perte de puissance
Posté : dim. 26 févr. 2012, 02:34
				bonjour,
apres avoir esaye la meme titine que la mienne ( en boite auto aussi ), je m'apercois que la mienne a une perte de puissance fenomenal ce qui pourrait etre a l'origine de mon broutage moteur ( topic deja ecrit ).
certes en cherchant la cause de mon broutage j'ai trouve quelques fils denudes et une durite d'air eventre que j'ai repare mais je me pose les questions suivantes.
je pense avoir un pot catalytique et qui pourrait etre a l origine de mes problemes sil etait mort, mais comment savoir? jai leve la voiture et jexplique; apres les 4 tubes qui se rejoignent en 1 en dessous du moteur ), il y a une premiere ' patate" fixe avec des ressorts puis un long tube et une autre " patate" un tube de 50 cm et une autre " patate" puis encore un bout de tube et enfin le silencieux, il es ou le cata?
si je le supprime ou es la sonde lamda que lon ma conseille de garder?
je vais demonter la vanne de ralenti demain apresmidi et la nettoyer comme indique ici pour voir, car la piece neuve est a 80 euros et cela menbete de lacheter pour rien si cela ne vient pas de la.
jespere etre assez clair et si quelqun a une idee??? je prends....
merci d'avance
merci d'avance
