checkup avant CT 2018 qui tourne à l'autopsie.
Re: checkup avant CT 2018 qui tourne à l'autopsie.
Message par harchin » mar. 03 avr. 2018, 23:27
T''as plus qu'a consulter un psy ... c'est pas ta 480 qui tourne a l'autopsie :ab
Message par Ben » jeu. 05 avr. 2018, 10:23
heureusement il y a certaines choses facile à vérifier et fiable
la troisième baigne dans l'huile qui s’échappe sans doute du joint de couvre arbre à came, sinon c'est plutôt très bien.
V480, bugattis et autres merveilles
Message par vtec » jeu. 05 avr. 2018, 11:33
Hum :? ! Au risque de te décevoir, je ne pense pas qu'il soit normal que la 3ème bougie ai les électrodes aussi noires et encrassées, même si elle baigne dans l'huile :roll: !
Il faudrait, d'une part, prendre les compressions, et d'autre part éventuellement faire un nettoyage d' injecteurs :roll: !
Il tourne rond le moteur?
"Bouzine" Turbo "pétrol blue" du 09/01/1989 XLBEX063E0C532907 (390000 kms)
Message par Ben » jeu. 05 avr. 2018, 11:39
et oui c'est un vrai régal ce moteur, il n'a aucun des défauts parfois admis sur une 480.
tu as raison je prendrais les compressions tiens,
pour le nettoyage des injecteurs, tu me conseils quoi comme méthode simple, un produit perlinpinpin dans l'essence ?
j'y pensais de toute façon
Message par vtec » jeu. 05 avr. 2018, 12:29
Le produit "Perlinpinpin", ça ne peut pas lui faire de mal, mais personnellement, je reste sceptique sur l'efficacité :roll: !
Le mieux étant le nettoyage aux ultra son, mais il faut avoir le matériel et il faut démonter les injecteurs :mrgreen: !
J'ai un autre moyen d'une efficacité redoutable (testé X fois quand je bossais chez Béhème), mais je ne le donnerais pas ici parce que trop dangereux si des personnes non initiées s'en servent (ce n'est pas particulièrement toi que je vise en disant ça) ;-) !
Message par Ben » jeu. 05 avr. 2018, 13:14
oui je sais que tu as un truc, je pourrais éventuellement jugé de si je m'en sent capable si tu me donnes ta méthode en privé, j'avoue que je m'orienterais volontiers sur une méthode qui ne m'obligerais pas à un démontage et surtout à toucher au faisceau des injecteurs, tu sais bien pourquoi ;-)
j'avais commencé a regarder les produits nettoyant, je vais me replonger aussi la dedans, ça peut être une première étape, même si un peu couteuse.
déjà compression, je suis confiant, mais il faut que je m'en occupe rapidement car je sens bien que ma confiance peu s'ébranler à tout moment, tout le monde sais que j'ai une psychologie fragile concernant ma voiture :mrgreen:
Message par vtec » jeu. 05 avr. 2018, 14:55
Pour le faisceau d'injecteurs, je peux t'en refaire un ;-) ! Faut simplement que je vois si j'ai les pièces nécessaires :mrgreen: !
Message par Ben » jeu. 05 avr. 2018, 18:18
bon, je ne l'ai pas fait avec beaucoup de rigueur, j'ai même pas pris le temps d'aller pisser en rentrant du boulot, mais
.... ça n'a pas bougé depuis ma dernière mesure (retrouvé en photo) de 2006.
j'espère que ça ne va pas encore faire toussoter Vtec :mrgreen:
Message par vtec » jeu. 05 avr. 2018, 20:31
Bon! Va pisser un coups et dis moi si les quatre compressions sont a peu près identiques ( a 1 bar près) ;-) !
Message par Ben » jeu. 05 avr. 2018, 21:00
Il va falloir attendre un peu plus qu'un pipi.
Je préjuge, mais, en 2006 tout était équilibré, là j'ai vite fait le cylindre à la bougie douteuse qui te fais toussoter.
Message par vtec » jeu. 05 avr. 2018, 21:16
Me faut les quatre :mrgreen: ! Je sais, j'suis chiant........... :lol: !
Message par Ben » jeu. 05 avr. 2018, 21:39
Oui oui, mais il faut attendre au moins un dodo et un boulot.
Et encore je sens que demain soir si je me fais gauler en train de bidouiller la 480 au lieu de faire le ménage pour accueillir les beaux parents
:ab
Justement j'ai pas remonté la boite à gants dans le but de poursuivre les mesures.
Message par Ben » ven. 06 avr. 2018, 18:54
voila mission accomplie, aspirateur, plus compression :aj
et revoici la bougie 3 avant d’être beurrée, mais il est vrai après très peu de roulage (~1km)
du coup c'est le cyl4 coté allumage, qui a eu le plus de mal.
Message par vtec » ven. 06 avr. 2018, 20:48
Bon! Bah ça m'a l'air d'être correct tout ça :mrgreen: !
Message par Ben » ven. 06 avr. 2018, 21:31
T'es sur que tu peux pas trouver une petite maladie, comme docteur knock :mrgreen:
Message par ceyal » ven. 06 avr. 2018, 21:56
Ben a écrit :
mar. 03 avr. 2018, 22:14
J'avais réussit à avoir des résultats relativement cohérent avec ma sonde lambda et mes deux débitmètre :0,60v (+/-)pour celui qui passe au ct et 0,68 pour celui qui passe pas. Arrivant sur les deux barrettes de reserve, j'ai mis de l'E10 (20l) pour voir si ça gagne un peu, ça doit pas faire lourd d'ethanol car c'est peut être encore de l'E10 d'hiver, la voiture marche parfaitement, mais la sonde lambda me dit l'inverse de ce que je voulais voir, ça tourne plus proche des 0,8v.
Je crois comprendre que c'est 20L de l'E85 et non d'E10 que tu as mis ... donc le mélange est beaucoup plus chargé en éthanol donc beaucoup plus pauvre
Je comprends aussi que la sonde lambda n'est pas utilisée pour la régulation du système d'injection mais seulement pour connaitre la richesse du mélange
Sur un véhicule non régulé par une sonde lambda, plus du mets d'éthanol, plus le mélange est pauvre, plus la tension lue sur une sonde lambda diminue
cf. https://www.google.fr/search?biw=1280&b ... x5H6ZhWZ9M:
La sonde était à température ? elle était chauffée ?
Message par Ben » ven. 06 avr. 2018, 22:20
Non non c'est bien de l'E10, dans ce qui restait de sp95, donc un taux d'éthanol très faible.
La sonde est bien une sonde que je mets au bout de l'échappement, elle est chauffée, ne la branche sur une batterie.
J'ai pas envie de jouer avec l'E85, je voulais juste voir si je pouvais optimiser mon taux de Co au ct.
C'est assez compliqué il y a bien un lien avec la température, ce qui complique les mesures comparatives. J'ai remesuré dans des conditions différentes et n'est pas eu les même résultat.
Je sais pas encore à quoi je peux me fier.
N'empêche j'ai l'impression qu'elle pu moins qu'avec le sp, psychologique ??
Message par Ben » ven. 13 avr. 2018, 13:13
ça y est elle est inscrite au CT pour jeudi prochain.
ce matin en la prenant je me rend compte que mon voyant de frein à main est capricieux. je sais que c’est un petit contact merdique sous le vide poche central qui fait le job, j'ai essayé une réparation rapide au duck tape, mais ça ne marche pas mieux, quelqu'un sais comment fiabiliser le truc ?
Message par ceyal » sam. 14 avr. 2018, 21:56
SP95 E10 : même combat ... l'écart d'éthanol est trop faible pour avoir une incidence sérieuse sur la richesse du mélange donc le CO
Libre à toi mais pour baisser un peu le CO, l'E85 c'est THE solution
Cette voiture non catalysée ayant été immatriculée avant le 1° Janvier 1994 doit juste faire 3,5% de CO ce qui est normalement n'est pas trop compliquée
Afterman
Message par Afterman » lun. 16 avr. 2018, 23:04
La mienne a fait 0,02 % :mrgreen:
"BlueVolvoCult" - Turbo Paris blue - 21/04/1993 - #581624 - 173 000 km
Drive different
"El Supo" : Honda Civic 8 en daily - 1/4 de million de km
Message par Ben » jeu. 19 avr. 2018, 09:46
bon mon voyant de frein à main a repris du service tout seul hier, du coup j'ai rien fait, ce matin c'était encore bon, pourvu que ça tienne jusqu'à 13h00 :mrgreen:
Message par Ben » jeu. 19 avr. 2018, 15:17
voila c'est fait
de moins en moins vierge ce CT
-frein de stationnement, visiblement je l'ai trop tendu, ça lui plaisait pas, moi je vois que j'ai gagné 4% depuis deux ans
-cable abimé, en effet j'ai un soufflet à l'arrière qui est crevé, j'ai eu la flemme de le changer quand j'en ai trouvé un dans mon stock, car il fallait tout démonter alors que je venais juste de régler
-volant et crémaillère, va falloir que je regarde, je ne comprend pas bien la nuance entre les deux, mais j'ai remarqué que ça grince sous le tdb.
-pneumatique, foutage de gueule, j'ai fais la pression, il y a 5 jours au petit oignons :evil: (checkerais quand même que je n'ai pas une crevaison lente :ab )
-bas de caisse et porte, ça c’est pas nouveau, visiblement ça ne posera pas forcément de pb dans deux ans
-sièges, il parait qu'ils ont du jeu, :shock: oui peut être le basculement du dossier, mais bon c’est d'origine non ?
-transmission, c’est ce soufflet de cardan de M que j'ai foutu pour pas me prendre la tête, la jointure du collage frotte sur le bas de l'amortisseur et a fait un petit trou, je recommencerais avec un vrai soufflet.
-échappement, en effet la bride est corrodée, mais pas fuyarde, si c'est ça je mettrais un coup de peinture au zinc avant d'y aller la prochaine fois :roll:
sinon pour le ripage je suis la voie du prez 1 contre 0.7 la dernière fois
les suspensions ça s’améliore j'ai rien fait
le freinage faiblit un peu, mais je constate que je n'ai plus de mention course trop importante comme à tous les ct depuis 2012.
le Co je passe à 1.33 contre 1.15 à la dernière contre visite, avec le même débitmètre et de l'E10 :?
et les feux de croisement se sont réglés tous seul :ab
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 19 avr. 2018, 18:35
Il est tatillon ton contrôleur technique... vous devez bien vous entendre :mrgreen: :ab
ES 2L Steel Grey Metallic - 1995 - XLBEC313E0C590802 - daily driver à 480 000 Km
Message par Ben » jeu. 19 avr. 2018, 19:06
Ouais, il est pas sensé, je suis allé là sur le conseil de mes collègues car, il est sensé etre pas regardant et pas cher, résultat il m'a fait payé 60, contre 47, et j'ai l'impression qu'il me l'a fait un peu à l'envers.
J'aurai peut etre pas du changer mes habitudes.
:roll:
Message par nicostet42 » jeu. 19 avr. 2018, 21:08
Ah oui, moi le CT, il est à 69,50 € et tatillon!!! Mais comme je n'ai pas envie de rouler sans CT pour aller le passer dans la vallée...
En tout cas, bien joué Ben!
480 ES 08/1990 EX143EA n° 560912 ... rouge 231-5 ... 162 500 km
