ca sert a quoi ?
Posté : mar. 25 mai 2004, 16:52
par Boris
la sonde sur la durite a 90 a l'entrée du turbo elle sert a quoi ?
je vais surement la virer c'est grave ? :mrgreen:
Posté : mer. 26 mai 2004, 16:47
par Boris
bon ba ca sert a rien :lol: :lol:
a pu la dump d'origine a pu le regulateur de pression de turbo et a pu le connecteur
inox powa :mrgreen:
Des sondes bizarres
Posté : jeu. 27 mai 2004, 02:21
par bernard leclerc
1--Il y a d'une part la soupape de dérivation commandée par la dépression du compresseur :en décélaration, elle s'ouvre et l'air comprimé est dirigé vers l'admission turbo.Cela supprime les pulsations haute pression, une vitesse de compresseur haute et donc peu de temps de réponse.
et d'autre part
2-- la sonde de chauffage pour la mise à l'air libre du carter.
Cette sonde chauffe les vapeurs de carter selon une action à coefficient de T° négatif (vapeur froide =T° sonde élévée).
Ces éléments sont très importants et ne peuvent etre supprimés.
Vérifier la sonde: 5à 19 ohms à froid et 20 à 700 ohms à chaud.
Posté : jeu. 27 mai 2004, 09:01
par Sophie
Ah bah j'crois que ta fait une connerie toi....dis le...c'est tintou qui ta poussé a le faire... :mrgreen:
Re: Des sondes bizarres
Posté : jeu. 27 mai 2004, 13:43
par Boris
bernard leclerc a écrit :1--Il y a d`une part la soupape de dérivation commandée par la dépression du compresseur :en décélaration, elle s`ouvre et l`air comprimé est dirigé vers l`admission turbo.Cela supprime les pulsations haute pression, une vitesse de compresseur haute et donc peu de temps de réponse.
oui c'est la dump ca elle sera remplacé
bernard leclerc a écrit : et d`autre part
2-- la sonde de chauffage pour la mise à l`air libre du carter.
et ca sert a quoi ?
sonde de carter
Posté : ven. 28 mai 2004, 00:32
par bernard leclerc
Une sonde de T° sert à empêcher un givrage en général et là en l'occurence empêche les vapeurs de carter de givrer.
Posté : ven. 28 mai 2004, 19:58
par Boris
:shock: ca sert strictement a rien alors :mrgreen:
