ABS
ABS
Message par Invité » ven. 18 mars 2005, 08:23
Comment être sur que son systeme ABS fonctionne vraiment ?
C'est que depuis que je l'ais, mon voyant est allumé et je ne sais pas comment l'enlevé (ça fout mal pour la vente).
Serait il déffectueux ? Je ne crois pas ma voiture freine bien..
Encore une erreur électrique ?
Message par dacascos » ven. 18 mars 2005, 09:41
La première des cause, n'est pas le voyant en panne, mais plutôt une défaillance de l'ABS qui fait que ton système se met en sécurité et le désactive.
Donc à mon avis, tu dois avoir un capteur HS, peut être due à un choc ou autre.
Message par Invité » ven. 18 mars 2005, 09:43
et ils sont ou ces capteurs ??
volvomaniac
Message par volvomaniac » ven. 18 mars 2005, 10:21
SLT
nettoye les d'abord ca arrange souvent les choses ;-)
Message par Invité » ven. 18 mars 2005, 10:31
oui mais ou sont ils ???
Message par dacascos » ven. 18 mars 2005, 10:55
Je me souviens plus bien de leur accès, mais ils sont visible par le dessous, près des étriers.
Message par Invité » ven. 18 mars 2005, 13:52
ça ne serait pas un espece de caoutchouc en forme de peite pyramide fixé sur une tole derriere le disc ???
Message par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 14:08
wé, derriere le diske :-P
ca ressemble a 1 capteur PMH :)
en faite c'est quarement le meme principe :lol: :lol: :lol:
Message par Invité » ven. 18 mars 2005, 14:18
un capeut PMH :shock: késaco ???
Message par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 14:39
:oops: :oops: :oops:
capteur fixé sur la boite et "regarde" le volant moteur, et informe le calculo de la position du vilo :-P
le systeme du capteur ABS :arrow: meme principe
la roue tourne et les "dents" situé sur le cardan passe devant le capteur, si la rotation est interrompu, l'ABS relache la pression dans le circuit de freinage et libère la roue
Anti Blocage System :-D
Message par Invité » ven. 18 mars 2005, 14:42
merci msieur ! j'espere que c'est ça qui l'allume le témoin..sinon je vois pas
Message par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 14:44
sur la mienne
jappui un pe trop fort et le témoin s'allume ainsi que le " :!: " rouge
:shock:
Voyant ABS
Message par quatorze » ven. 18 mars 2005, 14:45
Salut Tattoom,
Tu devrais trouver ton bonheur (et même plus :!: ) ici :
http://www.volvo-480.org/phpBB/viewtopic.php?t=2903
Message par Invité » ven. 18 mars 2005, 14:54
merci 14.... mais la je dois dire que je sais pas trop...
Je n'est jamais réussi a chopé la BB telement c'était le merdier la dedans.
et vu que mon ODB est a l'ouest pour une erruer de cablage, la BB me dira que tous par en sucettes !
Message par dacascos » ven. 18 mars 2005, 15:27
En tous cas, le système se met en sécurité si un capteur ne renvoi plus l'info, commence par vérifier les connectiques de capteurs.
Bon courage
Message par Jerlab » ven. 18 mars 2005, 16:14
tattoom a écrit :merci 14.... mais la je dois dire que je sais pas trop...
Normal que tu trouve pas la BB :!:
tu l'as pas :mrgreen:
Message par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 17:28
a partir de 1990 :!:
Message par Ben » ven. 18 mars 2005, 20:27
euh 1991 je dirais même mi 91
et c'est repartit pour un tour le sujet BB .....
Message par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 20:43
lisa de fevrier 90 en est equipé :-P
la ES du fréro ( decembre 90 ) idem :-D
et la GT.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par dacascos » ven. 18 mars 2005, 21:22
Oui, çà a déjà été traité mainte fois.
C'est 1990 pour les blackbox, elles sont apparues avant les "phases II" et leur CEM III
Message par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 21:32
wé, la ES du fréro a 1 CEM II
Message par Ben » ven. 18 mars 2005, 22:04
mais pas sur les turbo je crois ?
non ?
Message par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 22:12
demandons a dave...
Mr foché! nous t'écoutons :lol:
Message par Ben » sam. 19 mars 2005, 02:02
j'ai dejà tenté de faire le tour des proprio de turbo, car la BB ça me fais fantasmer, à priori pas trouvé d'exception !
et j'ai pas trouvé de connectique pour en rajouter :roll: sur la mienne
christophe
Re:
Message par christophe » ven. 15 août 2008, 13:35
PiK@cHu a écrit :sur la mienne
:shock:
J'ai le même problème en ce moment.
Dommage que ce post n'ai pas eu de suite...
Serait-ce les fameux capteurs ABS ?
