turbo dans le rouge et broutage
wattez
Message par wattez » mer. 12 janv. 2005, 13:04
bonjour,
un sujet similaire a été traité il y a quelques temps (dec 2003), mais malheureusement, je n'ai pas trouvé la réponse au problème évoqué par la discussion, notament par KAP.
y a-t-il quelqu'un qui a trouvé une solution à ce pb d'accélération ?
résumé :
filtre à essence+air, bougies,delco neufs .. et maintenant :
pédale à fond = broutage, refus de monter dans les tours ...
turbo en zone rouge alors qu'avant 3/4 zone orange maxi, et pas de pb !
merci d'avance
Message par Jerlab » mer. 12 janv. 2005, 13:07
verifie si ta durite de regulation de turbo est pas percée ou debranchée ;-)
C'est une durite (rouge je crois) qui va du turbo a la vanne 3 voie de regulation de pression du turbo.
sur cette vanne c'est celle du milieu ;-)
Message par davesodapop » mer. 12 janv. 2005, 14:08
c'est exactement ce que j'ai eu la semaine derniere !
mais comme j'ai eune fochesato , j'avais l'impression d'avoir une formule 1 ! le turbo a fond dans le rouge ! et broutage de temps en temps
ma durite rouge ( bravo jéjé ! ) etait cassée au niveau du collier .
tu peux la remplacer par un morceau de durite normal de 5 ou 6 mm interieur je crois .
Message par JL-L » mer. 12 janv. 2005, 20:08
Efficacité :
en 3 minutes : solution :-D :shock:
Modifié en dernier par JL-L le jeu. 13 janv. 2005, 14:04, modifié 1 fois.
Message par Jerlab » mer. 12 janv. 2005, 20:25
Tu sais po lire :shock:
En 3 minutes :mrgreen: regarde l heure de mon post ;-)
wattez
c'est bon
Message par wattez » jeu. 24 mars 2005, 11:45
salut ,
merci pour les réponses ....
j'ai effectivement regardé de plus près cette durite et elle était hs, mais je ne l'avais pas vu la première fois
j'ai remis à le place une durite à essence de 6
ça marche mais j'ai l'impression qu'elle ne tire plus comme avant
question con : mettre une durite plus souple changerait-il quelque chose?
Message par Jerlab » jeu. 24 mars 2005, 11:50
Elle ne tire plus comme avant, c'est normal, car elle fonctionne normalement ;-)
Le turbo monte moins vite en pression, etc... car il est de nouveau regulé normalement ;-)
La souplesse de la durite ne change pas grand chose je crois, mais moi je mettrais plutot de la durite assez epaisse (genre durite de gaz) :roll:
Message par dacascos » jeu. 24 mars 2005, 13:21
Un ptit robinet pour retrouver la puissance perdue ;-)
wattez
robinet ?
Message par wattez » jeu. 24 mars 2005, 14:39
pardonnez ma naïveté : vous avez dit robinet ?!
Message par dacascos » jeu. 24 mars 2005, 14:58
Oui, c'est possible à faire, çà coute presque rien et tu peux réguler la pression du turbo grace à une robinet.
Il y a des post la dessus
Message par Invité » jeu. 24 mars 2005, 15:01
Chez un plombier il doit avoir ça.
Ok.... :bg
