480 ES 1987 - Ralenti - Pb à chaud...
Fantomas480
Message par Fantomas480 » ven. 30 mars 2018, 00:53
Bonsoir à tous,
une petite présentation de quelques soucis que j'ai rencontrés sur ma voiture depuis son achat et des quelques pistes que j'ai explorées pour essayer d'y remédier.
Après le premier trajet, je constate en priorité les points suivants :
Ralenti un peu faiblard et instable à froid, compte-tours à 0 quand le moteur est au ralenti mais qui semble fonctionner à partir de 800 tours/minutes environ et impossibilité de démarrer à chaud.
Au delà du compte tours, je me suis penché sur le premier composant qu'il me semblait logique d'incriminer pour un moteur à injection électronique multipoints.
Pour information, c'est le système Renix 1, avec de jolies sondes Renix d'origine "Made in France"!
Moteur tournant, j'ai donc essayé de tester la sonde de température d'eau, en la débranchant et en la rebranchant. Rien de très flagrant, si ce n'est une légère variation de régime...
Pour bien commencer, la référence 3430394 (noire) n'existe plus. La seule pièce a priori adaptable est à vendre sur un site chinois... au prix d'une bonne pinte en bar. J'en ai commandé une, il n'y a pas grand chose à perdre.
J'ai constaté au passage que le liquide de refroidissement nécessitait un bon rinçage et une bonne vidange. Je pense d'ailleurs que par le passé, une durite a dû claquer quelque part. Je remplirai avec du liquide C, comme préconisé par Volvo / Renault à l'époque! :-D
Par acquis de conscience, j'ai regardé l'état de la sonde de température d'air. Référence introuvable également, mais elle semble de peu d'incidence en tout état de cause. Je lui ai fichu la paix :-D
Le joli régulateur de ralenti Bosch d'origine semble fonctionnel. On sent la vibration de l'électro-aimant à la mise sous tension. Je l'ai déposé, l'ai lubrifié au WD40 et l'ai remis en place.
NB : Sans celui-ci, avec un bouchon de bouteille d'eau doté d'un ajutage fait maison à la place du régulateur, j'ai un ralenti nickel à 1000, à froid!
À ma grande surprise, après remontage et quelques accélérations, le ralenti monte à 2500 tours.
Après un rapide coup d'oeil, je constate que la partie plastique en bout du câble d'accélérateur (sur le tablier) est cassée. Par conséquent, le ressort de compensation tire sur la gaîne et ouvre légèrement le boîtier papillon.
Je vous épargne la bidouille de fortune faite en attendant de trouver un câble ou une réparation correcte.
Après ces quelques vérifications, j'ai réglé le ralenti sur le boîtier papillon aux alentours de 950-1000 et tout tournait plutôt rond.
Au passage, il me semble que la tête de distributeur, les bougies, les fils HT sont récents et de bonne facture.
Après avoir tourné quelques minutes, je coupe le moteur.
De nouveau, impossibilité de redémarrer à chaud. Test d'allumage à la bougie en actionnant le démarreur (qui tourne bien) : OK!
Je laisse refroidir (un bon moment) et ça repart en hoquetant un peu!
Au bout de quelques jours, je me décide à regarder du côté du capteur de PMH.
Je fais quelques recherches et il apparaît que deux modèles ont été montés sur les 480 ES avec moteur B18E : modèle jaune avec fil "long" et modèle noir avec fil "court".
Partant du principe que je possède un modèle du premier millésime, dont les sondes et le câble d'accélérateur sont hors stock, j'ai d'abord supposé que je devais disposer d'origine du modèle 'jaune" 3436755, qui se raréfie.
Après démontage, il semble que le faisceau électrique est plutôt prévu pour un modèle à fil court 3436119.
La pièce en question n'est a priori pas celle d'origine (pas Renix...). Je penche pour un FACET, made in Italy.
J'ai bien nettoyé le capteur PMH, l'ai remis en position, sans le bloquer, pour le tester, en le maintenant à la main, aider d'un assistant au volant! Régime stable, à froid toujours.
J'ai également testé un positionnement du style "capteur jaune", situé avec un cm de décalage, ayant pour conséquence une légère baisse de ralenti.
Après remontage définitif des deux vis à tête de 11, plus aucun démarrage à froid (donc non testé à chaud :ab) et en apparence, plus d'étincelle à la bougie.
Pour le moment, j'ai commandé un capteur PMH équivalent au 3436119. Cela ne devrait pas faire de mal. J'espère résoudre le souci de démarrage à chaud, voire du compte-tours!
Un spécialiste du modèle 1986-1987 saurait-il me dire si j'ai bien le bon capteur PMH sur ma voiture ou si, selon mon numéro de châssis ou de moteur, il se pourrait qu'il s'agisse d'un remplacement hasardeux ayant eu lieu ces trente dernières années?
N'hésitez pas à me faire un retour, selon votre avis ou votre expérience!
À bientôt et merci par avance ! :mrgreen:
Re: 480 ES 1987 - Ralenti - Pb à chaud...
Message par Ben » ven. 30 mars 2018, 09:04
les mémé se font rare et les spécialistes encore plus, les mécaniciens les plus feru sont référencés en turbo et 2L.
tu peux trouver sur le forum europ le part book document officiel qui référence les pièces de 480, ça te donnera peut être une idée de ce qui était préconisé à l'époque, bien que ça te renverra sur une ref interne volvo
à downloader ici
Message par ceyal » ven. 30 mars 2018, 12:47
Jihem64 a mis la doc en ligne in viewtopic.php?f=11&t=20363
Le parts catalog y est référencé
Il l'a stocké in https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/18/v ... g-12-1996/
La doc dit (parts catalog pages 184 )
B18E, ED, ES
pièce 343 61 19, connecteur noir jusqu'au numéro de châssis 520 280
pièce 343 67 55, connecteur jaune, à partir du numéro de châssis 520 281
B18F
pièce 343 61 21
B20F, B18EP, B18FP (page 201)
pièce 343 61 19
selon numéro de châssis (page 199 information moyennement cohérente avec les informations précédentes ??? )
334 42 47 (343 33 63) jusqu'au numéro de châssis 567 621
343 61 19 à partir du numéro de châssis 567 622
Donc semble-t-il même capteur sur les derniers modèles que sur les premiers ... selon cette doc
antgomez
Message par antgomez » sam. 31 mars 2018, 14:28
ilme semble que la casse du puy en velay a une mémé avec une sonde d'eau noire, je l'avais laissé ilme semble.
Fantomas480
Message par Fantomas480 » sam. 31 mars 2018, 23:43
Bonsoir à tous et merci pour les conseils !
J'avais déjà téléchargé le fichier "Parts catalog", mais il n'était pas flagrant que la distinction entre capteur PMH noir et jaune soit bien claire, selon les numéros de châssis...
Néanmoins, en fouillant dans le coffre, j'ai retrouvé un autre capteur PMH d'occasion ; celui d'origine je suppose... C'est bien le modèle avec capteur au milieu et non décalé.
J'en ai commandé un nouveau et par acquis de conscience quatre bougies WR6DC ; je n'aime pas monter autre chose que ce qui était prévu pour la voiture!
Le Puy en Velay, c'est un peu loin, mais merci Antoine
A bientôt! :mrgreen:
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 03 avr. 2018, 17:30
A part un irréductible à lunette du Sud Ouest. on est globalement tous d accord pour dire que les 480 tournent mieux avec les bougies Volvo :aj
Message par vtec » mar. 03 avr. 2018, 20:51
C'est qui "l’irréductible du sud ouest" :shock: ?............................ :lol: :lol: :lol: !!!
