Quelle huile pour ma boite?
Message par Invité » jeu. 06 mai 2004, 08:34
SALUT
J aimerai connaitre le prix selon vous d 1 vidange de boite chez VOLVO .Avec leur huile VEEDOL je crois .
On m'a annoncé 60 euro ,cela me semble correct etant donné le tarif au litre de cette huile ke l'on ne trouve d'ailleurs pa ds le commerce ,si qqun a une adresse sur Strasbourg .
Tarif vidange boite
Message par quatorze » jeu. 06 mai 2004, 09:32
J'ai fait vidanger la mienne il y a peu. La MO m'a été offerte, mais je pourrais te donner le prix que Volvo m'a facturé pour les 3,8 L d'huile. :idea:
Je regarderai mes factures ce week end. :roll:
Re: tarif vidange boite
Message par jonathan » jeu. 06 mai 2004, 10:08
gero4 a écrit :si qqun a une adresse sur Strasbourg
J en fait une la semaine prochaine a Ebersheim (a cote de Selestat), mais pour une boite auto, je pourrais lui demander pour une boite meca si tu veux.
Sinon, Garage Gilbert, rue du Cor de Chasse a Illkirch, tu peux telephoner : 03 88 66 71 05
Message par Invité » jeu. 06 mai 2004, 11:08
OUI c'est ici ke je dois la faire .
Message par JL-L » jeu. 06 mai 2004, 11:39
Selon la doc Volvo : Lubrification à vie....
Sinon, volvo vend un bidon qui correspond à la capacité totale de la boite...
Je regarderai mes factures..
Message par AOD » jeu. 06 mai 2004, 12:36
Tu veux dire que normalement y'a pas à faire la vidange??? :mrgreen:
Message par JL-L » jeu. 06 mai 2004, 13:54
AOD a écrit :Tu veux dire que normalement y'a pas à faire la vidange??? :mrgreen:
C'est marqué dans la revue technique.... :roll:
Message par PiK@cHu » jeu. 06 mai 2004, 18:03
normalement, on ne change jamais l'huile de boite comme le likide de DA
juste a faire les niveaux
combien de fois jai changé des embrayages et je remetté de l'huile neuve, la veille était po belle, toute dégueu :-|
Message par Invité » jeu. 06 mai 2004, 20:55
Donc vo mieux se payer 1 vidange ts les 2 ans k une nvelle boite ts les 4 :!:
Message par PiK@cHu » jeu. 06 mai 2004, 21:23
meuh!!!!!!!!! non!!! il en faut pour pété 1 boite a cause de l'huile, jai deja roulé sans huile ds 1 boite et ca a rien fait, bon jai po fais 10 km mais bon :mrgreen:
c'est meme po la peine de le faire aussi souvent, tout les 5 ans ca doit etre bien, juste faire le niveau de boite a chake vidange (moteur :lol: )
moi, je le fais tout les ans, mais c'est pour le plaisir :evil: , j'ai ma 87 avec l'embrayage de mort, celle du frangin la boite de morte :evil:
ca fait 1 pe de boulot :-P + ma turbo ke je dois faire avant de partir a l'armée :arrow: ca va etre 1 monstre cette caisse :-P
RIVELON
Message par RIVELON » jeu. 06 mai 2004, 22:08
Normalement, l'huile de boîte ne se change pas sauf démontage... ou fuite... Si l'huile est dégueu, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vu le peu d'huile que l'on met dedans, tu peux t'offrir le bidon estampillé Volvo mais pour la MO, c'est vraiment pas la galère à faire soi-même!
Un entonnoir, un bout de durite et vogue la galère 8-) 8-)
A+PR
PR 480 ES 90 220000km :-))
Message par Invité » ven. 07 mai 2004, 09:57
60 e chez gge gilbert avec MO ,combien coute juste le bidon :?:
Message par JL-L » ven. 07 mai 2004, 15:13
Dans les 50 Euros TTC de mémoire
Tarif huile de boite
Message par quatorze » ven. 07 mai 2004, 18:15
J'ai ma facture de janvier 2004 sous les yeux : 8-)
LABO 80 90 HUILE TRANS 3,8 L à 5,79 € HT le L
:arrow: soit 26,31 € TTC
Voilà, @+ ;-)
Message par Invité » ven. 07 mai 2004, 20:04
Je regarde ds le manuel d entretien de ma volvo 480 est il est ecrit huile de transmission qualité GL-4 conforme API (MIL-L 2105 ) contenance 3L4 type SAE 75W80 .
Tu as mis de 80W90 c est bizarre :!:
Moi j ai une 480 turbo ,peu etre pr ça different :?:
Faut il un outil special pr vidanger ,ou clef à laine suffit :?:
Message par PiK@cHu » ven. 07 mai 2004, 21:31
ds la RTA ils disent de la 80w90 comme dans toutes les boites de vitesses
sauf les vw (ou la effectivement c'est de la 75w80)
Message par Invité » ven. 07 mai 2004, 22:12
Qu est ce k une RTA :?:
Revue tec ,c'est ça , et tu en une devant les yeux ou il est ecrit huile de transmission 80W90 preconisée pr Volvo 480 turbo :?:
RIVELON
Message par RIVELON » ven. 07 mai 2004, 22:18
La clé allen suffit...+entonnoir et un bout de durite pour le remplissage.
Tu remplis jusqu'à ce que ça refoule, tu refermes vite et c'est tout bon...
En fait, je ne rappelle plus vraiment si ce sont des clés allen qu'il faut ou de banales clés à oeil...
A+PR
Message par Invité » ven. 07 mai 2004, 23:37
Qu est ce k une : banales clés à oeil... :?:
Message par PiK@cHu » sam. 08 mai 2004, 20:12
non c 'est po 1 allen, il fo 1 clé a vidange
c'est po le meme carré ke le bouchon de vidange, c'est le gro kil fo pour le bouchon de boite
rivelon, pour ta banale clé a oeil, c'est pour le bouchon de vidange de boite (du 13)
RIVELON
Message par RIVELON » dim. 09 mai 2004, 07:08
La clé à oeil est celle qui forme comme un anneau à 12 facettes (dodécagonale) et qui se trouve soit au bout d'une clé plate (la clé classique) soit en clé à part entière ( 8-9, 10-11 etc.) Quand tu peux l'utiliser, mieux vaut privilégier ce type de matériel car tu as plus de prise sur ta vis et cela évite d'arrondir la tête quanc ça grippe! Voilà, tu sais tout :-D
A+PR
Huile BV
Message par bernard leclerc » dim. 09 mai 2004, 18:19
Totalement inutile de changer d'huile en dehors des fuites.
Sinon, huile volvo:
boite vitesse lubrifiée à vie(3,4 litres): référence volvo=3343922-5
Re: Huile BV
Message par quatorze » dim. 09 mai 2004, 19:08
bernard leclerc a écrit :Totalement inutile de changer d'huile en dehors des fuites.
J'ai fait l'expérience pour finalement confirmer les dires de Bernard : ça sert à rien de changer l'huile de la boîte. :oops:
La mienne était dure à froid, c'est pour ça que je l'ai fait faire, sachant qu'on m'offrait la MO, et depuis... elle est toujours aussi dure. :-|
Message par Invité » lun. 10 mai 2004, 15:40
Ma boite racle lorske je retrogade en seconde , chez volvo ils m ont conseillé de faire 1 vidange pour arranger peu etre un pb de syncro , ça peu pas faire de mal ;; mais peu etre mieu d investir ds du MECACYL pour boite :?:
http://www.mecacyl.com/
Message par Invité » mer. 12 mai 2004, 10:16
PiK@cHu a écrit :non c 'est po 1 allen, il fo 1 clé a vidange
Donc en resumé,il me fau une cle a oeil de 13 (ou cle platte peu aller peu etre :?: :?: ou douille de 13 + cliquet ) et pour bouchon remplissage quelle cle svp :?:
