raccord filetes pour filtre a carburant
bekes
Message par bekes » lun. 09 déc. 2019, 22:31
Bonsoir ,
je suis parvenu a extraire le filtre a carburant de ma 480 S premiere main , malheureusement je n arrive pas a devisser le raccord du cote de l entree du filtre . Mon ecrou est maintenant rond , une cure thermale a l acide sulfurique n' a pas suffit.
Sur le forum on parle de la reference 1276069 , mais l entree des filtres ( bosch dans mon cas ) est legerement plus grand que la sortie. M14 x 1,5 pour l entree et M12 x 1,5 pour la sortie c est pieceauto24 qui le dit et c est vrai.
Ma question : il n y a pas de difference de diametre sur la ref 1276069. Je pense qu un raccord laiton de plomberie double male 3/8 vers 1/4 ferait l affaire . Peut on employer ce type de raccord sur une automobile ?
merci de votre reponse
Re: raccord filetes pour filtre a carburant
Message par vtec » lun. 09 déc. 2019, 22:48
Même si ça se monte, il te faudra démonter l'ancien raccord, non? Comment tu comptes t'y prendre pour ça :roll: ?
bekes
Message par bekes » lun. 09 déc. 2019, 22:55
je me suis mal exprime, il reste le raccord d entree sur mon vieux filtre qui est soude, j ai pu recuperer l integralite du raccord cote sortie.
sous la voiture les deux connections sont libres
merci gerard.
Message par vtec » lun. 09 déc. 2019, 23:01
Donc, et si j'ai bien comprendu, tu as le raccord coté "sortie" qui est resté en bon état, et il te faut un raccord coté "entrée" parce que la tête a six pans est arrondie, c'est ça :roll: ?
bekes
Message par bekes » lun. 09 déc. 2019, 23:07
exactement , et j ai remarque q un raccord 3/8 s adaptait a l entree du filtre je pense avoir une sortie 1/4 demain matin je me glisse sous la voiture :)
Message par vtec » lun. 09 déc. 2019, 23:18
Ce que je ne comprend pas, c'est ton histoire de raccord 3/8 et de sortie 1/4 :? ! Faut dire que la plomberie, c'est pas ma tasse de thé :mrgreen: !
Bref! Reprenons! Ton filtre est bien pourvu d'un filetage "X" en entrée dans lequel se visse le raccord ("vis") d'entrée, et d'un filetage "Y" en sortie dans lequel se visse également le raccord ("vis") de sortie :roll: ! Et dans ton cas, c'est la "vis" coté "entrée" qui a morflée, c'est bien ça :roll: ?
bekes
Message par bekes » lun. 09 déc. 2019, 23:25
la vis cote entree est carrement soudee au filtre. j essai d envoyer une image de mon montage
compressjpeg(1).zip
bekes
Message par bekes » lun. 09 déc. 2019, 23:32
Message par vtec » lun. 09 déc. 2019, 23:37
Aaaaaaah! OK! Autant pour moi! J'étais persuadé dur comme fer que le raccord (c'est a dire la "vis") était vissé directement sur le corps du filtre :mrgreen: ! J'avais oublié qu'il y avait une pièce intermédiaire entre les deux :oops: ! Et pourtant, j'ai changé mon filtre avant le meeting :ab !!! Je vieillis, moi :? !
Pourquoi ne ferais tu pas une demande dans "recherche" avec photo du dit raccord a l'appui :roll: ? C'est bien le diable si personne n'a ça :mrgreen: !
bekes
Message par bekes » lun. 09 déc. 2019, 23:38
voila mais ici comme tu le vois mon raccord de fortune est constitue de 2 pieces . c est trop gros . J ai telephone a plusieurs fourmisseurs auto , ils ne comprennent pas ce que je demande.
il faut simplement que le filetage plomberie corresponde au filetage du raccord initial .
demain j essaie . :)
Message par vtec » lun. 09 déc. 2019, 23:47
J'espère pour toi que ça va marcher, mais je serais a ta place, je ne garderais cette solution qu'en "provisoire" en attendant d'avoir un "vrai" raccord :roll: ! Parce qu'en cas d'accident (ou autre), ce que je ne te souhaite évidemment pas, les assurances sont tellement "faux cul" ( :evil: ) qu'elles sont capables de te faire chier a cause d'un raccord d'essence "pas d'origine", même si il n'y a rien a voir avec ton sinistre ;-) !
bekes
Message par bekes » lun. 09 déc. 2019, 23:58
tu as raison . je vais interroger Scandix . Il y a un delai de fabrication de 3 semaines . il faut donc obtenir 2 raccords differents avec la reference 1276069.
bekes
Message par bekes » mer. 11 déc. 2019, 14:54
malheureusement fuite , la manip ne fonctionne pas . :-(
Message par vtec » mer. 11 déc. 2019, 19:07
Ton raccord n'est vraiment pas démontable en le serrant dans un étau :roll: ! Ou alors en découpant le filtre au niveau du filetage :roll: ?
bekes
Message par bekes » mer. 11 déc. 2019, 20:08
je vais tenter la decoupe, je n ai pas d etau. j ai trouve un raccord a acheter chez un distributeur de volvo ancienne en Hollande. effectivement le raccord a l entree est plus gros que celui a la sortie.
j ai de la chance il a en stock le raccord pour l entree de la pompe, le plus gros , celui qui correspond a la piece numero 11 sur le schema
Message par vtec » mer. 11 déc. 2019, 21:49
Il n'y a pas, parmi tes amis ou dans ton voisinage, quelqu’un qui aurait un étau :roll: ? Sinon, c'est le bon raccord sur le schéma 8-) !
bekes
Message par bekes » mer. 11 déc. 2019, 22:57
je vais peut etre essayer avec une lampe a souder , avant je tenterai de deformer le filtre pour le coincer dans mon portail :ab
Message par vtec » jeu. 12 déc. 2019, 11:54
Méfies toi quand même :shock: ! Il doit rester des vapeurs d'essence dedans :mrgreen: !
bekes
Message par bekes » jeu. 12 déc. 2019, 20:15
ca y est j ai recupere le raccord avec un second bain acide + disqueuse , massette et broche de macon.
Dans la nuit , je n ai pas assez de desterite ,
Gerard , a moins d avoir trop abime le raccord , je verrai demain si je commande, conseille tu de mettre du teflon pour assurer l ' etancheite ? :?:
Message par vtec » jeu. 12 déc. 2019, 21:39
Non! Normalement, il y a un joint (cuivre) ;-) ! Si ton raccord est trop abimé, tu peux aussi faire deux méplats diamétralement opposés pour y passer une clef plus petite 8-) !
bekes
Message par bekes » jeu. 12 déc. 2019, 21:57
Bien recu, c est d ailleurs ce joint cuivre qui etait inscruste et recouvert , j ai peut etre un peu trop entame de matiere avec la disqueuse :lol:
Dans le pire des cas je perds quelques jours :)
Maintenant changement de filtre tous les ans :ab
Message par vtec » jeu. 12 déc. 2019, 22:23
Tous les ans :shock: ? Faut peut être pas passer d'une extrême a l'autre, quand même :ab !
