a coups et perte de puissance
pierojoe
Message par pierojoe » mar. 20 sept. 2016, 13:59
bonjour
un jour nous sommes partis nous promener tout allait bien et au retour demarrage difficile, des a coups a l'acceleration, nous etions vraiment secoués, et perte de puissance, vraiment impossible de rouler...
Pour demarrer je dois tirer longtemps sur le demarreur, au ralenti c'est pas lineaire cest plutot, vroum---vroum...
mes bougies et tout l'alluamge sont neufs
je ne sais pas quoi faire
une petite idée ???
ES 1989 XLBEX143E0C542794
ppgg
Re: a coups et perte de puissance
Message par ppgg » mar. 20 sept. 2016, 18:51
Filtre à essence, pompe, réservoir qui a fait le plein de merde au fond, voire essence merdique ou qui a intégré qq gouttes d'eau, régulateur de pression de carburant, capteur de PMH, il y a le choix et il faut procéder par élimination ...
Est-ce que ton faisceau bougies/bobine est neuf ?
pierojoe
Message par pierojoe » mar. 20 sept. 2016, 19:10
ppgg a écrit :Filtre à essence, pompe, réservoir qui a fait le plein de merde au fond, voire essence merdique ou qui a intégré qq gouttes d'eau, régulateur de pression de carburant, capteur de PMH, il y a le choix et il faut procéder par élimination ...
oui les bougies, le faisceau, la tete et le doigt d'allumeur sont neufs.
pierojoe
Message par pierojoe » mer. 21 sept. 2016, 11:34
ou se trouvent ces pièces (régulateur de pression de carburant, capteur de PMH) et comment savoir si elles sont defectueuses ?
pierojoe
Message par pierojoe » sam. 22 oct. 2016, 12:13
Ca y est J'ai enfin changé mon filtre a essence, OUF!!! pas facile !
malheureusement aucune amelioration, je suis allé faire un tour après avoir mis du SP98 Excellium, j'ai tiré comme un bourrin, alors a haute vitesse ça va, mais en 1ere 2eme debut de 3eme ça broute ça avance pas, c'est meme dangereux dans les rond points et carrefour quand il faut s'arracher.
Puis a l'arret quand le ventilo se declenche tout tremble, on se croirait aux urgences quand un patient fait une attaque, toutes les aiguilles vont dans tous les sens et finalement elle cale... :( :( :(
Message par ceyal » sam. 22 oct. 2016, 23:51
Sur 480 NON turbo
Vérifier en priorité que le tuyau de liaison qui va du capteur MAP à l'admisison n'est pas plié, coupé, fendu
Vérfifer le capteur MAP
Plus de détails in
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t16190966
pierojoe
Message par pierojoe » dim. 23 oct. 2016, 19:19
ceyal a écrit :Sur 480 NON turbo
Plus de détails in
je verifierai l'etat dudit tuyau des que possible
pierojoe
Message par pierojoe » mer. 02 nov. 2016, 17:18
toujours pas trouvé la solution :( , donc la semaine prochaine je l'amène dans un garage qui s'occupe de voitures anciennes et de sportives anciennes ou modernes.
Voili voilou !
Message par matteo69 » mar. 08 nov. 2016, 11:46
il arrive que le connecteur du faisceau d'injection à son attache qui est cassée, alors il bouge et sort un peu du fond , ça se déconnecte un peu et ça fait comme ça car il y'a des coupures
pierojoe
Message par pierojoe » mar. 08 nov. 2016, 15:41
matteo69 a écrit :il arrive que le connecteur du faisceau d'injection à son attache qui est cassée, alors il bouge et sort un peu du fond , ça se déconnecte un peu et ça fait comme ça car il y'a des coupures
il est situé ou ce connecteur ?
pierojoe
Message par pierojoe » jeu. 10 nov. 2016, 19:32
ma 480 ES est chez le docteur, il viens de m'appeler, verdict la pompe a essence morte cause pression tres faible :-(
le probleme est : ou en trouver une ??? lui en a trouvé une et une seule avec la reference chez vag en allemagne au prix de ...375 euros :evil:
je fais appel a vous tous :ag si vous avez des bonnes adresses de fournisseurs qui auraient cette pièce a un prix plus doux :roll:
pierojoe
Message par pierojoe » jeu. 10 nov. 2016, 19:54
pierojoe a écrit :salut
Je viens de voir celle la sur oscaro
https://www.oscaro.com/pompe-a-carburan ... 4598-458-p
est ce que quelqu un peut me dire si c'est le bon modele ?
pierojoe
Message par pierojoe » ven. 18 nov. 2016, 13:14
salut a tous
ça y est je viens de recuperer ma 480 chez le mecano avec sa pompe a essence toute neuve, et elle marche a nouveau tres bien :-D
quel plaisir de la retrouver et de rouler a son volant...
pour info j'ai commandé la pièce chez Oscaro et c'est la reference suivante :
https://www.oscaro.com/unite-d-injectio ... 357-1382-p
et ma voiture est une ES de 1989
