comment tendre une distribution(clos)
Message par Invité » sam. 30 oct. 2004, 22:05
comment tendre une courroie de distribution sur une1l7 turbo de 1990
(125 dents)
Modifié en dernier par Invité le mer. 03 nov. 2004, 23:12, modifié 1 fois.
Message par davesodapop » sam. 30 oct. 2004, 22:22
sur l'arriere du carter de la distrib , tu as un trou taraudé .
tu mets tes galets en place , et ta courroie bien calée .
ensuite tu viens visser une longue vis dans le trou taraudé et la vis vient taper contre un epaulement du galet tendeur .
pour la tension , tu peux le faire comme 99 % des garages : au jugé ( d'autres diront experience ;-) )
mais les chiffres exacts sont :
fleche de 5 a 6 mm ( certains disent 10 ) sous une force de 3 daN au brin le plus long .
donc tu tends un peu , et tu essaie de bouger la courroie de 5 a 10 mm en exercant une force de 3 kilos ....pas facil a verifier sans instruments ...
d'ailleur , si quelqu'un a un truc ;-)
Yvan
Message par Yvan » dim. 31 oct. 2004, 17:09
Salut!!!!
Je crois que Jerlab et Pika sont calés la-dessus!!! ;-)
Si g bien appris ma lecon :
-Au plus long de flèche, ta courroie doit pouvoir faire un quart de tour sur elle-même.
Est-ce juste messieurs les pros???
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par davesodapop » dim. 31 oct. 2004, 18:40
re ,
wep , mais un gars avec des gros doigts ( comme mon frere ) trouve toujours les courroies pas assez tendues et tend ca comme un ouf .... :roll:
ca donne une idée , en effet , en utilisant une force " normale " :mrgreen: , comment font ils dans les garages ??? ;-)
Yvan
Message par Yvan » lun. 01 nov. 2004, 04:25
Euh.....
Avec une clé dynamométrique par exemple???? :lol:
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par davesodapop » lun. 01 nov. 2004, 09:19
bah non .... pas de clé dynamometrique ....
mais plutot un peson , mais si , un truc pour peser les poissons....
on tend la courroie un peu ,on met le peson en place sur le brin le plus long , on tire pour avoir 3 daN , et ca doit bouger la courroie de 5 a 10 mm... si pas cette valer , tendre , ou detendre la courroie
volou ;-)
razmotte
Message par razmotte » lun. 01 nov. 2004, 12:16
3 daN, ça fait, sur terre et au niveau de la mer, la force qu'exerce l'attraction gravitationnelle sur une masse de 3 kg d'eau. Sachant que le littre d'eau a une masse de 1kg......:-D :-D
Donc vous attachez deux bouteilles de 1.5 l au bout d'une ficelle, avec une poulie vous faites un renvoi (burp) d'angle, et vous disposez d'une force de 3 daN. CQFD :-D :-D
Pour les autres plannetes veuillez me consulter.
Yvan
Message par Yvan » lun. 01 nov. 2004, 14:14
Il sont trop fort ces mecs......
Ya une ES noire immatriculée 24 qui va finir en entretien à vie (et à l'oeil bien sur ) chez vous!!!!!!
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par JL-L » lun. 01 nov. 2004, 21:58
razmotte a écrit :3 daN, ça fait, sur terre et au niveau de la mer, la force qu'exerce l'attraction gravitationnelle sur une masse de 3 kg d'eau. Sachant que le littre d'eau a une masse de 1kg......:-D :-D
Attention, ceci n'est valable qu'à dunkerque (soit au niveau de la mer ..) ou autres villes cotiéres...
Pour les ville en altitude, revoir vos anciens polycopiés de sciences physiques (diminution de maniére géométrique de la force d'attraction terrestre...) ;-)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le plus simple... vous regardez votre ancienne avant démontage et vous faite un poil mieux avec des galets tendeurs neufs (ils sont là pour ça ...)
Yvan
Message par Yvan » lun. 01 nov. 2004, 22:02
Oui et que penser du poids des bouteilles??? :shock:
Et de la déperdition avec la poulie, et la transmission de la force altérée par une corde ou je ne sais quoi????
Allez c'est completement HS, mais je la trouvais tellement drole!
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par PiK@cHu » mar. 02 nov. 2004, 12:18
tu as raison yvan (pour la tension de courroie!!!)
par contre pour ma méthode, pour tendre la courroie... c'est barbar mais ca marche et jamais eu de probleme, et c'est ce que mes copaing en garage font!!! donc c'est bon :lol:
Yvan
Message par Yvan » mar. 02 nov. 2004, 12:38
Merci Professeur Pika..... :lol:
On n'y est pas arrivés, mais ds la théorie, on sait!!!! :mrgreen:
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Bredt
hummm
Message par Bredt » mar. 02 nov. 2004, 14:56
Ho là là le manque d'exactitude ...
razmotte a écrit : 3 daN, ça fait, sur terre et au niveau de la mer, la force qu'exerce l'attraction gravitationnelle sur une masse de 3 kg d'eau. Sachant que le littre d'eau a une masse de 1kg......
bin na en moyenne sur le territoire Français (en metropole) et proche du niveau de la mer 1 daN est la force exercée par une masse de 0,981 Kg et po 1kg ! Pffffffff
Bredt :mrgreen:
XLBEX193E0C582913
Message par davesodapop » mar. 02 nov. 2004, 21:23
héhé !
mdr !
bredt 1 ; razmotte 0 :mrgreen:
razmotte , on attends ta reponse avec impatience ;-)
la baballe est dans ton cancamps
razmotte
Message par razmotte » mer. 03 nov. 2004, 12:26
Soyons précis…
I) Le fameux calcul de g. :-D
Tout le monde sait qu’il a été calculé de façon expérimental à partir de la formule de Newton : F=G m.m’/d².
:shock: avec :
F la force d’attraction,
G constante de valeur approximative 6,718 (à ne pas confondre avec g qui est le résultat du calcul sur terre),
m et m’ qui sont les masses des deux corps considérés,
d qui est la distance des deux corps considérés.
Sources d’erreurs au niveau du calcul de la distance (altitudes), d’autant plus gênante, qu’elle fait intervenir son carré. Erreur estimée 0%.
II) La masse d’un litre d’eau. :roll:
L’eau étant un corps comme les autres, il se dilate. Donc son volume est donc une fonction de masse et de sa température.
Volume de l’eau en fct de la température V=Vo(1+at) (V volume, t température, a coef de dilatation absolue).
Masse volumique de l’eau =1-4.10(-6)t²
Son volume est aussi fonction de la pression atmosphérique.( elle est souvent considéré comme incompressible, mais c’est une approximation 8-) ).
De plus, sources d’erreurs au niveau du remplissage des bouteilles. En effet tu vas utiliser un verre doseur, sur une hauteur de graduations. 1% représente 1 mm sur 100 mm. Faut avoir une bonne vue 8-) . Précision des gradations du verre doseur qui sert à faire les gâteaux du dimanche 5%. :-D
III) La prise au vent des bouteilles, qui introduit une composante chaotique et donc par définition incalculable de façon précise ;-) . Erreur 2%.
IV) Les divers frottements de la poulie, la masse des différents composants. Erreur 2%.
En clair, pour toi, pour tendre sa courroie de distribution de façon rigoureuse il faut tenir compte de :
Ton altitude (calcul de g),
La nature du sous sol (influe sur g),
La température (relation masse volume de l’eau),
La vitesse du vent (composante horizontale),
La pression atmosphérique (relation masse volume de l’eau),
La position de la lune (qui attire ta bouteille),
Le matériaux du verre doseur qui ne doit pas être sensible à la dilatation (influe sur le volume),
Des frottements des poulies (forces résistives parasites),
L’incertitude sur ta mesure du volume d’eau (Volume d’eau),
La tenneur en minéraux de ta flotte (relation masse volume de l’eau),
De la masse, à 0.1% prés, des autres composants (masses parasites),
Erreur cumulée du système (calcul linéarisé, on ajoute pas des % normalement, pars que je commence à fatiguer :) ) 10%. Et encore sans tenir compte de l’endroit ou tu prends ta mesure sur la courroie.
Mon approximation : g =10, pour une valeur admise de 9,81.
Erreur 1,9% :-D .
Faire une approximation de 1.9% sur un système d’une imprécision globale de plus de 10%, ça me semble raisonnable, surtout pour s’affranchir des différentes contraintes sus nommées.
Dommage que je n’ai pas le temps aujourd’hui, il y avait moyen de s’amuser :-D .
PS : La valeur moyenne en France est de 9,811 au nord et de 9,805 au sud.
Soit précis dans tes précisions, Bredt :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Message par davesodapop » mer. 03 nov. 2004, 12:54
je m'y attendais ................. :mrgreen:
Re: hummm
Message par quatorze » mer. 03 nov. 2004, 23:03
Bredt a écrit :bin na en moyenne sur le territoire Français (en metropole) et proche du niveau de la mer 1 daN est la force exercée par une masse de 0,981 Kg et po 1kg ! Pffffffff
En général, c'est plutôt l'inverse ;-)
F = m * g :arrow: une masse de 1 kg dans les conditions précisées va générer une force de 9,81... N
J'aime bien le calcul de Razmotte, parce que si on rajoute au poids de l'eau celui des deux bouteilles en plastique... on devrait vraiment pas être loin des 3 daN requis ! :mrgreen:
Re: comment tendre une distribution(CLOS)
Message par Invité » mer. 03 nov. 2004, 23:11
[quote="bell"]comment tendre une courroie de distribution sur une1l7 turbo de 1990
(125 dents)[/quote]
Re: hummm
Message par pabaudry » mer. 03 nov. 2004, 23:20
Moi aussi j'ai appris comme ca, je confirme... ah ces p***** de cours de physique/mecanique...
Message par PiK@cHu » ven. 05 nov. 2004, 14:54
arreté de m'embrouillé avec vos formules a la noix!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
a part F=m.g ca, je connais :lol:
Flee
Re: comment tendre une distribution(clos)
Message par Flee » mer. 25 juil. 2018, 12:55
volou ;-)
Merci pour ces conseils. Je me suis vraiment cassé la tête à trouver le meilleur moyen pour le faire.
