J'ai un seul gicleur qui "gicle" de l'eau ... j'ai beau tourner la chose dans tous les sens je n'arrive pas à trouver le pourquoi.
Quelqu'un a déjà eu cela ?
Gicleurs essuie glace avant
Re: Gicleurs essuie glace avant
Deux solutions... Ou ton second gicleur est bouché (une aiguille devrait pouvoir faire l'affaire pour le déboucher), ou il est débranché ... (verifier les durites en levant le capot)... Puis sinon, en ce moment, il fait ultra froids... donc ça peu aussi être ça !
J'ai déjà essayé le truc de l'aiguille ... c'est pas bouché.
Par contre pour les durites ... pas facile de voir qq'chose ... c'est celui qui est face au conducteur qui est bouché et toutes les durites sont coincées en dessous du mécanisme des essuie glaces.
C'est franchement pas accessible !
Est-ce que cela pourrait être le moteur qui faiblit ? car le jet de l'autre est un peu faiblard ... surtout quand je compare avec le jet qui sort du gicleur de la vitre arrière ... la c'est carrément un jet puissant et bien dirigé.
Donc ...
Donc ...
- remy480julien
Dans mon souvenir les durits qui arrivent aux 2 gicleurs de devant sont faciles à déconnecter. Une fois cela fait il est facile de voir si le débit du produit lave-glace arrive normalement...Bon faut être à 2 ok
Si tu as un doute sur l'état de la pompe, inverses les tuyaux de sorties avec celle de l'arrière, et vois ce que ça donne
