Problème de démarrage
cousinub
Message par cousinub » mar. 10 mars 2009, 12:00
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème à vous exposer.
J'aimerais que ma 480 équipée du moteur B18EP 180 000 kms démarre au quart de tour.
En effet au démarrage je dois solliciter le démarreur 5 ou 6 secondes ou alors accélérer en même temps pour démarrer par temps froid ou chaud.
J'ai changé la batterie, le filtre à air, les bougies et le démarreur qui avais lâché cet hiver.
J'ai également changé la sonde air et la sonde eau
Si vous avez une petite idée :idea: je suis preneur
Modifié en dernier par cousinub le mer. 11 mars 2009, 15:39, modifié 1 fois.
Re: Problème de démarrage
Message par AOD » mar. 10 mars 2009, 12:12
Salut...Serais-ce l'hiver qui nous amène tous ces posts sur les pb de démarrage ??
En tout cas, pour la bonne tenue du forum, il serait vraiment très appréciable de lancer une recherche avec la fonction qui va bien avant d'écrire un nouveau post... merci d'y penser. En plus, le site regorge de sujets comparables et peut-être que la solution s'y trouve!!!
Merci d'avance !
Message par boudav67 » mar. 10 mars 2009, 13:20
cousinub a écrit : J'ai changé la batterie, le filtre à air, les bougies
comme souvent dans l'entretien de base mais il manque encore et toujours le filtre à essence ;-)
commence donc par là et le petit plus ( le nettoyage du delco)
Message par stalker » mar. 10 mars 2009, 15:16
On peut déjà faciliter le démarrage en gardant le pied sur l'embrayage, si ça peut aider...
