fuites liquide refroidissement
Posté : lun. 12 juil. 2004, 16:22
par fauché
J ai la vague impression d avoir une grosse fuite de liquide de refroidissement. Rien de visible sous le capot, a part le bocal
qui se vide. Par contre, j ai la vague impression que ca dans
les canalisations de chauffage de l habitacle (odeur etrange).
Si quelqu un a subi le meme probleme, ou a un shema
detaillant le circuit, merci de votre aide.
Cordialement,
APL
Posté : lun. 12 juil. 2004, 16:31
Moi j'avais eu le souci sur mon ex ES, ca venait de la pompe a eau qui fuyait :?
Si ca peux t'aider ;-)
Posté : lun. 12 juil. 2004, 16:37
Sinon le moulbif renault est connue pour ses petites fuites au niveau des pastilles de désablage!!! ;-)
Re: fuites liquide refroidissement
Posté : lun. 12 juil. 2004, 16:43
par kap
:idea: Fais l'inspection des tapis et moquettes . . .
fauché a écrit :. Par contre, j ai la vague impression que ca dans
:idea: J'ai déjà lu des histoires de fuites de durites à l'échangeur eau/air du chauffage qui coulaient dans l'habitacle . . . sur 480 Europe surement genre " Wet foot " ou titre du genre ;-)
Posté : lun. 12 juil. 2004, 21:28
par allblack
Je crois bien que Pickachu, un autre membre du forum à eu un problème avec son radiateur de chauffage. Le démontage est long (il faut enlever toute la planche de bord) et être très minutieux pour un remontage de qualité!
Sinon tu auras (encore plus) de vibrations!
Posté : mar. 13 juil. 2004, 13:49
par fauché
Merci a vous, mon tableau de bord fait deja beaucoup de bruit;
je vais donc regarder sous les moquettes et partout.
Cordialement,
APL
