cable d'embrayage cassé, besoin d'aide!
guig's
Message par guig's » dim. 10 avr. 2005, 12:55
Samedi soir j'ai eu la bonne surprise de cassé le cable d'embrayage...Au début j'ai cru que j'avais cassé la pédale en deux :roll: ....mais bon apres verification c'est bien le cable.
donc voila g quelques questions :
:arrow: mon embrayge à été changé il y a 4 mois. Sur la facture c'est écrit Kit d'embrayage...Est-ce que ca comprend le cable?? Si oui je vais directement chargé mon fusils :evil:
:arrow: Est-ce que c'est compliqué à changer?
:arrow: A part le cable, que dois-je racheter? le système de fixation? Combien ca coute?
Merci d'avance pour vos reponses!
Message par PiK@cHu » dim. 10 avr. 2005, 14:15
quand ils ont changé l'embrayage, ils ont du trop tendre le cable et ils l'ont sans doute po changé donc cassé
Message par davesodapop » dim. 10 avr. 2005, 17:52
dans un " kit " , le cable n'est pas fourni , juste le disque , le mecanisme et la butée ...
Message par Jerlab » dim. 10 avr. 2005, 20:06
C'est pas dur a changer ;-)
Tu démonte l'ancien, regarde bien comment c'est passé, et tout, puis tu remonte ;-)
480Bionics
Message par 480Bionics » dim. 10 avr. 2005, 22:23
En dépannage tu peux même utiliser un câble de frein de vélo.
Quand le câble casse à 300 km de chez toi un samedi après-midi (pas de Volvo ouvert) et que tu dois rentrer chez toi au plus tard dimanche, un simple câble peut faire l'affaire. Bien entendu,il faut garder la goupille originallement sertie au câble (celle reliée au papillon), la percée et faire passer le câble de vélo. Côté pédale un simple domino d'électricien peut faire l'affaire.
Alexandre Gault
guig's
Message par guig's » lun. 11 avr. 2005, 19:12
ok merci a tous pour les infos! je m'occuppe de ca ce WE
