direction dure
jefff
direction dure
Message par jefff » sam. 22 mai 2004, 21:03
depuis quelques jours m a direction est dure
ca l a fait en gros d un coup
apres lecture des differents messages de tous j ai remis du liquide (il en manquait) leger mieux mais rien d extra
j ai inverse mon train de pneu au cas ou mais pareil
j ai l impression de conduire avec un pneu creve
des potes me parle de la cremaillere
et vous les st bernard avez vous de idees ? :oops: :oops:
accro depuis 5 ans
Message par davesodapop » sam. 22 mai 2004, 21:46
normalement la purge est automatique , donc si tu as eu de l'air dans le circuit ca devrait aller mieux assez vite .
maintenant si tu as roulé sans huile un moment , le groupe hydraulique peut avoir pris un coup .... :evil:
mais il se peut aussi que ta cremaillere soit hs ( plus rare ) .
verifie l'absence de fuite aux connections depart et arrivée pompe et cremaillere .
sinon , pour plus de renseignements sur ta voiture , tu peux mettre dans ton " profil " , le num de serie et l'année , ca aidera les specialistes a t'aiguiller en cas de pepin ;-)
jefff
Message par jefff » sam. 22 mai 2004, 23:09
quand je me suis appercu qu il manquait peut etre de l huile jai ouvert le bocal le niveau etait egal a une petite rosace noire j ai alors suivi les conseils de bernard dans un autre post j ai rempli a ras bord de l huile est ressortie un peu par le clapet mais l amelioration a ete de courte duree sur ma direction meme si le niveau na semble t il pas baisse depuis ces 2 deux derniers jours
accro depuis 5 ans
Message par JL-L » mar. 25 mai 2004, 22:29
Question trés bête.....mais on sait jamais
t'as contr^lé tes pressions de pneus...
fonctionnement idem à l'arret et en roulant ?
Si tu léves une roue, puis l'autre, diférence ???
Tu t'es pas pris un trou, une bordure...
Je sais, c'est basic, mais c'est mon niveau...
Message par jonathan » mar. 25 mai 2004, 23:23
elle faisait pas un petit grincement avant de devenir dure ?
Je crois qu il y a 2 bielettes, que Collection 270 a change il a pas longtemps, je sais pas exactement si ca a un rapport.
jefff
Message par jefff » ven. 28 mai 2004, 22:20
j ai change le liquide de DA ca va beaucoup mieux j ai rien trouve de plus a faire tout le reste parait ok j espere juste que j ai pas une prise d air que j arrive pas a voir
une question comme ca : Est ce qu il est indispensable de garder le bouchon d origine je me demande si c est pas lui qui peut laisser s echaper la pression ? :?:
accro depuis 5 ans
