tic tic tic !!!
El Gla(n)diator
tic tic tic !!!
Message par Olimapijulo » mar. 10 déc. 2013, 17:22
Depuis quelques temps j'ai, parfois, et de manière aléatoire un petit Tic tic qui se fait entendre au niveau du moteur.
Ce bruit n'apparait pas au ralenti mais mais plutôt ( l'ami de mickey) à rythme de croisière. A première vu ça m'a fait pensé a un manque d'huile ( bien que j'ai une tige verte :ab ) mais le niveau se trouve pile entre les deux repères de la jauge.
la voiture tourne nikel a part ça. deja que la sonorité n'est pas envoutante je dois avouer que ça m’énerve un peu :? . même si ce n'est pas non plus un bruit de la mort .
en plus Parfois ça disparait comme par enchantement :?
j'ai vérifié les bougie et elles sont bien serrées.
Le niveau d'huile de ma boite est bon aussi.
le seul truc que j'ai remarqué c'est une vis manquante au niveau du pare chaleur près du démarreur donc il bouge un peu.
une idée :?: :?:
Re: tic tic tic !!!
Message par tetrao » mar. 10 déc. 2013, 17:24
Olimapijulo a écrit :plutôt ( l'ami de mickey)
Non, le CHIEN de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo. :-|
Olimapijulo a écrit :Une idée ?
Oué, passe au B18FT. :mrgreen:
Re: tic tic tic !!!
Message par Vince » mar. 10 déc. 2013, 17:26
Prenez un Chewing Gum Emile
Le tic tic, c'est plutôt à froid ? A chaud ? Tout le temps ? Ca peut être un jeu excessif au niveau d'un poussoir de soupape.
El Gla(n)diator
Re: tic tic tic !!!
Message par Olimapijulo » mar. 10 déc. 2013, 17:41
Jetez moi la ! :mrgreen:
à chaud plutot , enfin quand je roule... jamais quand je suis arrêté.
Putain je suis hyper content . :mrgreen:
un B18FT ? ... qui broute pas ? ou ca ? :ag
poussoir de soupape c''est aussi le truc qui me paraissait possible vu les symptômes.
comment je peux vérifier ? le bruit est pas trés fort en plus , quand je passe ma petite tête dehors j’entends rien ( en même temps vu la vitesse supersonique :ab
ce weekend je vais remettre la vis du pare chaleur déjà ça éliminera un sources potentielle.
Re: tic tic tic !!!
Message par tetrao » mar. 10 déc. 2013, 17:43
(vu l'avatar que tu as remis, on te sent soudain nostalgique du Garrett...)
El Gla(n)diator
Re: tic tic tic !!!
Message par Olimapijulo » mar. 10 déc. 2013, 17:49
Le problème c est que ma vase Green c est un peu la shakira de la 480 .
Re: tic tic tic !!!
Message par AOD » mar. 10 déc. 2013, 17:50
Olimapijulo a écrit : ( bien que j'ai une tige verte )
Normal mon bon Oli(shrek) :aj
J'allais le dire !! :ab
Re: tic tic tic !!!
Message par boudav67 » mar. 10 déc. 2013, 18:14
mouais, seulement voiture roulante ou seulement à un certain régime moteur :?:
El Gla(n)diator
Re: tic tic tic !!!
Message par Olimapijulo » mar. 10 déc. 2013, 18:23
Je vais tester David :-D
jihem64
Re: tic tic tic !!!
Message par jihem64 » mar. 10 déc. 2013, 19:09
Et parfois, tu fais "tac, tac"? :lol:
El Gla(n)diator
Re: tic tic tic !!!
Message par Olimapijulo » mar. 10 déc. 2013, 19:43
Rhooo non TOOOOCCC TOOOOOC !!!! :ab
Jusqu à épuisement :ab
Re: tic tic tic !!!
Message par vtec » mar. 10 déc. 2013, 19:51
Et là, c'est les voisins qui entendent un bruit pas normal :lol: !
jihem64
Re: tic tic tic !!!
Message par jihem64 » mar. 10 déc. 2013, 19:55
Olimapijulo a écrit :Rhooo non TOOOOCCC TOOOOOC !!!! :ab
Prétentieux... :lol:
Re: tic tic tic !!!
Message par harchin » mer. 11 déc. 2013, 09:21
Tic tic tic seulement en roulant ? a une certaine vitesse ?
T'as un caillou dans une godasse ...
El Gla(n)diator
Re: tic tic tic !!!
Message par Olimapijulo » ven. 13 déc. 2013, 11:09
Bon ben j'ai fignolé un peu mes observations.
a froid rien .
A chaud ( genre le ventilo s'est deja enclenché ) le tic tic se fais entendre.
a l’intérieur en roulant ca fait le bruit qui ressemble a un ventilo de chauffage un peu bruyant.
donc dans le garage en laissant tourner voiture bien chaude , le capot ouvert c'est vraiment perceptible .
le tic tic vient au niveau des bougies voir un peu au dessus.
la question c'est est ce que je risque bcp en roulant ,est ce que ça urge ?
évidement c'est aléatoire :aj
Re: tic tic tic !!!
Message par AOD » ven. 13 déc. 2013, 11:24
Ton faisceau de bougie est-il en bon état ?
(tu peux faire un test la nuit sans lumière, tu ouvre ton capot moteur tournant et si c'est star wars sous ton capot, cherche pas plus loin)
El Gla(n)diator
Re: tic tic tic !!!
Message par Olimapijulo » ven. 13 déc. 2013, 11:37
AOD a écrit :Ton faisceau de bougie est-il en bon état ?
Neuf, idem bougie (Volvo ), Delco, doigt.
Je teste ce soir cependant .
Re: tic tic tic !!!
Message par tetrao » ven. 13 déc. 2013, 11:46
Oué, ça pourrait pas être le doigt qui frotte ? Il arrive qu'ils se foutent de traviolle ces cons, ça m'était arrivé sur Superleggera, on a vu ça avec David quand on l'a changé il y a quelques temps. Par contre je n'avais pas remarqué de bruit, mais bon elle en fait tellement cette caisse... :mrgreen:
Re: tic tic tic !!!
Message par harchin » ven. 13 déc. 2013, 12:37
ça psychote de conduire un grillon , tu devrais le savoir Oli
ppgg
Re: tic tic tic !!!
Message par ppgg » ven. 13 déc. 2013, 14:53
Essaie de voir du côté du galet tendeur de courroie (distri ou/et accessoires), sur la 850 j'avais un tic tic comme ça et c'était le roulement du galet de courroie de distri qui avait pris du jeu. Voir aussi roulement pompe à eau (normalement, ça ronfle plutôt)
J'ai récupéré un stéthoscope inutilisé d'une copine toubib, ça aide à localiser les bruits parasites
Dgrimaud
Re: tic tic tic !!!
Message par Dgrimaud » ven. 13 déc. 2013, 16:56
Pareil sur ma 2L :ab
Je pense profiter de la prochaine distri (sa 5ème !) pour faire le tour des jeux aux soupapes.
Re: tic tic tic !!!
Message par vtec » ven. 13 déc. 2013, 19:50
ppgg a écrit :Salut,
Un tournevis avec manche en plastique aussi :mrgreen: !
Re: tic tic tic !!!
Message par remy480julien » ven. 13 déc. 2013, 21:23
Elle est morte ta poubelle faut te faire une raison.
Même pas vendable.
Moi quand j entends un moulin qui fait tic tic tic tic je prends mes jambes à mon cou...
A ta place je n en aurais même pas parlé sur le forum.
La dernière fois que j ai eu un tic tic tic tic c était un segment qui accrochait...
Autant dire : la merde quoi.
:mrgreen: c est bon là j arrête ou bien ? :ab
El Gla(n)diator
Re: tic tic tic !!!
Message par Olimapijulo » sam. 14 déc. 2013, 15:04
Merci Rémy ça fait chaud au cœur :-D
En plus tu dramatises pas c est cool
Je crois queTu bosses trop toi :-D
allez je vais de ce pas la mettre à la casse :mrgreen:
Re: tic tic tic !!!
Message par matteo69 » mar. 17 déc. 2013, 20:49
mais non, quand ça fait tic tic tic c est qu'on à un trou dans le collecteur d échappement
