Pate pour réparation silencieux arriere
Posté : mer. 13 mai 2009, 18:05
par aufrere
Bonjour, depuis deux jours suite à un bruit au silencieux arriere je me suis rendu compte que celui-ci etait percé . Je voulais savoir si il existé dans le commerce une pate assez resistante pour colmater ce trou etant donner qu'il n'est pas trop important avant d'envisager le changement du silencieux arriere.
D'avance merci
Re: silencieux arriere
Posté : mer. 13 mai 2009, 18:10
par remy480julien
J ai déjà essayé ces pates. Il en existe en effet "spéciales échappements." deux couleurs différentes qu il faut homogénéiser avant l application... Dans mon cas cela a tenu environ 1 an et demi. Par contre, quand ça lache, ça lache aussi gros que l application que tu auras faite.
Pour prolonger l effet tu peux dès le départ appliquer un tour de toile emeri autour de ta réparation et fixer l ensemble avec un collier. Là tu atteindras plus de 2 ans mais à terme.....
Re: Pate pour réparation silencieux arriere
Posté : mer. 13 mai 2009, 18:37
par aufrere
interessant, comment s'appelle cette pate et ou je peux la trouver?
Posté : mer. 13 mai 2009, 18:41
par remy480julien
rayon colles et divers dans magasins d outillage/bricolage....Le nom ? me souviens pas. Mais tu fais gaffe celle pour échappement doit résister à une certaine chaleur, ce n est pas le cas de toute ces pates...
Posté : mer. 13 mai 2009, 18:52
par JJGU
il existe un mastic special échappement à base de résine qui durcit en chauffant, je l'ai utilisé pour refaire un silencieux Pecco de Cooper qui était percé un peu partout & notamment tout autour du tube de sortie des gaz- ensuite passage au rustol & j'ai repeint le tout avec une peinture speciale haute temperature ( au pinceau plusieurs couches) et celà tient depuis 4 ans! tu trouves ça en magasin genre norauto & autres .
L'important étant le travail de preparation avant l'application du mastic.........
jjgu
Posté : mer. 13 mai 2009, 18:55
par remy480julien
Oui il y a pas mal de produits en circulation. les pates étant juste les plus abordables genre moins de 10 euros et très faciles à utiliser. Mais c est clair qu il doit y avoir des produits plus performants.
Posté : jeu. 14 mai 2009, 18:59
par aufrere
Bon à tous et merci pour vos réponse . je reviens du magasin Autobac à Rosny sous bois. j'ai donc acheté un kit de reparation d'échappement . La marque est loctite. Il s'agit d'un gros tube façon tube de colle et un morceau de fibre de verre.le prix de vente est 8,86 Euros .En esperant qu'il fasse beau ce week-end je m'en vais reboucher ce trou ( il ne fait meme pas 1 cm de diametre ) Sinon je me suis renseigné pour un silencieux arriere posé et le prix est de 229,78 Euros donc on verra d'abord l'effet de ce kit d'échappement.
Posté : jeu. 14 mai 2009, 19:13
par remy480julien
Oui le silencieux neuf c est pas cadeau...Mais d après ce que tu décris comme trou tu vas être tranquille un bon moment avec cette réparation...
Posté : jeu. 14 mai 2009, 20:33
Sur ce coup je vais pas être optimiste (n'est ce pas remy ;-) ) mais à chaque fois que j'ai essayé ce genre de truc ça a jamais tenu !!
Mais bon peut être que je le faisais mal :roll:
Posté : jeu. 14 mai 2009, 20:37
par vtec
J'ai déjà utilisé ce genre de produit et j'avoue que j'ai été bluffé :shock: !!!
Posté : jeu. 14 mai 2009, 20:50
par remy480julien
Jerlab a écrit :Mais bon peut être que je le faisais mal :roll:
Je pense que c est ça....Image
Posté : jeu. 14 mai 2009, 20:54
C'est ce que je me dis, mais bon spa grave, quand ca fuit je change et je suis pas embêté comme ça :mrgreen:
Posté : sam. 16 mai 2009, 13:30
par davesodapop
ca depend ou est le trou et l'usage que tu fais de ton auto ...
si le trou est sur la partie basse du silencieux et que tu roule peu ou fait de petits trajets , la condensation va pourrir ton produit et au bout de 3 mois tu auras un trou beant ...
si tu fais un usage normal de ton auto , en supposant qu'elle chauffe bien , ca peut tenir !
Posté : sam. 23 mai 2009, 18:17
par LeVautroyeur
Tiens, tu vas a nortoto, tu en as pour 5 ou 6 euros et ca tiens très bien, à condition de laisser secher !
Posté : dim. 24 mai 2009, 15:15
par aufrere
Bonjour à tous et merci pour vos reponses. Je me suis donc mis en dessous de ma voiture cette semaine et j'ai rebouché le trou. Le produit me semble éfficace mais assez sallisant.J'ai pas mal roulé depuis Jeudi et pour le moment ça tiens. Je n'ai plus de bruit à l'arriere et ma voiture à retrouvé sa peche.
Maintenant on verra dans le temps. Comme je pars en vacances en Juillet en Espagne , si un silencieux arriere est moins couteux la-bas je le ferrais remplacer pour etre vraiment tranquille.
