Changement plaquettes arrière
Bullbubble
Message par Bullbubble » ven. 17 mai 2019, 11:12
Bonjour à tous, toutes
J ai une petite question concernant le changement des plaquettes arrière de la 440.
Je sais que certain véhicules, nécessitent d avoir un repousse piston pour l essieu arrière.
Est ce le cas sur ces voitures ?
Ou peut on faire a l' ancienne, repousser les pistons au tournevis ?
Merci a vous d avance. :aj
Re: Changement plaquettes arrière
Message par Ben » ven. 17 mai 2019, 11:26
ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait mais de mémoire, il ne faut surtout pas le faire, tu vas tout casser, il y a à l'arrière de l’étrier un bouchon (empreinte BTR) qui cache un vis à desserrer pour faire rentrer le piston, et qui servira à la suite du changement à faire le réglage pour le frein à main. tu vas au contact plaquette disque et tu desserres d'un 1/4.
je m'occupe tellement plus de ma voiture que je perd toutes mes bases en 480 acquise au cours de longues année sur ce forum, une petite recherche sur ce dernier te confirmera la manip.
Message par AOD » ven. 17 mai 2019, 12:44
Ben à raison, à l'arrière, faut pas jouer à ça !
Bullbubble
Message par Bullbubble » ven. 17 mai 2019, 12:51
Ok
Donc je n' ai pas besoin de repousse piston!
Merci , car j allais tout éclater😕
Bullbubble
Message par Bullbubble » mar. 21 mai 2019, 14:48
Merci ceyal👍
Message par Vince » jeu. 23 mai 2019, 09:28
PAs de repousse piston, par contre il faut accompagner le recul du piston en même temps que tu dévisses, sinon le système se déboite...
Bullbubble
Message par Bullbubble » mer. 19 juin 2019, 15:27
Ok Vince
Me voilà bien renseigné
