j'ai du jeu (enfin ma 480) dans le levier de vitesse. J'ai trouvé, grâce au forum, la référence des demi coquilles blanches et en cherchant un peu, je suis tombé là dessus:
http://www.ebay.fr/itm/Gear-Lever-Selec ... SwajVUPA3T
Comme j'ai aussi pas mal de jeu entre la tige avec la boule au bout et la fourchette de boite, je changerais bien tout ça pour être tranquille. Ça vous parait être le bon kit?
Je suppose qu'un des deux espèces de silentbloc sur la gauche vont à la verticale du levier de vitesse, à l'articulation avec la barre horizontale.
			Kit levier de vitesse
Re: Kit levier de vitesse
Les deux demi coquilles blanches dont tu parle, à la jonction levier/tringlerie, ne sont pas dans ce kit.
Celles que l'on voit sont celle à la jonction du petit levier, au niveau de la boule, sur le boîte de vitesse.
Et la plupart des pièces de ce kit ne se montent pas sur nos 480, car le montage ne doit pas être exactement le même sur Renault.
Et d'autres pièces concernent l'étanchéité du sélecteur, il faut donc ouvrir la boîte pour les changer.
Donc en gros sur ce kit tu va te servir :
- des demi coquilles blanches (s'il y a vraiment du jeu à ce niveau là)
- du petit levier car même si ça ne sert à rien de le changer autant en mettre un neuf, à condition qu'il soit de la même longueur
- du soufflet de sélecteur si le tien est HS
Donc pour moi ça vaut pas le coup, si vraiment tu as beaucoup de jeu au niveau de la rotule du petit levier, tu peux commander les demi coquilles chez Renault, ça doit valoir 4-5€...
				damston
C'est bien de ces demi-coquilles là dont je parlais, mais j'ai aussi un max de jeu entre la tige qui se finit en rotule et la patte/fourchette qui va jusqu'à la boite, donc j'aurais bien aimé la changer aussi.
Elle se vend à l'unité aussi, si le reste du kit ne sert à rien, mais si ce n'est pas la bonne non plus...
- JeanPète
 - Fossoyeur du Web
Avec ces publicités ciblées en fonction de ma navigation, j'ai vu cette pub s'afficher alors que je naviguais sur Leboncoin : https://www.piecesauto.com/fr/kit-de-re ... etargeting
On dirait bien un kit pour nos boîtes...
