Réf. croisées pour changement distri B20F
Posté : mar. 06 nov. 2012, 12:40
Salut à tous,
J'ai tenté de croiser les références nécessaires lors du changement de la distri sur B20F avec clim, pour les joints, le kit distri, le kit pompe à eau et les courroies d'alternateur et d'entraînement du compresseur de climatisation.
J'ai trouvé les références Renault grâce à ce catalogue de pièces sur la R11, ICI.
En vert, l'épaisseur que m'a conseillée V60-V480.
Joint spi arbre à cames côté distribution
VOLVO réf. 3287556 dimensions ? 24,75 € HT
Corteco réf. 12013862B 25x42x8
Elring réf. 508.544 25x42x7
Febi réf. 10538 25x42x7
Renault réf. 77 03 087 192 25x42x8
SKANDIX réf. 1004004 dimensions ? 10,06 € TTC
Joint spi arbre à cames côté allumeur
VOLVO réf. 3344397 dimensions ? 24,75 € HT
Corteco réf. 20015738B 22x45x7
Elring réf. 506.608 22x45x7
Febi réf. 10539 22x45x7
Renault réf. 77 00 742 021 22x45x8
SKANDIX réf. 1003981 dimensions ? 10,06 € TTC
Joint spi vilebrequin côté distribution
VOLVO réf. 8414241 / 30852039 dimensions ?
Corteco réf. 12013865B 50x68x10
Elring réf. 508.470 50x68x8
Febi réf. 10543 50x68x10
Renault réf. 77 00 866 877 50x68x10 13,25 € en 2005
SKANDIX réf. 1002845 dimensions ? 11,84 € TTC
Joint spi vilebrequin côté embrayage
VOLVO réf. 3287542 dimensions ?
Corteco réf. 12012347B 85x105x12 12,42 € chez Cesaro
Elring réf. 508.462 85x105x8 19,87 € TTC chez Pourchier.com
Febi réf. (rien sur TecDoc : peut-être 10544 ?)
Renault réf. 77 03 087 190 85x105x8 22,46 € en 2005 (remplace 77 00 695 940 en 85x105x12)
SKANDIX réf. 1005078 dimensions ? 17,43 € TTC
Joint spi pompe à huile
VOLVO réf. 8420818 dimensions ? 24,44 € HT
Corteco réf. 12014403B 30x40x7
Elring réf. 508.489/598.993 ?
Febi réf. (rien sur TecDoc, mais peut-être 9740 ? 40x30x7)
Renault réf. 77 00 719 273 30x40x7
SKANDIX réf. 1008393 dimensions ? 10,06 € TTC
Joint carter de pompe à huile
VOLVO réf. 3458612
Renault réf. 77 00 852 434
Kit de distribution
Gates réf. K015370XS
(courroie seule VOLVO réf. 3463763)
Kit pompe à eau (pompe + joint 3344302)
VOLVO réf. 30621264 94,12 € HT
Meyle réf. 513 050 0005 (joint fourni)
Saleri réf. PA557A (joint fourni)
SKF réf. VKPC 86413 pas de joint fourni ?
Si vous savez si telle ou telle marque fournit le joint, merci de partager !
Courroie d'alternateur DA
VOLVO réf. 3450074 Courroie de transmission 3 gorges (l = 592mm)
VOLVO réf. 3474598 Courroie de transmission 3 gorges (l = 597mm)
Gates réf. 3PK595 (avec clim) Cette seule référence couvre les deux précédentes chez Volvo.
Courroie d'entraînement du compresseur de climatisation
VOLVO réf. 3473198 Courroie de transmission 6 gorges (l = 1555mm) (32,80 HT)
Gates réf. 6PK1555
Voilà. C'est un premier jet. À affiner avec l'aide de tous !
P.S. : désolé, le phpBB ne supporte pas l'indentation par tabulation. Si vous cliquez sur "Citer", ça devrait être plus lisible.
EDIT 06/11/2012 : rajout info de Ceyal, au sujet de la pompe à eau Saleri PA557A.
EDIT 07/11/2012 : rajout info de WiJzZ au sujet de la pompe à eau Meyle 513 050 0005.
VOLVO réf. 3458612
Kit de distribution
Gates réf. 6PK1555
