accoups du moteur
celand 42
accoups du moteur
Message par celand 42 » ven. 11 juil. 2003, 22:44
depuis quelque temps surtout lorsqu'il fait chaud mon moteur donne des accoups et je pert beaucoup de puissance. comme si il y avait un problème d'allumage ou le moteur qui tourne sur 3 pattes.
cela vient il d'une prise d'air et ou?
ou d'un problème electrique ou electronique?
gadichon
moteur qui saute
Message par gadichon » dim. 13 juil. 2003, 01:13
Ben moi quand j'avais eu le meme problème l'année dernière, c'était parce que la tête d'allumage était fendue et donc le garagiste me l'a changé. Je me rappelle plus mais c'était pas très cher...
Fais la vérifier! :shock:
480 vendue le 02/10/07
a coups
Message par bernard leclerc » lun. 14 juil. 2003, 23:36
Dans l'ordre
1= détecteur de cliquetis
2=sonde de T°
3= sonde d'air
4=détecteur de pression atmosphérique (dans ce cas c'est le plus souvent un tuyau d'air de dépression qui est en cavale ou poreux).
5= régulateur de pression carburant.
6=injecteur
Tous ces sujets ont été expliqués et détaillés dans le forum.A rechercher.
bernard
