Phare Pop-up
Posté : mar. 03 août 2010, 11:10
par Sebastien Roux
J'ai un problème avec un phare popup, suite à semblerait il une surtension, l'un de
mes phare s'est activé seul, qui au bout d'une heure d'entendre un phare
s'ouvrir et se fermé, a énervé des ouvriers a proximité qui je pense ont
appuyé dessus et ont cassé les 2 fixations en plastique, du coup je ne peux
plus l'utiliser.
Ou peut on trouver des pièces de remplacement ou existe t'il une solution
annexe ?
Merci de votre aide, j'ai acheté cette voiture avec bcp de plaisir il y a
seulement 2 mois mais je n'arrête pas d'avoir des réparations qui me
coutent chers.
Si vous connaissez des garagistes sympa dans le Rhône...je suis preneur.
sebroux69@hotmail.com
Re: Phare Pop-up
Posté : mar. 03 août 2010, 11:29
par thance
Hello,
As-tu déjà cherché sur ce forum?
Tous tes problèmes ont déjà une résolution et à pas cher.
Exemple ces fixations = moins de 10€ (chez volval) et 30 minutes de ton temps (même pas)
Re: Phare Pop-up
Posté : mar. 03 août 2010, 11:52
Sébastien bonjour...
J'ai vu que tu as posté deux fois la même question à deux endrois du forum...malheureusement pas au bon endrois... :roll: ... Autre chose, merci de systématiquement faire une recherche sur le problème avant de lancer une nouvelle question (doublon, triplon voir plus)... Il en va de la clareté du forum et du confort d'utilisation de tous !! Merci d'avance !
Re: Phare Pop-up
Posté : mar. 03 août 2010, 11:56
par yvesb
Bonjour Sébastien,
Comme écrit plus haut tu vas trouver chez Volvo ces petites pièces plastiques pas chères. En plus c'est très facile à remplacer. J'ai changé toutes les pièces sur la mienne il y a quelques semaines de cela.
Re: Phare Pop-up
Posté : mar. 01 févr. 2011, 23:36
par PhilOu
J'ai toujours mon soucis, alors mes feux ne s'allumer plus et ne monté plus (celui de gauche déconné donc ouvrage à la main et ça fonctionner) le soucis est que ça ne fonctionner plus, et en débranchant la cosse "grosse" blanche, du moteur je crosi les soucis on disparu quelqu'un à déjà eu ce soucis? merci
Re: Phare Pop-up
Posté : ven. 18 mars 2011, 12:51
par ppgg
Pour la réparation des pop-up, il existe une solution plus définitive que l'achat de la pièce plastique made-in Volvo : une petite cornière (ou un petit U ) en alu sur laquelle on fixe avec deux écrous, un de chaque côté de l'aile de la cornière ... une vis CHc (BTR) dont la tête sert d'axe pour le phare. Un proche l'a fait sur la sienne et ça marche bien.
PPGG
