Odeur essence
Odeur essence
Message par Invité » mar. 14 sept. 2004, 19:50
Salut
Souvent lorsque je roule avec ma 480 ,il y a un bruit qui se fait entendre au niveau AR DRoit pdt 5 sec envi et ensuite viens une odeur essence tres forte .
J'ai pensé à la pompe ,notament le tuyau de retour qui est P Etre bouché ?
Si qqun a deja eut la meme chose :?:
Message par Jerlab » mar. 14 sept. 2004, 19:55
Ca fait genre on dirait qu'lle pleure c'est ca :cry: Enfin une sorte de sifflement :mrgreen:
Ca le fait surtout quand il fait chaud :?:
Moi c'est le cas en tout cas sur mes 2 480, c'est avec la chaleur la dilatation de l'essence qui fait que des vapeurs d'essences s'échappent par le bouchon, rien de grave ;-)
Message par davesodapop » mar. 14 sept. 2004, 20:21
attention , il a dit " fort " l'essence ....
le couvercle de la pompe a essence peut devenir poreux , a verifier , ou une durite peut vieillir ou pire comme volvopassion , le coude en plastique dur qui acceuille la dite durite fendu ... ou cassé ( ils viellissent mal )
Message par Jerlab » mar. 14 sept. 2004, 20:53
Bin moi quand elle me le fait elle sent FORT l'essence :am
damien
Message par damien » mar. 14 sept. 2004, 21:02
démonte ton tuyau de retour pour voir ou alors démonte ta pompe et regarde bien tout tes tuyau en plastique
Message par JL-L » mer. 15 sept. 2004, 09:36
Pour rapel, la pompe est accessible en démontant l'accoudoir arriére...
Une fiche tech là dessus je crois..
Message par Invité » mer. 15 sept. 2004, 10:46
Salut
Effectivement , j'avais vu une fiche tec sur "POMPE ESSENCE" ds un des topics avnt de poser ma question mais je voulais me renseigner avnt si qqun avait le meme type de PB :arrow:
Pour vérifier les différentes durites et tuyau de retour , je peux Pe etre voir simplement par dessous voiture ou doit démonter siège arr comme dit ds le topic :?:
Si j'avais une durite fendue , je verrais de l'essence couler par terre :?:
Or je n'ai rien vu pr instant .
Mais c'est vrai que cette odeur revient souvent (disons tt les 30 km ) , un bruit qui ressemble effectivement à un sifflemment pdt 5-10 sec puis odeur forte ds habitacle .
Il faut dire que je n'est pas de plage et (du fait de l'infiltration d'eau ds coffre qu à moitié réglée ) j 'ai enlevé le tapis du coffre ainsi qu'un bouchon plastique situé ss rou secours , :arrow: ceci permet aux odeurs de mieux pénétrer ds la voiture , pe etre pr ça impression de fortes odeurs :?: :?:
Message par Invité » mer. 15 sept. 2004, 10:50
Jerlab , ton odeur revient ts les combiens environ :?:
Est ce que ça fait longtemps tu as ça :?:
J ai impression meme PB que toi car bruit ar (sifflement) puis odeur :!:
Message par JL-L » mer. 15 sept. 2004, 10:51
y'a pas un tuyaux de retour qui vat du moteur au réservoir.... par ou il passe ??
Vu que ç'est pas permanent mais régulier, je commencerai par là
Message par Jerlab » mer. 15 sept. 2004, 10:53
Moi ce dépend de la température extérieure et di nuveau d'essence dans le reservoir :shock:
Elle me le fait quand il fait chaud et que le reservoir est a peu pres a la moitié :roll:
En ce moment elle me le fait pas du tout ;-)
Pour savoir si c est ca des qu elle commence a "siffler" ouvre ton bouchon de remplissage, tu va alors entendre un "pschiiiiiit" et hop le sifflement s'arrete mais ca sent touours l'essence ;-)
Message par JL-L » mer. 15 sept. 2004, 10:57
donc jerlab tu dois avoir une prise d'air qui fait "soupape" quelque part...
Perso, j'ai rien de ces synpthome...
pour eviter cela, généralement, il y a un "échapement "pour les vapeurs d'essence à proximité du bouchon...
A vérifier sur nos 480...
Message par Jerlab » mer. 15 sept. 2004, 11:04
Moi ca me le fait sur les 2, dc je m'inquiète pas trop :roll:
Surement le tuyau d'echappement des vapeurs qui est bouché ;-)
volvomaniac
Message par volvomaniac » mer. 15 sept. 2004, 11:40
regarde si il ya des traces d ESS SOUS LE RESERVOIR :!: :!: :?: :shock: mais a mon avis il faut que tu change ta pompe le plastique se desagrege et se fissure au fure des annees ;donc pas de fuite mai un sointement .Tu verais celle de volvopassion tu :cry: :cry:
On a mis une pompe de TURBO sur sa ES et sa marche quelque modif car son resrvoir et un 50l et lui de la turbo un 60l
Message par Invité » mer. 15 sept. 2004, 18:00
Tuyau d'echappement des vapeurs bouché , c'est pas trop grave d'apres toi Jerlab , peu continuer à rouler comme ça :?:
Pe etre entraine surconsommation ou bien :?:
Ce tuyau de retour n'est pas tres accessible :?:
Message par Jerlab » mer. 15 sept. 2004, 20:09
Bah si c'est ca ca fait entre mes 2 480 pres de 120000 kms parcourus comme ca avec des consos normales, sans aucun souci ;-)
damien
Message par damien » mer. 15 sept. 2004, 20:17
juste une petite question : est ce que ca vous le fait quand vous montez dans les tours ?
Message par Jerlab » mer. 15 sept. 2004, 20:22
Bah le bruit est assez leger, juste un petit sifflement, e roulant ca doit surement le faire mais on entend rien
damien
Message par damien » mer. 15 sept. 2004, 20:28
je parlais de l'audeur.
Message par Invité » mer. 15 sept. 2004, 20:28
Je l'entends pas non plus à grde vitesse mais je remarque en général qd je suis à un feu par exemple
Message par davesodapop » mer. 15 sept. 2004, 20:46
j'y crois pas trop au tuyau de retour bouché , ou au retour des gaz ....
un conseil :
demonte l'accoudoir central arriere ( entre les 2 sieges ) et tu as acces a la pompe a essence ( un gros couvercle en plastique noir recouvre les connexions )
ensuite verifies si tu n'a pas d'essence au niveau des durites ( a mon avis , je veux pas etre defaitiste mais c'est quand meme classique comme panne , un des tuyaux en plastique rigide devient poreux ou souvent se fele au niveau du coude )
le bruit , moi j' l'ai sur ma turbo , quand je mets le contact , c'est la pompe qui cavite un peu
par contre pas de bruits sur ma ES ....
donc , en conclusion , a ta place , je verifierais de suite a ce niveau !
on ne rigole pas avec l'essence :shock: , et encore moins avec les vapeurs d'essence ! ( un pote a laissé sa traction dans son garage , avec des gerikans d'essences mal fermés , et boum ! , explosion , plus de traction , plus de garage et maison en piteux etat ! )
volvomaniac
Message par volvomaniac » mer. 15 sept. 2004, 20:50
normale c est le retour d essence a la pompe qui fuit c est le meme probleme qu avait volvopassion
Message par Jerlab » mer. 15 sept. 2004, 21:40
Petite précision en ce qui concerne le bruit que j'entends : il vient clairement du bouchon de remplissage du reservoir, et l'odeur d'essence ne se sent qu'à l'extérieur ;-)
damien
Message par damien » mer. 15 sept. 2004, 21:42
ca doit etre dont tuyau de mis a l'aire
Message par Jerlab » mer. 15 sept. 2004, 21:48
Possible. Mais ca m'affole pas dans le sens que ca le fait pas tout le temps ;-)
damien
Message par damien » mer. 15 sept. 2004, 21:54
le jour ou il sera bouché tu tinkiétra?
