Bruit suspect...
pjano1
Bruit suspect...
Message par pjano1 » mer. 25 mai 2005, 20:13
Voila, ma voiture fait un bruit etrange (mais pas toujours) qui viendrait de l avant.
En fait elle fait des clac clac clac proportionnels a la vitesse. Ils s accentuent un peu suivant l inclinaison du volant...
Mais quand j appui sur le frein elle ne le fait plus.
Les disques et plaquettes sont en bon etat (disons qu ils sont recents).
Je pense donc qu il s agit des frein (il m a semblé qu elle fait un petit druit metallique en roulant) genre bruit de disque si vous voyez ce que je veux dire...) mais léger.
Ca peut etre quoi d apres vous? Sachant que je n ai pas encore eu le tps d y jetter un oeil?
**TT**XLBEX183EN année 1992
---123'000Km---
---143'000Km---
Lololanglais
Message par Lololanglais » jeu. 26 mai 2005, 10:11
Quel est le kilometrage ?
As-tu refait la distrib et changer les gallets en meme temps, sinon demande confirmation aux pros de la meca du forum.
Moi c'etait ca alors :?: :-|
pjano1
Message par pjano1 » jeu. 26 mai 2005, 13:33
La courroie doit etre changée dans 20.000 km. J'imagine que les galets on ete changé la derniere fois que la courroie a ete changée.
Je devrait faire un test moteur eteins en roue libre et freiner pour voir si le bruit est encore present.
---123'000Km---
---143'000Km---
pjano1
Message par pjano1 » jeu. 26 mai 2005, 21:49
Des news...
quand je roule en roue libre (pas de vitesse, moteur eteind), ca le fait aussi!
Ce bruit ne provient donc pas du moteur, mais du train avant !
Lorsque le moteur est froit pas de bruit, il apparait lorsqu il est chaud!
Mais qu est ce que ca peut bien etre?
D apres ma copine le bruit ne serait pas clac clac clac mais bien bloc bloc bloc!
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par Jerlab » jeu. 26 mai 2005, 22:13
La je seche un peu :roll:
Idée : intervertis tes pneus avant arrière, car un bout de gomme en moins sur un pneu ca peut faire des bruits très désagréables, ou une usure irrégulière ;-)
je doute que ca soit ca mais bon...
Quoi comme pneus?
Combien de kms??
Sinon truc tout bete aussi as tu verifié que rien ne pouvait venir frotter sur ta roue? pas de trace de frottements nulle part?
Tu dis aussi disques et plaquettes recents, verife le serrage des etriers, des disques et des roues...
Là j'ai plus d'idées :-|
pjano1
Message par pjano1 » jeu. 26 mai 2005, 23:49
merci, je vais essayer de demonter les roues demain matin, mais je me demande, si comme Yvan, cela ne pouvait pas venir des biellettes?
---123'000Km---
---143'000Km---
Yvan
Message par Yvan » jeu. 26 mai 2005, 23:56
Pour les biellettes, dans des cas extrêmes, ça fait du bruit même à l'arret.....(cf remarque de notre ami Nigel dans mon post sur ces fameuses bielletes.....)
Pour la vérif, à l'arret tu braques tes roues pour te faciliter l'accés et tu inspectes à la main les soufflets.......surprises en vue, ils vieillissent très mal!
Après tu peux aussi verifier sous la voiture qu'il n'y ait rien de suspect ou de détaché........ :roll:
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par Ben » ven. 27 mai 2005, 09:19
j'ai aussi des bruits de biellettes et barre stab depuis 2 ans, et il est vrai qu'ils se manifestent plutot lors de températures chaudes.
par contre c'est plutot des grincements que des clac clac ou bloc bloc !!!!
pjano1
Message par pjano1 » ven. 27 mai 2005, 17:36
j'ai demonté les deux roues avant.
Le disque avant droit avait un petit jeu, j ai resseré la vis qui se trouve sur le disque.
Je n ai pas encore fait d'essai mais il me semble que ca venait de la!
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par Jerlab » ven. 27 mai 2005, 18:53
Bah teste vite et dis nous :mrgreen:
Message par PiK@cHu » ven. 27 mai 2005, 21:06
ca viens po de la vis :-|
meme sans vis conique (qui plaque le disque sur le moyeu) ca tient
cette vis sert a juste a maintenir, ce qui tiens reelement, ce sont les goujons de roues ;-)
pjano1
Message par pjano1 » ven. 27 mai 2005, 23:58
demain je prend la voiture, je pourrait donc voir si mon intervention aura ete efficace!
Il aurait donc suffit (si l essai est concluant) de mieux serrer les goujons!!!
---123'000Km---
---143'000Km---
RIVELON
Message par RIVELON » sam. 28 mai 2005, 07:18
Et les transmissions? Il m'est arrivé une fois un truc bizarre avec une saab 900, la voiture partait toute seule à droite et vibrait, à chaud uniquement...
Comme quoi, ce n'était pas vraiment un symptôme courant. Et pourtant , c'était bien ça. Jette peut-être un oeil de ce côté là.
PR 480 ES 90 220000km :-))
Message par AOD » lun. 30 mai 2005, 09:28
RIVELON a écrit :Salut,
Il est arrivé la meme chose à Raikonnen ce week-end :ab :ab :ab
pjano1
Message par pjano1 » lun. 30 mai 2005, 13:15
je pense que le bruit bloc bloc bloc ou clong clong clong venait d une roue avant mal fixée :shock: ouf c fait.
je vous ai parlé d un bruit metallique (de disque qui frotte) qui persiste néanmoins. Je pense qu'il vient de l arriere. Ca peut etre du à quoi??
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par Jerlab » lun. 30 mai 2005, 13:30
Mauvais regalge de la vis de rattrapge de jeu du frein à main ;-)
pjano1
Message par pjano1 » lun. 30 mai 2005, 13:33
le truc c'est que ca ne le faisait pas au debut....
La vis peut elle se dérégler? Avec l'usure des plaquettes?
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par Jerlab » lun. 30 mai 2005, 13:36
Ca ne se deregle pas en roulant, sauf la vis est sortie de son logement :roll:
mais dans ce cas ca ne frotte pas assez en théorie....
pjano1
Message par pjano1 » lun. 30 mai 2005, 13:38
j'ai commandé de nouvelles plaquettes arrieres, elles ne devraient plus tarder, je jetterais un oeil en les changeant.
sinon pour préciser ma question, lorsque je freine ca grince un peu....
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par Jerlab » lun. 30 mai 2005, 13:41
Bah si tes plaquettes sont HS c'est normal ;-)
Moi aussi ca couine beaucoup en ce moment quand je freine :roll:
De l'avant comme de l'arrière :-|
je croyais que tes plaquettes etaient neuves, c'est pour ca ;-)
mais c'est l'avant que tu as changé :mrgreen:
pjano1
Message par pjano1 » lun. 30 mai 2005, 13:42
y a pas à dire ce forum est ultra rapide!!!!!!! ;-)
Merci pour ces réponses!!
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par Jerlab » lun. 30 mai 2005, 13:43
Là c'est clair que ca fuse :lol:
De rien ;-)
pjano1
Message par pjano1 » lun. 30 mai 2005, 13:50
on verra ce que ca donne avec les nouvelles!
bientot des news!!
---123'000Km---
---143'000Km---
pjano1
Message par pjano1 » ven. 29 juil. 2005, 16:28
Bon mon problème n'est pas réglé... :-(
En fait un bruit vient des freins avant, surtout lorsque je tourne à gauche... Un bruit de frotement qui fait cui cui cui. Le bruit s'arrete dès que j'actionne le frein. de plus elle tire un peu à droite, alors que j ai fait le parallelisme y a pas longtemps...
Je me demande si les etriers avant sont réglable, si oui ca pourrait venir de la?
Pour le bruit de l arriere possible que ce soit un mauvais reglage de la vis de rattrapage, c'est bizarre ca a ete fait chez volvo... .
bref si vous avez des infos...merci!
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par Ben » ven. 29 juil. 2005, 17:08
si tu as un étrier qui grippe et qui donc laisse frotter les plaquettes sur le disque tu devrais pouvoir constater une net différence de température entre les 2 cotés.
par contre je ne connais pas la solution, chez volvo ils vont te dire de changer j'imagine.
