Bidule qui fuit l'essence
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » dim. 04 déc. 2016, 17:48
Salut !
J'ai un bidule qui fuit l'essence :
Qu'est-ce que c'est ? Un clapet sur le circuit de retour d'essence ?
Quelqu'un aurait le même en version étanche ?
C'est la pièce 3343904 du PB (23 sur ce schéma).
Merci !
antgomez
Re: Bidule qui fuit l'essence
Message par antgomez » dim. 04 déc. 2016, 18:37
ca ressemble a un amortisseur de vibration et je n'ai pas ça
désolé
Message par vtec » dim. 04 déc. 2016, 22:16
C'est un amortisseur de pression! Son but est d'éviter le bruit dans le circuit d'arrivée d'essence a chaque ouverture/fermeture des injecteurs, genre le "klong" que l'on entend dans les vieux hôtels quand on ferme un robinet de flotte ;-) ! Tu peux ou le remplacer, ou l'annuler en le remplaçant par un morceau de durite bien étanche (Y a de la pression a cet endroit!) 8-) ! Mais dans la seconde solution, ne t'étonnes pas d'entendre une sorte de claquement a l'intérieur de la voiture, surtout quand le moteur est au ralenti :mrgreen: !
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » dim. 04 déc. 2016, 22:34
Merci pour la réponse ! ;-)
Je suis preneur d'une pièce similaire si quelqu'un a, ça sera pas plus compliqué que d'installer un raccord !
olive2607
Message par olive2607 » lun. 05 déc. 2016, 09:29
salut david,je doit l avoir encore sur la es ,si tu veux passer,je te tiens au courant :-D
Turbo 02/1994 white 234
Afterman
Message par Afterman » mer. 07 déc. 2016, 14:11
Eventuellement, j'ai le circuit d'essence complet
Drive different
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » mer. 07 déc. 2016, 23:31
Afterman a écrit :Eventuellement, j'ai le circuit d'essence complet
Merci Alec ! Mais j'ai récupéré le bidule chez Olivier ce matin même, échangé contre un joint de plaque inter feux. Merci Olivier !
Y sont vraiment bien les gars de Rhône Alpes ;-)
olive2607
Message par olive2607 » dim. 11 déc. 2016, 14:09
de rien David,du coup l’arrière de la boitoto ressemble a quelque chose de correct maintenant,et vive la region rhone alpes :-D :-D
