Problème Boite ou Différentiel
Posté : lun. 11 mai 2020, 20:32
En changeant les éléments du train avant, j'ai la cage et les aiguilles d'un roulement du tripode qui sont parties dans le différentiel et la boîte… Bien évidemment je m'en suis rendu compte quand en essayant la voiture j'ai entendu un gros claquement des accoups dans la boites. Donc changement du tripode, vidanges de boite mais malheureusement j'ai un bruit qui provient de la boite ou du différentiel.
En gros, quand la voiture est en roue libre, sans vitesse enclenchée, je n'entends rien
Quand je débraye avec une vitesse j'ai un bruit, quand j'embraye avec un vitesse enclenchée, j'ai ce bruit.
Le bruit ressemble à un léger claquement comme si une pièce avait du jeu et claquer dans un carter ou si une pièce se balade quelque part. Les vitesses passent nickel, pas de craquement. Le bruit augmente avec la vitesse de la voiture, un peu comme un roulement.
Le fait que les vitesses passent nickel j'aurais tendance à dire que ça vient du différentiel.
Alors je ne sais pas trop quoi faire…je ne suis pas mécano :
1- Démonter la boite, est-ce que c'est possible sans sortir le moteur ?
2- Si ça vient du différentiel, est-ce que c'est réparable ? faut-il démonter la boite ?
3 - Ne serait-il pas préférable de changer la boite ?
Bref, je suis preneur de tous conseils et réponses à mes questions…
