acces a la vidange et remplissage de boite sur 480 es
Posté : mar. 04 nov. 2014, 11:52
Bonjour a tous,
j'ai une fuite a la boite de vitesse sur ma 480 es les vitesse deviennent très dur a chaud.
Je pense faire la vidange ainsi que le remplissage je pense que je doit passer sous le véhicule avec le cric et les chandelles est ce possible en dessous de la voiture de quelle coté cela ce trouve comment je vais reconnaitre les fonction a effectué que doit je faire en faisant au plus simple pour limiter les fuites après
je connais que très peu le véhicule.
Merci pour des explications pour mettre en pratique sachant que je n'arrive pas a reconnaitre ou ce situe
la pièce pour la vidange et le remplissage. encore Merci a tous les pédagogue du modèle 480 es
Gege
Gege
