Supports moteur
Philippio
Supports moteur
Message par Philippio » sam. 07 déc. 2019, 12:07
l'un d'entre vous serait-il me dire si, les silenblocs de support moteur avant, fixés sur le berceau, côté pare-chocs, sont identiques des 2 côtés ou, si ils sont différents. Je n'ai pas encore pris la peine de les démonter. Merci d'avance de vos réponses
Re: Supports moteur
Message par vtec » sam. 07 déc. 2019, 12:26
Normalement, et que l'on me corrige si je me trompe, c'est les mêmes ;-) ! Il n'y a que le support arrière (sur le carter de pont) qui diffère suivant l'année de sortie (Ph1, Ph2 :roll: ?)
Philippio
Re: Supports moteur
Message par Philippio » sam. 07 déc. 2019, 13:17
Merci vtec...
Le support arrière est changé.
Ce n'est plus la même voiture.
J'ai encore quelques remontées de vibrations dans la direction en roulant lorsque je vire à droite . Je pense que mes supports avant sont également fatigués. C'est pour cela que je veux les changer.
J'en appelle donc à vos conseils et si, vous savez où je pourrais en trouver.
Re: Supports moteur
Message par vtec » sam. 07 déc. 2019, 13:48
Houla! A moins d'en trouver d'occase, je ne pense pas que tu les trouveras en neuf :? ! A moins de se rencarder chez Renault (peut être!) :roll: !
Philippio
Re: Supports moteur
Message par Philippio » sam. 07 déc. 2019, 14:11
J'ai trouvé un site où ils en refabriquent en silicone.
Je vais chercher le lien ce soir et je le mettrai en ligne pour vous montrer et voir si c'est le bon modèle...
Philippio
Re: Supports moteur
Message par Philippio » sam. 07 déc. 2019, 19:44
Voici le lien avec le support moteur en échange standard. Es-ce le bon d'après vous ? Merci.
http://m.volvofan.eu/Engine-mounting-fr ... p4492.html
Re: Supports moteur
Message par vtec » dim. 08 déc. 2019, 12:17
Oui! C'est le bon ;-) !
Philippio
Re: Supports moteur
Message par Philippio » dim. 08 déc. 2019, 20:34
Cool merci vtec d'avoir confirmé ! :-D
