Bruit boîte de vitesse (ou autre chose ?)
Message par Jerlab » dim. 13 déc. 2015, 12:19
Je créé un nouveau sujet, je le fusionnerai avec un autre plus tard s'il fait doublon.
J'en appelle ici aux experts de la boîte de vitesse, aux gourous de la JB, aux prêtres du pignon, et toute autre personne ayant un avis/une idée sur le sujet.
Je recopie ce que j'avais mis dans mon post de présentation il y a une dizaine de jours :
Bruit que j'entendais uniquement quand la voiture était bien chaude, et encore pas tout le temps...
Tout à l'heure, et à plusieurs reprises, en 2nde dans un rond point, il apparait, bien plus fort que les autres fois, quand je suis en appui, autant à gauche qu'à droite.
Et je le perçois aussi quand la 3 est la 5 sont enclenchées, mais pas forcément en prise.
Et pareil en 5 sur les changements d'appuis un peu vifs, un peu moins quand je déboite pour doubler, mais un peu quand même.
Donc en gros il apparait aux moments ou les deux roues ne tournent plus tout à fait à la même vitesse...
Donc j'en déduis que c'est le différentiel...
De toute façon il fallait que je dépose la boîte pour changer le spy de vilbrequin...et probablement que je l'ouvre pour résoudre ces fuites, car franchement quand elle est chaude, elle pue l'huile de boîte !!
Donc je ne sais pas trop quoi faire...
- Je monte la boîte de mon épave (qui a 200000) sans savoir si elle fonctionne bien
- J'ouvre celle là et la refais (car elle a peu de kms), mais dans ce cas là si mon diag est juste, je mets un différentiel neuf ou d'aoccsion ?
- Je laisse comme ça et refais la boîte de mon épave
- Échange standard
J'ai fait quelques tests pour essayer de bien comprendre à quels moments se produisait ce bruit.
Alors déjà on va distinguer deux choses :
- Le bruit que j'ai entendu (et Cindy aussi) au retour du meeting organisé Castelroussin.
- Le bruit que j'ai entendu récemment.
Le premier était assez léger et est apparu au bout de pas mal de kilomètres.
En roulant en 5e, on l'entendait. En débrayant aussi.
En mettant la 4 il disparaissait (toujours voiture en "roue libre") et réapparaissait en mettant la 3, et ce à plusieurs reprises et dans n'importe quel ordre...
En 1 et 2 je n'ai rien entendu, mais pas trop testé non plus.
Depuis, ce bruit n'est pas réapparu. Je pensais qu'elle ne le faisait que voiture bien bien chaude et qu'elle allait me le faire lors du trajet du meeting Bellifontain, mais rien.
Ni à l'aller, ni au retour, alors qu'à l'aller j'ai pris une partie d’autoroute.
Alors parfois la parano m'a fait entendre ce bruit, mais après essai (débrayage puis passage des 4 et 3), pas de différence notable, donc à priori ce bruit a disparu....
Quant au second bruit, je ne sais pas s'il est lié.
Il se fait entendre en 2nde en appui dans les ronds points, à partir de 40-45 Km/h.
Il est proportionnel à la vitesse, et on l'entend aussi de l'extérieur (testé fenêtres ouvertes, et je repense aux gars de la DDE qui refaisaient une sortie de rond point qui ont tous levé la tête pour me regarder :ab )
Quand je débraye, il se fait toujours entendre, peut-être un peu moins fort.
Quand je mets la 3, il disparait.
Son apparition est relativement progressive, je dirais proportionnelle à la force de l'appui de la voiture, le temps que le transfert de masse se fasse.
Je ne suis plus vraiment certain de ce que j'avais dit l'autre jour, comme quoi je l'entendais aussi en appuis sur les autres rapports. Il y a bien un bruit certes, mais est-ce que ce ne sont pas les pneus qui travaillent un peu ? En tout cas ce qui est sûr c'est que le bruit perçu sur les autres rapports est bien moins puissant et beaucoup plus étouffé. Et ça reste une 480, donc on peut entendre tous les bruits qu'on veut du moment qu'on les cherche :ab
J'ai l'impression qu'il faut un certain temps de roulage pour que ce bruit apparaisse. Il est vrai qu'à froid j'ai aussi tendance à rouler plus cool. Je vais malgré tout faire un test dans la semaine pour voir si ce bruit est bien lié à la température moteur...
Vu que ce bruit apparait uniquement en 2 et en appui, je pense que le différentiel est hors de cause.
A moins que, comme le supposait jiair, le pignon de 2 étant le plus près du différentiel, il vient "appuyer" dessus, du moins le contraindre un peu...
Voilà pour le moment toutes les infos que j'ai sur ce bruit.
Si quelqu'un à des idées, je suis à l'écoute, car là je suis un peu à cours...
Re: Bruit boîte de vitesse (ou autre chose ?)
Message par vtec » dim. 13 déc. 2015, 13:57
Est ce que ton levier de vitesses bouge d'avant en arrière lorsque tu fais une séquence accélérations/décélérations en seconde (ou sur un autre rapport) :roll: ?
Message par Jerlab » dim. 13 déc. 2015, 15:19
Je vois ou tu veux en venir ;-)
Pas de mouvement anormal, et mes supports moteurs sont récents ;-)
Message par vtec » dim. 13 déc. 2015, 22:25
Je pensais a un circlip de retenue de roulement cassé comme sur la boite de "Zoubine quand je l'avais achetée ;-) ! Et, de ce fait, le train de pignons mobiles venait frotter sur le carter :mrgreen: !
Message par Jerlab » lun. 14 déc. 2015, 11:57
Sur une autre forum on me parle de roulement de différentiel, donc ça se rejoint. :aj
Je vais essayer de faire une vidéo cette semaine si j'ai le temps car niveau taf ça se bouscule un peu...
480Bionics
Message par 480Bionics » dim. 27 déc. 2015, 19:52
Je viens de reprendre la 480 de Lenugo avec des bruits suspects de boîte (sifflement).
J'ai voulu vérifier le pignon de 5ème et apparemment, il est en super état. Un petit jeu sur la fourchette mais je pense que c'est normal.
Par contre, en enlevant le cache pignon en bout de boîte, aucune huile n'est tombé, je me demande donc si le problème ne vient pas d'un manque d'huile de boîte.
Qu'en pensez-vous?
Alexandre Gault
Message par Jerlab » dim. 27 déc. 2015, 21:12
Tu parle du carter de 5 ?
Tu as vidangé avant ?
Si ce n'est pas le cas, ce n'est vraiment pas normal qu’aucune huile ne coule !!
480Bionics
Message par 480Bionics » lun. 28 déc. 2015, 11:39
Oui le carter de 5.
Et effectivement je n'avais pas vidangé....Comme l'impression que le boîte était bien sèche...
Je vais vidanger cela et voir ensuite si le bruit persiste.
Alexandre Gault
480Bionics
Message par 480Bionics » sam. 02 janv. 2016, 18:13
Les travaux avancent et force est de constater que le bouchon de vidange de boîte a été sacrément abîmé!
Le seul moyen de le dévisser va être de souder un boulon dessus.
Par contre connaissez-vous les référence de ce bouchon? Est-ce un bouchon de vidange semblable à ceux que l'on trouve pour les carters d'huile moteur?
Merci de votre aide.
Alexandre Gault
Message par Jerlab » dim. 03 janv. 2016, 12:52
C'est exactement le même que celui de vidange moteur.
Perso ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un bouchon neuf que j'ai mis sur le carter d'huile moteur, et j'ai récupéré l'ancien bouchon pour mettre sur la boîte, car j'aime pas les bouchons de boite, trop fragiles...
480Bionics
Message par 480Bionics » dim. 03 janv. 2016, 18:43
Super Merci pour les info.
Je vais commander un bouchon de ce pas!
Bonne soirée.
Alexandre Gault
Message par Jerlab » jeu. 14 janv. 2016, 12:09
Je reviens un peu sur mon bruit de boîte.
Vendredi dernier j'ai pris la 480, prêt à faire une vidéo du bruit en question, et rien...
Pas un bruit en provenance de la boîte...
C'est à n'y rien comprendre :-|
Par contre il est clair qu'elle pue l'huile de boîte...à l'occasion je vais me coucher dessous pour jeter un oeil mais je crois que cette boîte a vraiment besoin d'une réfection de son étanchéité :roll:
Le garage étant monopolisé par la C70, je ne vais pas m'y attaquer de suite.
Et après je verrais comment ça se passe niveau professionnel car j'aurais peut-être moins de temps à y consacrer et je ne veux pas engager de chantier long et immobilisant en 2016 car il est aussi possible que l'on doive déménager, donc il faut que les voitures roulent...
Donc pour le moment je me contente de petits trajets, et on verra pour le meeting si je la sens ou pas...enfin on y est pas encore !!
Gérard, j'ai ta douille de 50 rallongée au frais, si tu la veux, je te l'envoie ;-)
jihem64
Message par jihem64 » jeu. 14 janv. 2016, 12:53
Jerlab a écrit :Je reviens un peu sur mon bruit de boîte.
Je passe dans ton coin à la fin du mois. On se MP lorsque j'ai les dates précises.
Message par Jerlab » jeu. 14 janv. 2016, 12:58
Ok, ça marche, mp ou SMS ;-)
Message par vtec » jeu. 14 janv. 2016, 18:29
Gardes la pour l'instant ;-) ! Tu peux en avoir besoin si tu démontes ta boite 8-) !
Message par Jerlab » ven. 15 janv. 2016, 10:42
Ok, ça marche, merci ;-)
Mickey480
Message par Mickey480 » ven. 08 mai 2020, 22:07
Je me permets de relancer le sujet car je rencontre un problème similaire. En changeant les éléments du train avant, j'ai la cage et les aiguilles d'un roulement du tripode qui sont parties dans le différentiel et la boîte… Bien évidemment je m'en suis rendu compte quand en essayant la voiture j'ai entendu un gros claquement des accoups dans la boites. Donc changement du tripode, vidanges de boite mais malheureusement j'ai un bruit qui provient de la boite ou du différentiel.
En gros, quand la voiture est en roue libre, sans vitesse enclenchée, je n'entends rien
Quand je débraye avec une vitesse j'ai un bruit, quand j'embraye avec un vitesse enclenchée, j'ai ce bruit.
Le bruit ressemble à un léger claquement comme si une pièce avait du jeu et claquer dans un carter ou si une pièce se balade quelque part. Les vitesses passent nickel, pas de craquement. Le bruit augmente avec la vitesse de la voiture, un peu comme un roulement.
Le fait que les vitesses passent nickel j'aurais tendance à dire que ça vient du différentiel.
Alors je ne sais pas trop quoi faire…je ne suis pas mécano :
1- Démonter la boite, est-ce que c'est possible sans sortir le moteur ?
2- Si ça vient du différentiel, est-ce que c'est réparable ? faut-il démonter la boite ?
3 - Ne serait-il pas préférable de changer la boite ?
Bref, je suis preneur de tous conseils et réponses à mes questions…
