mar. 03 mars 2009, 20:45
par pachytriton
Sinon aujourd'hui j'ai réussi a retirer la roue et j'ai remis de la graisse avec l'outillages et les moyens du bord. je me suis permis de mettre du scotch renforcé autour de la fente du soufflet qui fait 3 bon centimêtres pour eviter a la graisse de trop sortir( maintenant je ne sais pas si c'est une bonne chose,mais moi ca me rassure un peut...)
Posté : mar. 03 mars 2009, 20:56
par thance
Le problème, c'est pas trop la graisse qui se barre... mais plutôt les crasses qui rentrent
C'est du très provisoire malheureusement, il va vite se faire la malle...
Posté : mar. 03 mars 2009, 22:24
par vtec
Ne roule pas comme ça, ou évite dans la mesure du possible! Pour un simple soufflet, tu risque de te payer une transmission complète, ça serait bête
Posté : ven. 12 mars 2010, 15:00
par harchin
Deterrage de topic
le soufflet coté conducteur , coté roue de ma " J'étais " est a changé . Je suis la meme procedure ou la transmission est differente ?
Concernant ceux cotés boite , bien que comme le dis Vtec ils fassent "la vie de la voiture " , ils s'usent quand meme et se craquellent avec le temps . ça vieillit aussi de l'inactivité ces protections
J'ai pas encore ce soucis la mais lorsque l'on "tire ""sur le caoutchoux , on voit bien des microfissures apparaitre à la base de chaque soufflet .Et dans l'avenir , cela sera à faire ...
