Bonjour ça fait un moment que je ne suis pas venu ici, Ma Volvo 480 turbo de 1991 soufre toujours d'un problème de ralenti :
Le moteur tourne mal au ralenti , il donne des à-coup (900 tours), consomme beaucoup d'essence et se bloque à 1400 tours des fois.Sinon sur la route aucun problème il tourne bien.
Donc on a effectué une vérification complète, nettoyé le boitier papillon,changé plusieurs capteur (sonde température moteur, débitmètre d'air ),changé la vanne de ralenti ... toujours pareil
Pour un test on a bouché l'arrivé du reniflard d'huile sur le collecteur d'admission et là magie !!!
Le moteur est stable à 900 tours, consomme normalement, un miracle...
on a démonté le reniflard il est en bon état, donc ...
quelqu'un à déjà eu un cas similaire ?
Car à part ça, je vois pas.
s'il vous plait j'ai besoin de votre aide, ça va faire des mois quel ne peux pas roulé.
Problème de ralenti (reniflard d'huile en cause ?)
