				MIXAGE ECU CEM
				Posté : mar. 16 juin 2020, 21:13
				par charpy62
				Bonjour à tous...ma question ( et j’espère ne pas poser la question en doublon) est de savoir si l'on pouvait mixer des calculateur Bosch orange avec des mauves..ou des oranges avec des marrons...enfin mélanger quoi...
d'origine sur la mienne coté passager ref  BOSCH 0 280 000 551 marron  et BOSCH 0 227 400 125 mauve   (sous la console centrale).
J'ai changé mon moteur  n° C008294 et gardé mes boitiers tel l'origine Mais je pense que les moteurs sont un peu différents car le nouveau est plus jeune. N° C009166
et j'ai à disposition BOSCH 0 280 000 577 orange JETRONIC (coté passager ) et BOSCH 0 227 400 156 ORANGE  sous la console. fournis avec l'achat du  nouveau moteur .
y a t il un risque à mélanger les différents boitiers ?
Mes moteurs sont ils identiques ?
J’espère avoir été clair (mais pas sûr du tout)
				Re: MIXAGE ECU
				Posté : mar. 16 juin 2020, 21:20
				par Nerrick
				j'ai fait un test (involontaire) entre deux ECU Siemens pour B20F (celui à droite des pieds du passager) mais avec une référence différente et bien ça n'a pas marché. La 480 ne démarrait pas.
				Re: MIXAGE ECU
				Posté : mer. 17 juin 2020, 00:21
				Je ne crois pas. Pour moi, ça va de paire !
				Re: MIXAGE ECU
				Posté : mer. 17 juin 2020, 07:57
				par charpy62
				Merci pour ces premiers retours... Est ce que la couleur est un indice ?  Par paire de couleur ? Et si autant de boîtiers c'est qu'ils sont différents dans les composants et ont des réglages différents. ET peut être que chaque modèle d'écu gère des sondes différentes ?... Encore pleins de questions...que les druides et  sorciers  de la 480 m'éclairent...
				Re: MIXAGE ECU
				Posté : jeu. 18 juin 2020, 10:34
				Paire de couleur (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont des couleurs à mon sens)
				Re: MIXAGE ECU
				Posté : jeu. 18 juin 2020, 13:20
				par charpy62
				Merci, je suis ton raisonnement... Mais pourquoi sur la mienne j 'avais du marron côté passager et mauve sous la console.. Remarque la voiture a 32 ans et il me manque juste l' historique des 30 premières...
				Re: MIXAGE ECU
				Posté : jeu. 18 juin 2020, 18:47
tiens j'ai retrouvé ça dans mes récup photobucket, ce n'est pas complet mais ça nous apprend que le marron doit être d'origine sur ta 480 88
				Re: MIXAGE ECU CEM
				Posté : jeu. 18 juin 2020, 20:11
				par charpy62
				Merci ben.. Un trésor que cette image, par contre les CEM ECU sont  toujours couplés au numéro de châssis mais jamais numéro de moteur ?
				Re: MIXAGE ECU CEM
				Posté : jeu. 18 juin 2020, 23:42
				Ah ouais dsl, j'imagine que je n'avais pas l'info, je ne comprends pas non plus pourquoi je n'ai pas été plus loin dans la chronologie, ça serait bien de le compléter, faut que je vois si je retrouve la source, peut être la rta ce qui expliquerait l'arret dans le temps, mais à mon avis ça vient plutôt d'une Doc d'atelier Volvo.
				Re: MIXAGE ECU CEM
				Posté : lun. 22 juin 2020, 11:38
				par charpy62
				Pour l'instant j'ai installé 2 boîtiers même couleur... Orange à la place du mixage que j'avais, marron et violet... Avez vous ce type de montage mixé ?
