Démontage planche de bord ,je ne trouve rien sur ce sujet sauf le combiné (derrière le volant) , mon évaporateur est certainement cuit et je dois passer par là pour j'espère confirmer mon doute .
Qques photos ou méthode me donneront plus de courage à affronter cette aventure solitaire
Planche de bord
480 ES 1989 Rouge 240 000 kms EX 143 E 0C547255 B18E
Re: Planche de bord
Paulo (PAChab) l'a déjà fait! Ca doit être quelque part dans son post de présentation mais je ne me souviens pas qu'il ait détaillé tout le démontage...
RIP '94 2L S: 16/08/18
Re: Planche de bord
pas une mince affaire ;je l'ai fait ! AOD , Jerlab , Paulo egalement )
En gros ( sans compter la casquette , le compteur et les boutons divers du Tdb.)
Pour l'extérieur
- T'enlèves les essuies glaces
- Declipes le cache plastique de bas de PB
- En dessous , tu dévisses les fixations extérieures du Tdb .
Pour l'intérieur :
- Enleves la boite a gants
- Declipes les caches plastiques latéraux de la planche de bord ( en ouvrant les portières )
- Derriere ceci , t'as 4 grosses vis alen
- Enlèves la console centrale , je crois qu'il y a des petites vis aussi la derriere au niveau du vide poche au dessus du cendar .
- Dévisses la boite a fusibles
- Prends ton temps pour débrancher et couper touts les colsons qui tiennent le faisceau a l'intérieur de la planche ( position a l'envers , les bras dans le fond de la boite a gants avec une pince coupante )
Y'a une photo p 54 sur mon post , mais j'ai pas trop expliqué la bas ...
tu verras , pour ainsi dire , la planche ne tient que grâce au 4 vis alen ... merci les grillons
Ne cherche pas a enlever le support de VEM /Autoradio, il est fixé sur la planche de bord par l'intérieur de celle ci ( inaccessible avant démontage de la planche ).
Rien de sorcier ni compliqué , juste beaucoup de patience pour sortir le faisceau de la planche ( et surtout le repositionner apres !!) et de gymnastique .
La planche est TREEEEEEES fragile . Si tu peux , fais toi aider pour la sortir une fois dévissée , elle se tord comme une scie égoïne !! et pète comme du verre a cause de son age ...
Aaaaah ! Dernière chose : préviens ton Kiné
Pour l'extérieur
Pour l'intérieur :
Modifié en dernier par harchin le ven. 30 sept. 2011, 23:46, modifié 1 fois.
Re: Planche de bord
Ouhais ,ça fait moins envie ,je ne suis pas un tétu ,mais cette clim qui ne tient pas la charge ,aucune fuite truovée au détecteur ,lu que l'évapo arrive à se percer , j'attends la réponse de volvo si la pièce est dispo pour la commander et j'espère trouver la panne .
Personne d'entre vous la démontée seul , il faut vraiment etre 2 , elle peut vraiment se casser?
- Loris
Re: Planche de bord
Je l'ai demonté tout seule mais la voiture aprés est passé à la casse
C'était une voiture pour les piéces donc je n'ai fait que démonté.
- remy480julien
Re: Planche de bord
C est AOD qui a fait ça entre autres.
Il me semble qu il y avait des photos de sa verte vaseuse complètement à poil sur son post. (?).
Re: Planche de bord
Certes mais j'étais en charmantes companie de Jérôme !!remy480julien a écrit :C est AOD qui a fait ça entre autres.
Re: Planche de bord
Vous me confirmez chacun ,qu'il est pas possible de le faire seul sans en faire 1 clone ?
Si c'est le cas ,j'investis dans une autre réparation. Une antenne électrique ,tiens?
