Elle est mal, très mal ma Turbo...
jihem64
Message par jihem64 » ven. 10 mai 2013, 12:04
Si vous avez suivi mes péripéties avec ma Turbo, vous vous souvenez que malgré tous mes efforts elle ne démarrait pas ou si peu. :-(
Ce matin, après deux jours de repos, batterie chargée à fond je recommence.
Toussotements , crachotements, démarrage difficile, elle tourne sur trois pattes, se met à fumer devant derrière et cale. :-x
Je recommence et là...
Vue arrière:
Vue de devant:
Là où ça fume devant:
L'état du moteur en suivant. De l'huile partout:
Ce que j'ai trouvé sous la voiture:
Qu'en pensez-vous?
Nous sommes très mal, elle et moi, hein???
Je n'ai rien fait d'autre que ce que j'ai précédemment écrit: du nettoyage et un changement de bougie et de tête d'allumeur...
Help us!!!
:ag
Re: Elle est mal, très mal ma Turbo...
Message par harchin » ven. 10 mai 2013, 13:25
surement la durite retour d'huile derriere le demarreur et sous le turbo HS ou deboitée ...
encore une de tres bien placée... :evil:
ça pue l'huile chaude ou plutot liquide de refroidissement ? ta fumée me fais penser au 2eme cas
Message par vtec » ven. 10 mai 2013, 13:28
Ton niveau d'huile est où sur la jauge :roll: ?
jihem64
Message par jihem64 » ven. 10 mai 2013, 13:42
vtec a écrit :Ton niveau d'huile est où sur la jauge :roll: ?
Partout sur le moment.
J'en ai rajouté un peu pour éviter d'être à sec. :cry:
harchin a écrit : ça pue l'huile chaude ou plutôt liquide de refroidissement ? ta fumée me fais penser au 2ème cas
Plutôt huile chaude.
Il y avait même de la fumée dans l'habitacle ...
18:10, Dernières news:
démarrage au quart de tour, ralenti stable mais une de ces fumées blanches qui empeste l'huile!!!!
Niveau d'huile largement au dessus du maxi...
Niveau de liquide de refroidissement au mini...
Pas de durite enlevée, apparemment!
Un petit joint de Cucu?
Plus grave encore? :ag
Message par vtec » ven. 10 mai 2013, 21:42
Non! Mais a force de vouloir la démarrer, tu as remplis le carter d'huile d'essence! C'est pour cette raison que je t'ai demandé où en était ton niveau d'huile ;-) !
Je m'explique! Si le moteur ne démarre pas pour cause de manque d'allumage (ou autre), tes injecteurs, eux, débitent a chaque fois que tu fais tourner le démarreur! Et comme le moteur ne démarre pas, l'essence imbrulée passe dans les cylindres (en les rinçant, au passage!) et descend dans le carter d'huile! Ce qui fait que tu te retrouves avec un niveau d’huile (+ essence!) plus haut que le "maxi"! D'autre part, quand ton moteur "daigne" démarrer, ce sont des vapeurs d'essence (mélangées) qui passent par le recyclage, d’où la fumée blanche a l'échappement (Tiens :shock: ! Un nouveau pape a Pau :lol: !).
La solution:1/ Si possible, éviter d'essayer de la démarrer! (En attendant que j'arrive :mrgreen: !)
2/ "Sentir" l'huile sur la jauge! Si ça empeste l'essence, vidanger le moteur (avec le filtre a huile en prime!)
3/ Patience! J'arrive ;-) !
Message par harchin » ven. 10 mai 2013, 22:04
Je pense que Vtec a visé juste .
Verifies aussi en attendant la saint Gégé (apres l'election du pape normelement il se pointe :ab ) si ton huile n'est pas beaucoup plus fluide que d'habitude ...
N'essayes plus d'insister au demarrage avant une grosse bonne vidange
jihem64
Message par jihem64 » sam. 11 mai 2013, 00:11
Merci à tous les deux. :-D
J'avais envisagé de faire la vidange car effectivement je trouvais que l'huile était plus liquide et le niveau trop haut.
Je vais donc la faire avec le filtre.
Quelle huile dois-je utiliser?
Promis, Gérard, je ne la fais plus démarrer. ;-)
:ag
jojo84
Message par jojo84 » sam. 11 mai 2013, 00:49
Jean Michel, une 15w40 ou 10w40 semi synthèse
Courage, Gégé arrive !!
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
Message par vtec » sam. 11 mai 2013, 18:57
Perso, j'ai toujours mis de la Total 9000 5W40 (publicité non payée :mrgreen: !) dans la mienne, dans la 306 essence (200 000 kms) de madame et dans la Corsa essence également (250 000 kms) de l'une de ses filles, et je n'ai jamais eu de problème :mrgreen: !
SAYAH
Message par SAYAH » dim. 12 mai 2013, 01:57
pour mon turbo89 du 10w40 sans soucis pour le moment
bien joué l analyse Vtec ;-)
VolvoRine
Image Image
Message par remy480julien » dim. 12 mai 2013, 16:10
Ça t apprendras à traiter ma Pinkie de "misère", t as été puni... :ab
Bon courage sinon... :roll:
jihem64
Message par jihem64 » dim. 12 mai 2013, 17:14
remy480julien a écrit :Ça t apprendras à traiter ma Pinkie de "misère", t as été puni... :ab
Meuh non... :-(
Le prends pas mal! :-( :-( :-(
C'était juste un renseignement en botanique... :lol: :lol: :lol:
Par contre cette plante est appelée "Misère" car elle pousse n'importe où et sur n'importe quoi...
:ab :ab :ab
Blague à part, merci pour tes encouragements. :ag
Message par remy480julien » dim. 12 mai 2013, 17:30
:ab
N empêche qu elle est y est toujours dans la porte...Je suis l évolution de près... :mrgreen:
jihem64
Message par jihem64 » dim. 12 mai 2013, 17:44
Fais gaffe, car la Misère c'est très solide et se développe très vite.
Il faut s'en débarrasser au plus vite car elle revient toujours.
C'est comme du chiendent mais ça fleurit!!!
Sinon, à court terme, tu vas transformer Pinkie en jardinière fleurie...
Et là, je suis très sérieux. :ag
Message par harchin » dim. 12 mai 2013, 18:24
jihem64 a écrit :Fais gaffe, car la Misère c'est très solide et se développe très vite.
C'pas grave , bientot elle ornera le centre du bon rond point , juste avant l'arrivée chez Remy :mrgreen:
que ça va etre joliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :ab
jojo84
Message par jojo84 » jeu. 30 mai 2013, 20:15
Petit UP !!!!
Bon Jean Michel on en est où ?
ça bouge ?
Allo Gégé !!!
Jo la bricole
BMW E21 315
jihem64
Message par jihem64 » jeu. 30 mai 2013, 20:59
Ce serait plutôt un grand "Down" :-P
Statu quo sur la Turbo...
Un jour d'accalmie la semaine passée: j'ai fait la vidange et les filtres.
Je l'ai démarrée au quart de tour, encore de la fumée, mais beaucoup moins qu'avant.
Un petit calage après 5 mn de ralenti stable mais rapide et depuis plus rien.
Il faut dire que nous avons promis à Gérard de l'attendre bien sagement.
Et puis, la météo actuelle, ici, ne nous engage pas du tout à travailler dehors, sur la voiture ou ailleurs...
Voilà les news! :ag
Message par vtec » jeu. 30 mai 2013, 21:01
Pas d'affolement! J'ai encore deux trois bricoles a faire, et direction Pau ;-) ! Je te tiens au parfum Jean Michel 8-) !
jihem64
Message par jihem64 » jeu. 30 mai 2013, 21:27
Je ne suis ni affolé ni inquiet Gérard. ;-)
Nous t'attendons bien tranquillement.
Je sais que tu as plein de choses à faire de ton côté et c'est normal.
Nous ne sommes pas pressés.
Et puis, vu ce qui vase, ici, vaut mieux être dedans que dehors. :-x
A bientôt. :ag
jojo84
Message par jojo84 » jeu. 30 mai 2013, 23:42
Finalement, je crois que c'est moi le plus impatient, pour savoir d'où vient le problème :roll:
Jo la bricole
BMW E21 315
jojo84
Message par jojo84 » jeu. 20 juin 2013, 20:13
Up!
ça bouge ????
Jo la bricole
BMW E21 315
Message par remy480julien » jeu. 20 juin 2013, 20:32
Calme toi Jojo, caaaaalmmmheuuuuuu toa ! :ab :mrgreen:
Message par vtec » jeu. 20 juin 2013, 21:17
Pour l'instant, calme plat :mrgreen: ! Vu le temps de MERDE qu'il fait........................... :twisted: !!! Mais on va bien finir par avoir du beau temps, putain de merde :evil: !
Message par harchin » jeu. 20 juin 2013, 21:21
mais c'est qu'il en devient grossier le Gégé
vu les litres de flotte qui tombent depuis un moment , nos plafonniers sont immergés :ab
roulons tous avec un tuba depassant du TOE ( pour les plus chanceux d'entre nous )...
Message par vtec » jeu. 20 juin 2013, 21:26
Ouais! Parce que ça commence vraiment a me gaver (comme le gave de Pau :ab !) ce temps :twisted: ! Rester enfermé alors que j'aurais des tas de choses a faire dehors, je ne supporte plus :mrgreen: !
