Question support moteur 480 BVA
Posté : mar. 08 oct. 2019, 20:32
Bonsoir à tous,
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjà eu des soucis avec le support moteur arrière ? Celui fixé sur le berceau "au milieu" de la crémaillère de direction. Je précise, ma 480 une boîte automatique de mars 1991.
Lorsque j'ai acheté ma voiture, le vendeur m'a affirmé que c'est ce dernier qui cause des vibrations très désagréables avec des résonances dans l'habitacle assez impressionnantes... Surtout avant la passage de la vitesse supérieure vers 2200/2300 T/mn
Il ressemble à un fer à cheval avec, au centre, 2 écrous (clé de 15) et 2 autres sur les côtés, qui le fixe au châssis.
J'en ai trouvé un d'occasion que j'attend. Je ne peux pas voir si il est vraiment HS.
Ma question est donc de savoir si l'un d'entre vous à déjà eu ce genre de problème et les symptômes sont ils identique aux miens ?
Merci à tous.
Merci à tous.
