JOINT DE CULASSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : mar. 16 mars 2004, 20:42
par JL-L
Posté : mar. 16 mars 2004, 20:49
Voilà ce que c'est de booster son turbo, ca chauffe
Je suis parti
Perso, jamais fait sur 480, mais on a déjà déculassé la 340, avec le même moteur, et c'était pas trop dur
Surtout quand c'est papa qui fait
En tou cas je te souhaite bon courage, et j'espère que qqn pourra mieux t'aider que moi
Posté : mar. 16 mars 2004, 21:06
par PiK@cHu
je l'ai fais 1 fois mais po pour 1 joint de culasse juste pour 1 put..
de ressort de soupape pété.
pour déculassé, il suffit juste de bien débranché toute les sondes et faire attention a rien cassé , c'est po sorcier
1 truc, fais gaffe kan tu desserre la culasse "en escargot".
Si ton moteur a chauffé tu devrai pe etre la faire controlée, voir rectifiée.
Bon courage!!!!
Posté : mar. 16 mars 2004, 21:09
par PiK@cHu
pour le prix, si tu le fait toi meme c'est 200f le joint
et 400f les vis de culasse.
Chez 1 mécano la tu pleure
la main d'oeuvre
Posté : mar. 16 mars 2004, 21:32
par dacascos
Je m'en étais tiré pour 1000f pour ma R9 à l'époque, mais je suis pas sure que çà va t'aider...
Posté : mar. 16 mars 2004, 22:47
par Invité
oui moi en juin
cout 750 €, avec changement de tous les joints, de la courrie de distribution et un controle complet de culasse et ressurfacage
Depuis j'ai une injection qui deconne suite a l'inversion des branchements des connecteurs d'electro vanne de regulation du ralenti et du boitier papillon. Resultat 1 ECU mort et autre chose que je n'ais pas encore trouvé
Sinon le nouveau joint tiens tres bien
Olivier
Posté : mer. 17 mars 2004, 12:12
par JL-L
Pour Jerlab :
Je pense plutot que ce sont les trop petits trajets en ville qui ne permettent pas au moteur de monter en température et de lubrifier normalement l'ensemble.
Par exemple : cette hiver, quand je la prenais pour aller au bureau, 5 km, une 10zaine de feux, arrivée au bureau, la t° oil sort à peine du froid !!!
Sinon, j'ai vu hier le garagiste qui me l'a vendu (atelier avec une pref pour les anciennes, 404, 304, alpha guilleta..., les saab 3 900 en stock, et les volvo, une 460 2 L en stock)
Il m'annonce environ 400 à 500 Euros, rectifiée...
Je vais peut être en profiter pour les silent bloc moteur....
Il me faut des chantiers !!!!! que je tombe des commisions..... !!!!!!!
(bien oui, j'suis commercial
Posté : mer. 17 mars 2004, 22:39
par razmotte
Une Hollandaise qui se fait un joint, quoi de plus normal
Posté : ven. 19 mars 2004, 10:32
par JL-L
La mienne, c'est pas une hollandaise
Posté : ven. 19 mars 2004, 19:13
par razmotte
Posté : ven. 19 mars 2004, 20:28
par JL-L
Ah, dans ce cas.....
Je pensais (ça arrive...) que tu confondais avec celle de David.... qui elle serai une import du pays aux coffee shop
