				Qui aller voir pour un problème de compteur ?
				Posté : mer. 22 févr. 2012, 12:31
				par Trocadero
				Salut à tous,
Mon compteur kilométrique s'est arrêté de tourner dimanche. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander si vous savez d'où vient le problème, j'ai fait les recherches nécessaires sur les nombreux topics qui en parlent
En fait, qu'il s'agisse du câble, de la shane ou d'un autre souci, j'aimerais juste avoir les expériences de ceux d'entre vous qui n'ont pas réparé eux-mêmes (les nuls en bricolage comme moi, quoi)
 . Préconisez-vous si vous préconisez d'aller consulter le réseau Volvo, éventuellement Renault, ou n'importe quel garagiste indépendant peut-il s'en charger ?
Nous verrons la question de l'approvisionnement en pièces ensuite...
Merci d'avance pour vos réponses !
				Re: Qui aller voir pour un problème de compteur ?
				Posté : mer. 22 févr. 2012, 12:52
				à mon avis dans ta liste ton seul espoir c'est un indépendant, les réseau renault ou volvo...no way !!!
mais bon comme tu l'as constaté c'est un pb très récurent sur les 480, avec quelques observation on devrait pouvoir déterminer si c'est les soudures ou la fameuse shane. ensuite le mieux et comme bcp ici, c’est de passer à ton dépucelage de démontage de combiné compteur
				Posté : mer. 22 févr. 2012, 12:59
				par WiJzZ
				+1 surtout qu'il y a vraiment rien de tres sorcier. Juste un peu de temps et faire attention au demontage de la casquette dont les pattes sont fragiles, deux vis, 3 connecteurs et le compteur est sur tes genoux.
 Apres, y'a un bon tuto sur le fofo, celui que j'ai suivi. Tu verras a la fois la tronche de tes soudures et vite fait si la shane est en cause (ou carrement disparue comme sur le mien
Et puis entre nous, vaut mieux que ce soit toi qui le fasse qu'un mec qui risque de te saboter le boulot (ce que je soupconne d'etre arrive sur la mienne...).
				Posté : mer. 22 févr. 2012, 19:43
				Sinon tu viens à la maison
				Posté : jeu. 23 févr. 2012, 11:37
				par Trocadero
				Jerlab a écrit :Sinon tu viens à la maison
Chiche ! Et je te regarde me montrer comment on fait ?
				Posté : jeu. 23 févr. 2012, 20:53
				Ou je t'explique et te laisse faire
				Posté : jeu. 15 mars 2012, 13:21
				par Trocadero
				Pfffouuuu... Pas eu le temps de me préoccuper de mon compteur depuis tout ce temps. Même pas eu l'occasion de faire rouler la voiture plus de 30 km
Ça va donc se terminer chez mon garagiste habituel (désolé Jérôme, pour une petite visite dans ta jolie région, ce sera pour une autre fois)
Mais dans l'hypothèse où, comme je le pense, la Shane serait l'origine du problème, est-ce que je peux considérer que ça, c'est fiable ?
http://www.micro-modele.fr/index.php?pa ... =9&lang=fr
				Posté : jeu. 15 mars 2012, 20:12
				Pas de souci, j'ai bien de quoi m'occuper avec mes trois Volvo
Pour la roue, j'aurais un peu peur du laiton contre le plastique des autres roues, mais à priori ça fonctionne
				Posté : jeu. 15 mars 2012, 22:51
				par vtec
				De toute façon, c'est toujours le matériau le plus souple qui use le plus dur, et non l'inverse
				Posté : mer. 11 avr. 2012, 08:01
				par Trocadero
				Quelques kilomètres hier, et cette fois c'est le compteur de vitesse qui vient de me lâcher. Plus rien ne tourne. Ça devient urgent de régler la question. Mais finalement, au vu des derniers symptômes, ne s'agirait-il pas plutôt d'un problème de câble ?
				Posté : mer. 11 avr. 2012, 13:19
				j'en doute ...... il n'y a pas de cable, sinon des cables électrique
il n'y aurai rien d'étonnant que tu ais une combinaison de panne, shane plus soudure du compteur
				Posté : mer. 11 avr. 2012, 13:38
				par WiJzZ
				Ah non, ca y est, son heure est venue... je crois qu'elle est bonne pour la feraille
Un peu de nettoyant contacteur sur les broches, ca fera pas de mal non plus, moi j'en ai certaines qui sont bien capricieuses, surtout quand il fait froid... il suffit que ca affecte celles du compteur.
Pour la Shane, allons, allons un petit effort, rien de mechant dans cette operation.
				Posté : mer. 11 avr. 2012, 15:11
				par Trocadero
				Va donc falloir inspecter ces soudures...
				Posté : mer. 11 avr. 2012, 19:15
				Et la connectique du capteur de vitesse
				Posté : jeu. 13 sept. 2012, 20:24
				par demon
				pareil pour moi mon compteur vitesse et chiffres du kilométrage ne marche pas
c'est chiant
çà va quand je fait de la route je mets le Gps qui m'indique ma vitesse
mais faudrai que je vois côté connectiques du capteur de vitesse (car j'ai tout fait coté compteur)
mais pas simple de suivre l'acheminement des infos entre le compteur et le capteur
				Posté : jeu. 13 sept. 2012, 22:16
				par scarface
				Oui la petite roue en laiton ça fonctionne!! Et pour le démontage du tableau de bord rien de plus simple bon courage!!
