Montage haut-parleurs avant
Bonjour a tous
J'ai acquis recement une volvo 480 s et j'ai quelques petits soucis pour mon installation radio :
Comment enlever les anciens hp avant? Je ne vois pas de vis, rien qui permette d'enlever la garniture et d'acceder au hp. Si je tire un peu ca arrache le carton......Pas glop
J'ai des fils qui se balladent un peu partout : les fils des hp et des tweeters sont ils differents?
Y a t'il des fils qui permettent de brancher des hp a l'arrière?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
Re: Changement de haut parleur
Pour enlever ta garniture de porte tu a des gros vis au niveua de ta poigné, au niveau du cache HP et sous la garniture tissu ou cuir, il faut la déclipser.thibaud a écrit :Bonjour a tous
En effet, tu declipse la garniture de contre porte, puis en dessous tu as des vis.
Tu declipse la grille de hp (c est fragile, fais gaffe, les miennes sont cassées toutes les deux et tiennent a la colle maintenant) et en dessous tu a une vis ou deux je sais plus.
Une fois celles ci defaites, tu peux alors retirer le panneau complet.
Contrairement a pas mal de voitures, les HP sont fixés sur le panneau de contre porte et non sur la tole de la porte. Tu es donc obligé de défaire tout le panneau.
Un conseil, profite que tout soit démonté pour bien nettoyer et graisser (cf "fiches technique")
Pour les HP arrieres, ils sont normalement pré cablés. :-)
J ai trouvé les cables a l'arriere (au niveau des vides poches arrieres) mais pas derrière le tableau de bord.
Alors j ai retirés de nouveaux cables, de toutes facon, il fallait que je passe le cable de chargeur alors deux de plus ou de moins!!
Voila, en espérant t avoir aidé
- allblack
ca dépend des modèles pour l'équipement radio à l'arrière... si tu as de la chance enlève les deux sièges arrière et soulève un peu les moquettes, mes fils étaient de couleur jaune et noir avec des cosses rouges, par contre sur un ancien modèle de 89 ES il n'y avait pas de précablage... donc la tu dois tirer des cables mais ca va c'est pas la mort.
Pour les HP avant je crois que jerlab à raison
Bien sur que j ai raisonallblack a écrit :Pour les HP avant je crois que jerlab à raison
Tu aurais douté de ma parole
salut ,
dacodac avec jerlab concernant les avants
dacodac avec allblack pour les arrierres
sur ma ES de 89 , les cables sont bien precablés a l'AR.( trouvés sous mosquette ) , mais comme jerlab , le gars avant moi a tout coupé et pour retrouver les fils au tableau de bord
Je sais pas si le gars les avait coupé
Puis j ai pas trop cherché comme j avais du bon cable pour HP et que je devais passer le cable du chargeur, je me suis pas embêté a les chercher
- kap
Bienvenue Thibaud ,
Un qui est connecté aujourd'hui sur les HP et qui a l'air d'avoir été rapporté ( petit diam des fils et couleurs identiques pour les 2 ) faisceau piqué sur les fils de HP AV derrière la radio ( montage en // )
Un autre ( look d'origine ! ) mais qui arrive ................sur une prise volvo située sous le siège passager - p'tetre prévu pour ampli séparé - en ces temps-là les systèmes 4 voies étaient rares !
le truc le plus délicat , c'est de savoir que les HP AR de série tiennent par 1 vis unique accessible au ras du plancher !!!!!! ......surtout pas chercher à declipser la grille comme j'ai fait .............et tout pété ............Dame Araldite , merci bcp
d'après ce que j'ai vu sur mes HP serie AR le tweeter se branche en repiquage sur le HP std - chaque borne a 2 languettes connectables . A l'AR les tweeters y sont , à l'AV ils n'y sont pas ( ou plus !!) - logement prévus près de la poignée pour tweeters Pioneer spécial Volvo de même que les HP améliorés Volvo ! - apparement donc pas de fils spéciaux mais montage en // .thibaud a écrit :J'ai des fils qui se balladent un peu partout : les fils des hp et des tweeters sont ils differents?
Curieusement , moi j'ai trouvé 2 faisceaux arrivant aux HP ARY a t'il des fils qui permettent de brancher des hp a l'arrière?
c'est vrai chez nous , les lumières c'est pas ce qui manquent ..............ya même des dieux et des demi-dieux ........suivez mon regardconseils éclairés .......
merci a tous
merci a tout le monde pour vos reponses, j'ai pu demonter la portiere, franchement c'est pas top on est obligé de plier les mousses et de niquer 2 ou 3 clips au passage. Pis le plastique de poignée fo carrément l'arracher il est collé.
J'ai pu voir le montage des tweeters c'est bien du repiquage sur un boitier qui separe la sortie radio.
Donc j'ai deux paires de fils hp en rab dans la volveau
Ils doivent bien aller kelke part ptet bien a l'arriere je vais fouiller demain.
Sinon c'est pas la fot a ma titine mais y'a pas de son ki sort de l'autoradio et j'ai un symbole qui clignote style un "w" avec un fil et un hp ...
Qui sait keske c'est ??????????
merci encore
merci encore
alors la !
t'as pas un pb a ton autoradio plutot ?
style 12 v continu absent ?
ou nbre de hp mal selectionné ( sur les vieux auto-radios )
un truc ds le genre koi !
- masteur907
passage de cable
Salut tout le monde je suis dans le montage d'un nouveau poste aussi.
Mais mon probleme est de faire passer le fil du chargeur jusqu'a l'autoradio. Le fil passe sous la moquette tout ça mais pour le faire passer derriere l'autoradio. je sais pas comment le faire passer? Je n'arrive pas a faire passer le cable derriere le tableau de bord.
Merci pour ceux qui m'aideron
Romain
Romain
Tu l as fait passer de quel coté? conducteur ou passager?
Moi coté passager pas eu de problemes apres demontage de la boite a gant et du plastique de pied de porte
- masteur907
salut ,
avec mon ancien auto-radio , le cable du chargeur passait par le pied de la console centrale coté passager.
sous la moquette tout le long du siege puis sous la moquette ar ( elle est pas grande , pas besoin de tout declipser )
maintenet j'ai opté pour un mp3 , plus de cables !
