Ligne d'échappement
Wep si t'as le temps
Car moi j'ai la ligne d'origine (enfin je pense) sauf le silencieux (Bosal) et c'est tout d'un bloc
Donc en prévision d'un éventuel futur changement
Bien que ca m'aie l'air bien costaud et pas près de bouger
Pas comme cette foutue ligne de 2.0L
Re: Montage pot Volvo
Ouf ! C'est réglé ! J'ai refait la manip que j'avais déja fait au moins 5 fois, c'est à dire déserrer les colliers, caler toute la ligne pour qu'elle soit la plus haute possible, et reserrer. Sauf que cette fois ci, ça a marché.quatorze a écrit :Si tu trouves une solution pour que le tube d'entrée du silencieux passe le plus haut possible au dessus de l'essieu, ça m'intéresse beaucoup.
La différence vient peut etre du fait que la graisse qui était sur les tubes a disparu, et qu'ils se sont légèrement encrassés. Du coup, ils glissent moins et le serrage est plus efficace.
Merci Dave et Yvan pour les conseils !
arnaud ( volvomaniac ) a exactement le meme probleme avec son nouvel echappement volvo , ca glisse avec la graisse , il desserre a chaque fois regle puis resserre ...
faut attendre que ca rouille
- allblack
Bon hier soir en rentrant dans un tunnel ma volvo c'est transformée en avion de la 2e guerre.
L'échappemt a pété.
C'était du Bosal monté par Volvo à l'achat de ma voiture il y a quelques années.
J'ai apporté la voiture au garage en leur disant bien que je voulais du Volvo cette fois...
Et bien ca n'existe plus!
Chez Volvo ils mettent du Walker maintenant!
Donc j'en ai profité pour rouler en Alfa Spider par un beau jour froid et ensoleilé, la voiture devrait être prête ce soir, je pars demain pour la chine.
L'échappemt a pété.
- Collection 270
