course de pédale de frein
bekes
Re: course de pédale de frein
Message par bekes » ven. 14 juin 2019, 20:38
bonsoir, je m ' apprete a reprendre la route . Mon vehicule n a pas roule depuis 13 ans .Mon liquide de frein est pratiquemment au maxi. Mais je dois purger , un petit testeur d humidite s illumine en rouge.
Une question de novice : Peut on avec des disques de fonte maintenir une pression constante sur le circuit de freinage et tenter de purger ?
merci de votre reponse.
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » lun. 16 sept. 2019, 14:59
Salut à tous,
J'ai découvert des infos interréssantes sur le forum Europe à propos des pédales de freins spongieuses des Turbo phase 1 :
https://www.volvo-480-europe.org/forum/ ... 8083aa3d67
https://www.volvo-480-europe.org/forum/ ... k2#p209649
Il semble que l'accumulateur ou sphère du circuit haute pression puisse avoir des problèmes d'étanchéité avec le temps. D'après le deuxième lien ci-dessus, la durée de vie moyenne de cette pièce serait de 8/10 ans.
Les deux symptômes d'une sphère HS seraient :
- la pompe se remet en charge après moins de 10 appuis sur les freins (6 d'après le lien plus bas),
- les voyants ABS et freins s'allument après des freinages puissant et répétés.
Une pédale spongieuse au premier coup de frein pourrait également faire partie des symptômes.
C'est mon cas :?
J'ai trouvé des explications complémentaires (et en français !) sur le système TEVES MkII et en particulier la sphère sur cette page :
http://www.italian-cars-club.com/italia ... 8&start=70
Qu'en pensez-vous ? Je vais voir si je peux trouver une sphère neuve et essayer.
Blaise marc
Message par Blaise marc » lun. 16 sept. 2019, 20:53
Salut David ,je viens de trouver pourquoi mes voyants abs et frein s allument quand j ai des coups de freins puissants.D après ton explication ,ça viendrait d un problème d étanchéité de la sphère. Et comment faut il proceder pour y remedier?
Marc
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » lun. 16 sept. 2019, 21:20
Pour l’instant je n’en sais pas plus que ce que j’ai mis plus haut. La procédure pour changer la sphère y est décrite.
