Montage haut-parleurs avant
Message par Invité » mar. 01 juil. 2003, 12:35
Bonjour a tous
J'ai acquis recement une volvo 480 s et j'ai quelques petits soucis pour mon installation radio :
Comment enlever les anciens hp avant? Je ne vois pas de vis, rien qui permette d'enlever la garniture et d'acceder au hp. Si je tire un peu ca arrache le carton......Pas glop
J'ai des fils qui se balladent un peu partout : les fils des hp et des tweeters sont ils differents?
Y a t'il des fils qui permettent de brancher des hp a l'arrière?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés :)
Re: Changement de haut parleur
Message par Invité » mar. 01 juil. 2003, 12:40
thibaud a écrit :Bonjour a tous
Pour enlever ta garniture de porte tu a des gros vis au niveua de ta poigné, au niveau du cache HP et sous la garniture tissu ou cuir, il faut la déclipser.
Message par Invité » mar. 01 juil. 2003, 12:42
Et pour larière il ny a pa de branchemen mai moi sur les deu 480 que jai eu ils y ètai déja(ouf)
Message par Jerlab » mar. 01 juil. 2003, 13:01
En effet, tu declipse la garniture de contre porte, puis en dessous tu as des vis. :-D
Tu declipse la grille de hp (c est fragile, fais gaffe, les miennes sont cassées toutes les deux et tiennent a la colle maintenant) et en dessous tu a une vis ou deux je sais plus. :roll:
Une fois celles ci defaites, tu peux alors retirer le panneau complet. :-D
Contrairement a pas mal de voitures, les HP sont fixés sur le panneau de contre porte et non sur la tole de la porte. Tu es donc obligé de défaire tout le panneau.
:idea: Un conseil, profite que tout soit démonté pour bien nettoyer et graisser (cf "fiches technique") ;-)
Pour les HP arrieres, ils sont normalement pré cablés. :-)
J ai trouvé les cables a l'arriere (au niveau des vides poches arrieres) mais pas derrière le tableau de bord. :-(
Alors j ai retirés de nouveaux cables, de toutes facon, il fallait que je passe le cable de chargeur alors deux de plus ou de moins!! :lol:
Voila, en espérant t avoir aidé
Message par allblack » mar. 01 juil. 2003, 14:05
ca dépend des modèles pour l'équipement radio à l'arrière... si tu as de la chance enlève les deux sièges arrière et soulève un peu les moquettes, mes fils étaient de couleur jaune et noir avec des cosses rouges, par contre sur un ancien modèle de 89 ES il n'y avait pas de précablage... donc la tu dois tirer des cables mais ca va c'est pas la mort.
Pour les HP avant je crois que jerlab à raison :!: :lol:
Message par Jerlab » mar. 01 juil. 2003, 14:10
allblack a écrit :Pour les HP avant je crois que jerlab à raison :!: :lol:
Bien sur que j ai raison :!:
Tu aurais douté de ma parole :evil: :lol: ;-)
Message par davesodapop » mar. 01 juil. 2003, 14:50
salut ,
:arrow: dacodac avec jerlab concernant les avants
:arrow: dacodac avec allblack pour les arrierres
sur ma ES de 89 , les cables sont bien precablés a l'AR.( trouvés sous mosquette ) , mais comme jerlab , le gars avant moi a tout coupé et pour retrouver les fils au tableau de bord :evil:
Message par Jerlab » mar. 01 juil. 2003, 15:01
Je sais pas si le gars les avait coupé :roll:
Puis j ai pas trop cherché :oops: comme j avais du bon cable pour HP et que je devais passer le cable du chargeur, je me suis pas embêté a les chercher :roll: ;-)
kap
Message par kap » mar. 01 juil. 2003, 15:41
Bienvenue Thibaud ,
thibaud a écrit :J'ai des fils qui se balladent un peu partout : les fils des hp et des tweeters sont ils differents?
d'après ce que j'ai vu sur mes HP serie AR le tweeter se branche en repiquage sur le HP std - chaque borne a 2 languettes connectables . A l'AR les tweeters y sont , à l'AV ils n'y sont pas ( ou plus !!) - logement prévus près de la poignée pour tweeters Pioneer spécial Volvo de même que les HP améliorés Volvo ! - apparement donc pas de fils spéciaux mais montage en // .
Curieusement , moi j'ai trouvé 2 faisceaux arrivant aux HP AR :!:
:arrow: Un qui est connecté aujourd'hui sur les HP et qui a l'air d'avoir été rapporté ( petit diam des fils et couleurs identiques pour les 2 ) faisceau piqué sur les fils de HP AV derrière la radio ( montage en // )
:arrow: Un autre ( look d'origine ! ) mais qui arrive ................sur une prise volvo située sous le siège passager - p'tetre prévu pour ampli séparé - en ces temps-là les systèmes 4 voies étaient rares !
:idea: le truc le plus délicat , c'est de savoir que les HP AR de série tiennent par 1 vis unique accessible au ras du plancher !!!!!! ......surtout pas chercher à declipser la grille comme j'ai fait .............et tout pété :cry: :cry: ............Dame Araldite , merci bcp :lol: :lol: :lol:
conseils éclairés .......
c'est vrai chez nous , les lumières c'est pas ce qui manquent :lol: :lol: :lol: ..............ya même des dieux et des demi-dieux :!: :!: ........suivez mon regard :-D :-D :-D
Message par AOD » mar. 01 juil. 2003, 17:32
BAh sur la mienne j'ai les HP derrière...mais j'en ai rajouté deux et j'ai donc fait passé des fils et honnetement je ne me suis pas fait trop chier!!
Je les ai passé sous les plastiques de longerons de chaque coté et puis sous la planche de bord!!
merci a tous
Message par Invité » mar. 01 juil. 2003, 18:16
merci a tout le monde pour vos reponses, j'ai pu demonter la portiere, franchement c'est pas top on est obligé de plier les mousses et de niquer 2 ou 3 clips au passage. Pis le plastique de poignée fo carrément l'arracher il est collé.
J'ai pu voir le montage des tweeters c'est bien du repiquage sur un boitier qui separe la sortie radio.
Donc j'ai deux paires de fils hp en rab dans la volveau ;-)
Ils doivent bien aller kelke part ptet bien a l'arriere je vais fouiller demain.
Sinon c'est pas la fot a ma titine mais y'a pas de son ki sort de l'autoradio et j'ai un symbole qui clignote style un "w" avec un fil et un hp ...
Qui sait keske c'est ??????????
merci encore
Message par davesodapop » mar. 01 juil. 2003, 19:30
alors la !
t'as pas un pb a ton autoradio plutot ?
style 12 v continu absent ?
ou nbre de hp mal selectionné ( sur les vieux auto-radios )
un truc ds le genre koi !
masteur907
passage de cable
Message par masteur907 » lun. 21 juil. 2003, 22:46
Salut tout le monde je suis dans le montage d'un nouveau poste aussi.
Mais mon probleme est de faire passer le fil du chargeur jusqu'a l'autoradio. Le fil passe sous la moquette tout ça mais pour le faire passer derriere l'autoradio. je sais pas comment le faire passer? Je n'arrive pas a faire passer le cable derriere le tableau de bord.
Merci pour ceux qui m'aideron
Romain
Message par Jerlab » lun. 21 juil. 2003, 22:48
Tu l as fait passer de quel coté? conducteur ou passager?
Moi coté passager pas eu de problemes apres demontage de la boite a gant et du plastique de pied de porte ;-)
masteur907
Message par masteur907 » lun. 21 juil. 2003, 23:07
par la boite a gant, j'avais pas penser j'essayerai demain si j'ai le temps merci. R
Mais du coup faut que je passe le cable de l'autre coté.
Message par davesodapop » mar. 22 juil. 2003, 05:24
salut ,
avec mon ancien auto-radio , le cable du chargeur passait par le pied de la console centrale coté passager.
sous la moquette tout le long du siege puis sous la moquette ar ( elle est pas grande , pas besoin de tout declipser )
maintenet j'ai opté pour un mp3 , plus de cables ! ;-)
Korado974
Re: Montage haut-parleurs avant
Message par Korado974 » jeu. 23 mai 2024, 00:40
Hello tous le monde je viens un peu remuer la poussière dans ce sujet :-D dite moi quand vous dite haut parleur arrière ces au niveau du panneau de porte enfin il en a pas mais bon vous m'avais compris ou c'est dans le coffre car moi a l'arrière j'ai des elliptique mais j'ai l'impression que c'est rajouté et jais aussi des emplacements dans le coffre au niveau des feux arrières donc j'aurais voulu savoir quand vous dite à l'arrière
Message par Ben » jeu. 23 mai 2024, 09:59
officiellement à l'arrière il y deux montages en accessoire, sois dans les bacs des hp long en élipse associé à un tweeter il me semble, soit percé dans le panneau, rond de diamètre identique à l'avant me semble t'il derrière des grilles rapportées. ce montage étant semble il plus récent.
rien n'est prévu d'origine dans le coffre, d'ailleurs les faisceaux sont présent et arrivent sous les sièges ar au niveau des panneaux
Korado974
Message par Korado974 » dim. 26 mai 2024, 00:57
Merci pour la réponse moi je croyais que c'etais un montage à l'arrache a l'arrière par contre moi j'ai bien des emplacements dans le coffre sous les feux je voudrais mettre une photo mais ça fait fichier trop volumineux c'est relou
Message par vtec » dim. 26 mai 2024, 10:28
Je ne pense pas que le montage des hauts parleur dans le coffre soit d'origine :roll: ! Je n'ai jamais vu de 480 avec ce montage! A mon avis, ça a été rajouté et fait très proprement ;-) ! les seuls montages que je connaisse pour l'arrière sont derrière les panneaux latéraux (et encore, je ne sais pas si c'est d'origine!) et dans les bacs de chaque coté des sièges ;-) ! N'hésitez pas a me corriger si je me trompe :ab ! Personnellement, j'ai monté les deux :mrgreen: !
Message par nicostet42 » dim. 09 juin 2024, 15:18
Le cablage que tu as dans le coffre est peut-être pour mettre une antenne électrique?
Message par AOD » lun. 10 juin 2024, 11:39
Sur les panneaux, c'est d'origine (optionnel quoi) sur phase 2
