Soufflet Cardan droit et roulement de roue
jean-phil
Message par jean-phil » sam. 29 mars 2014, 02:36
Hello !
Ce soir, passage en roues été ... et là, mauvaise surprise : soufflet cardan droit côté roue explosé et un jeu de malade dans le roulement de roue du même endroit !
Je n'avais jamais vu un tel jeu dans un roulement de roue ! Pas un seul symptôme en roulant : pas un bruit, pas une vibration !
Donc turbale immobilisée ... grrrrrrrrrr !
Dois-je sortir le cardan complet ou juste la tête avec la fusée ? si c'est possible ... bien zûr.
Merci pour vos avis !
Re: Soufflet Cardan droit et roulement de roue
Message par Jerlab » sam. 29 mars 2014, 11:14
Le cardan droit tenant par une goupille, tu peux tenter le remplacement du soufflet avec le cardan en place.
Mais attention si la tête sort mal et qu'il faut taper fort, j'aurais quand même tendance à le sortir et à la mettre dans un étau.
En fait tout dépend de comment ça se passe...
Message par vtec » sam. 29 mars 2014, 14:20
Je serais toi, j'investirais dans un cardan neuf ou rénové :roll: ! Parce que d'une part celui ci a probablement perdu beaucoup de graisse, et, d'autre part, parce que celle ci a été remplacée par de l'eau, des petits graviers, de la poussière etc....Bref! Tout ce qui est très mauvais pour lubrifier! Donc, ton cardan actuel a vu sa vie sacrément écourtée!
Il est fort probable qu'en plus tu sois obligé de remplacer le roulement de moyeux, d'après ce que j'ai compris :roll: ! Et pour se faire, il est nettement préférable de sortir carrément le pivot (pas compliqué du tout!) pour faire ça tranquillement a l'établi! Alors, tant qu'a faire, pivot+ cardan :roll: ! Non?
jean-phil
Message par jean-phil » sam. 29 mars 2014, 16:27
Salut à vous !
J'ai un peu cherché et j'ai cru comprendre que côté boite, il n'y a effectivement qu'une goupille à tomber pour déposer le cardan. Donc probablement plus simple. Je ne suis pas fan des courbettes à même la voiture.
La masselotte du cardan se promène ... :evil: , j'ai presque envie de voir si je ne trouve pas un cardan d'occase avec sa fusée en place ! Car oui, le roulement est plus que mort. Je n'en reviens toujours pas. Je n'ai rien senti, même récemment à 200 km/h ... .
Le soufflet HS, c'est très récent. Je passe souvent la voiture sur la fosse, et je viens de faire ma vidange et il n'y avait rien. C'est le genre de truc que je contrôle régulièrement.
Merci à vous !
PS : si quelqu'un a un cardan avec fusée, le tout en état de rouler ... faire offre, merci.
Message par WiJzZ » dim. 30 mars 2014, 23:13
jean-phil a écrit :Je n'ai rien senti, même récemment à 200 km/h ...
CRIMINEL DE MERDE!!! :ab
jean-phil
Message par jean-phil » dim. 30 mars 2014, 23:19
Oh punaise ... il fait peur celui-là !
Par curiosité, j'ai mis un coup de cliquet sur mon écrou de moyeu ... en fait, ce n'était pas un problème de roulement, mais d'écrou bien desserré :oops:
Je vais donc opter pour un démontage de la noix (et pas "à la noix", hein !) , contrôle et changement du soufflet si OK.
Message par WiJzZ » dim. 30 mars 2014, 23:32
Ah ça va, en fait t'as failli perdre ta roue en Allemagne :ab
jean-phil
Message par jean-phil » dim. 30 mars 2014, 23:37
tu as tout compris ! ;-) :ab
Message par vtec » lun. 31 mars 2014, 09:13
Méfies toi! Vu que l'écrou de la transmission était desserré et que, de ce fait, le roulement avait du jeu (tu l'as constaté toi même!), il ne m'étonnerait pas que celui ci ai pris une bonne baffe :roll: ! A ta place, je le changerais d'office 8-) !
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » lun. 31 mars 2014, 17:08
200 :shock: t'es fou ! c'est pour ça que je n'ai jamais poussé Tagada a plus de 150 km/h :-D
Message par AOD » lun. 31 mars 2014, 17:16
Olimapijulo a écrit :200 :shock: t'es fou ! c'est pour ça que je n'ai jamais poussé Tagada a plus de 150 km/h :-D
On est un mec.....ou pas !!! :ab
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » lun. 31 mars 2014, 18:25
Le changement de partenaire de la petite fraise a du lui faire tout drôle au début...
Message par WiJzZ » lun. 31 mars 2014, 22:40
jean-phil a écrit :Oh punaise ... il fait peur celui-là !
Serre les fesses car c'est notre premier ministre maintenant :ab :roll:
jean-phil
Message par jean-phil » lun. 31 mars 2014, 23:40
150, c'est ce qu'elle atteignait péniblement avec le problème de régulateur de pression d'essence. Maintenant, elle monte au delà ! Et encore, je suis sûr qu'elle passe les 200 sans problème.
Ce qui m'avait faire sourire, à 200 km/h, c'est que plus rien ne vibrait. Comme si cette vitesse lui convenait parfaitement : moteur moins bruyant, plus de vibration au volant, ... , sauf soudainement une petite voix : " chéri, je n'ai pas envie de t'emmener tous les matins au boulot si tu as un retrait de permis ...". Puis 2 autres p'tites p'tites voix : "Allez papa, double !" ... ils sont gentils les marmots, mais nous étions seuls sur la route ! :roll:
Donc, dépose du cardan ce soir, en 1 heure, sans la fosse. Juste la rotule inférieure du bras où une vis m'a un peu résisté. Donc facile à faire ... .
Allez, on dépose :
L'engin sorti de la bête :
Déplacement de la masselotte :
Soit un déplacement de 40 mm :
La crevaison côté roue :
La réparation improvisée côté boite au silicone noir : ça a finalement très bien tenu !
La fusée, une fois déposée du roulement (reste la bague intérieure d'un des 2 roulements), zoom sur la partie de la fusée où se situe le 2eme roulement. Pour moi, c'est bon pour la poubelle ! Je n'imagine pas remonter un roulement là-dessus :
Cage extérieure d'un des 2 roulements, la dépose des 2 roulements risque d'être difficile ... j'ai commencé à pousser mais ça ne bouge pas :
Idéalement, je pense que trouver un cardan d'occase et une fusée complète serait une bonne chose. La masselotte qui bouge me semble pas normal, la gueule de la fusée également, un des 2 roulement est morts, donc ... !? :-|
Message par WiJzZ » lun. 31 mars 2014, 23:55
Bien ouèj! :aj Ce que tu décris sur la sérénité absolue procurée par les vitesses hautement prohibées a déjà été relaté. A partir de 200, en fait, elle est déjà en lévitation!
Image :ab
jean-phil
Message par jean-phil » mar. 01 avr. 2014, 00:07
Effectivement, elle .... flotte ! :aj
Message par AOD » mar. 01 avr. 2014, 09:14
Je m'étais fait la même réflexion avec mes deux 480....sur un rail à haute vitesse !
Message par vtec » mar. 01 avr. 2014, 09:27
Effectivement, le moyeu est bien attaqué, donc, tu peux le remplacer :? !
Pour extraire la cage du pivot, deux solutions: A la presse si tu peux en avoir une, ou avec un extracteur "maison" que tu fais toi même avec une tige filetée, un vieux roulement de moyeu arrière, des rondelles et diverses cales! C'est ce que j'avais fais pour la mienne ;-) ! Le plus dur est de "décoller" la cage! Une fois qu'elle a commencé a bouger, ça va pas mal ;-) ! Pour la masselotte de transmission, c'est anormal qu'elle puisse bouger! Si c'est le cas, c'est que son silent bloc est HS :? ! Il m'étonnerais d'ailleurs que tu retrouve une transmission avec cette masselotte :roll: ! Rassures toi, celle ci n'a pas une importance capitale et je pense que bon nombre de 480, a commencer par la mienne, roulent sans cette source a emmerdes :mrgreen: ! Dernier petit détail, l'écrou de transmission se serre a 25 daN.m ou m.kg 8-) ! T'as intérêt a avoir une bonne clef :mrgreen: ! Je ne comprend d'ailleurs pas pourquoi celui ci était desserré :roll: !
jean-phil
Message par jean-phil » mar. 01 avr. 2014, 09:48
salut !
Oui, j'ai une presse à la maison. Elle ne fait que 8 tonnes, mais en chauffant, je pense que ça devrait aller !
Pour l'écrou, ce sera grosse rallonge et frein filets ... :oops: :mrgreen:
Bonne journée!
jean-phil
Message par jean-phil » mer. 02 avr. 2014, 00:02
Soir'
Une ptite photo d'un silentbloc de triangle, je suppose que c'est normal qu'ils soient tous dans cet état, non ?
Message par Jerlab » mer. 02 avr. 2014, 18:59
Normal, non. Mais courant, oui :mrgreen:
Ceci dit le tien a l'air bien attaqué quand même.
S'il n'y a pas de jeu anormal je ne le changerais pas ;-)
Message par ceyal » mer. 02 avr. 2014, 19:43
Est ce que, selon vous, ça fait sens de vider un aérosol de silicone sur les silent blocs de triangle dans cet état là pour lui redonner de la souplesse, l'empêcher de sécher/durcir et le faire durer ?
Message par harchin » mer. 02 avr. 2014, 20:55
ceyal a écrit :Est ce que, selon vous, ça fait sens de vider un aérosol de silicone sur les silent blocs de triangle dans cet état là pour lui redonner de la souplesse, l'empêcher de sécher/durcir et le faire durer ?
Franchement , au prix du triangle complet equipé: non
Message par ceyal » mer. 02 avr. 2014, 22:26
je pensais que c'était plus cher
70€ selon http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... breadcrumb
et presque autant pour le parallèlisme
jean-phil
Message par jean-phil » mer. 02 avr. 2014, 23:23
Je pense que ça peut aider ... au moins ne pas faire de mal. J'opterai plutôt pour une pâte silicone.
